Каркасный гараж. Требуется совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем raphick, 22.03.12.
  1. raphick
    raphick
    raphick
    Приветствую всех.
    В этом разделе форума выложили очень подходящий мне по размерам гараж на 1 авто. Чертежи и раскладку по материалу прикрепляю ниже. Фасады для наглядности находятся так же в прикреплении.
    Основной вопрос по фундаменту. Строюсь в Ростовской области. Вроде и не холодно (если не судить по этой зиме). Сначала хотел залить ленту глубиной 70см с подземной частью 50см и толщиной 20см с парой прутков арматуры. После чего залить плиту 10-15см в уже готовом гараже с дорожной сеткой.
    Потом подумал может проще сделать плиту 20-30см толщиной. Плюс от этого - фундамент и поверность пола уже готовы, взять в аренду вертолет и сразу ровный пол на котором будет удобней сбивать стены.
    Грунт глина и песок. Грунтовые воды очень далеко. Кирпичный гараж не хочу строить - просто дороже и в деревне нужно много всего построить, поэтому хочу на гараже подучиться.
    Еще вопрос по перекрытиям. Вместо ОСП если сделать обрешетку, хватит ли ее жесткости? И если да, как ее сделать?
    Собираюсь начать стройку через 1-2 недели. Помогайте
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы на фундамент сделал плиту по 150-200мм гравию, и почил бы в нирване.
    Стойки для гаража 150 мм-слишком много. С головой достаточно 90-100 мм.
    Если гараж будет отапливаемым только время от времени, то я бы не советовал укладывать ГКЛ внутри, если планируется его шпаклевать. Если же без шпаклевки, то ни каких проблемм не будет.
  3. raphick
    raphick
    raphick
    Ну и я думаю что 50х100 хватит с головой даже с таким же шагом? или все же гуще надо? Ибо, считаю в нашей стране все строится слишком избыточно. Я знаю людей которые строят мини-магазин для овощей, который по идее должен не больше 50к стоить, так одному дельцу он вышел почти в 1млн. А потом плачет что еще долго будет отбиваться. Когда рядом армяне из фанеры с пенопластом слепили палатку в два раза больше и в 30 раз дешевле.
    Владимир, спасибо что заглянули.
  4. salix
    salix
    salix
    Столбы на каркасный гараж делал сечением 100х150мм. Может быть и много, но снег этой зимой даже и не собирался с крыши сбрасывать, гараж вес выдержал.
  5. raphick
    raphick
    raphick
    Ребята, а вот до какой степени можно сбюджетить на арматуре? Как посмотрю что делают люди на этом форуме, для плиты в 2-3 ряда кладут сетку из арматуры Ф16-18. И шагом что кошка не пролезет.
    Есть же таблица минимально допустимых значений армирования?
    ну на этот счет я не знаю. сейчас стоит металлический секционный гараж. Снега в этом году было много, постоянно ходил проверял, не завалится ли. Попрыгал даже на гараже своими 100кг, вроде все нормально. Кто его знает. Как делать из бруса 100-150, так уж лучше в кирпич сложить. Не!
    Да и снег для нашего региона это редкость.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Для монолитной плиты, оптимально армирование Ø10 мм шагом 100-150 мм.
    Две сетки.
    Толщина плиты - 160-180мм.
    Этого вполне достаточно.
    В монолитных высотных домах, перекрытие армируется Ø10-12, шагом 100-150 мм.
    Пролет перекрытия 6-7 метров.
    Арматуру Ø16-18 мм, я видел только в ригелях.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не надо гуще. Любой шаг стоек до 60 см. Но верхняя двойная обвязка обязательна.
  9. raphick
    raphick
    raphick
    так и планирую. там на чертежах так же двойная обвязка. Но стропила наверное лучше оставить 150х50?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова ширина гаража?
  11. raphick
    raphick
    raphick
    Ширина 4-4.2м там уже как будет лучше по расходу материала. У меня картинка прикреплена, как это будет выглядеть. Только странно что нет коньковой балки. Может быть основной расчет на ОСП? Что если не осп на крышу, а обрешетку и по ней металлочерепицу?
    Ну почему-то дорогое сочетание ОСП+мягкая черепица у нас в регионе.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там и не нужно коньковой балки ибо на рисунке не стопила, а трассы (фермы.)
    Сейчас посмотрим в волшебную таблицу...
    У Вас ширина гаража примерно 14 фит. Половина 7 фит. Для такого пролета, даже при расстоянии между стропилами в 60 см, с запасом подходит доска 2"х 4".(актуальный размер 38 х 90 мм)
  13. raphick
    raphick
    raphick
    О как. Опять эта волшебная таблица)
    Итак, резюмируем.
    Фундамент: слой щебня, трамбую его. Арматура Ф10мм с шагом 150мм в один слой. Далее 150-200мм бетона, без компенсационных швов. Заливаю. Затираю. Шлифую вертолетом. Неделю поливаю водичкой и начинаю строить...
    Каркас: Стройки 40-50х100мм. Такого же сечения доска для ферм.
    Я надеюсь это будет оптимальная по цена/качество конструкция?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super:Уточнение: Щебень мытый. Щебневая подушка нужна для отвода воды из-под бетона. Обеспечить отток воды из-под щебенки.
  15. Юрник
    Юрник
    Юрник
    А для каких целей нужно щебень мыть?
  16. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Щебень мыть не нужно. Просто есть щебень с песком и щебень чистый. Для хорошего удаления воды из-под фундамента, нужно использовать для подушки промытый щебень.
