Если на бетонной площадке все же появились трещины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Шусь, 22.03.12.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Форумчане, вопрос. Осенью залил бетоном площадки-отмостку: вьезд, задний двор, все это соединено с отмосткой. Появилось уже осенью и сейчас - весной несколько трещин - на отмостке, в тех местах, где под ней проходит гофрированная труба от водоприемников ливневки с крыши. Также есть трещины на заднем дворе, где в бетонной площадке оставлены круглые отверстия Д=0,9 м. для посадки кустов/деревьев. Трещины как раз от этих "продухов". Вертикального смещения бетона пока нет. Подскажите, что-то нужно предпринять в упреждающем порядке с этими трещинами, чтобы процесс не развивался далее? (Причины появления теперь наверное анализировать ни к чему...). В дальнейшем планирую по бетону класть камень или еще что-то аналогичное. Заранее спасибо.
  2. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Разделать перфоратором, немножко арматуры или проволоки. заделать пескобетоном.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Обратится к СПЕЦИАЛИСТУ: дорожнику, мелиоратору, ландшафтному архитектору. (Информация о прохождении гофрированных труб, отверстиях - не о чем (СПЕЦИАЛИСТ смотрит по Месту), т. е грунт, дренаж, толщина подсыпки, УГВ и т. д. и т. п.)
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    бесполезно это. Бетон новый к старому не липнет. Все отвалится. Можно дюракварц или дюрафил использовать на арматуру.
  5. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Что, по-любому придется раздалбливать эти места? Потом пробовать как-то привязать арматуру к плите и чем-то заполнять? Короче "вставлять" кусок новой площадки? А как вообще должен дальше развиваться процесс с этими трещинами - туда будет попадать вода (там под площадкой песок где-то 8 см по глине), глина под песком будет мокнуть и пучиться в морозы, трещины увеличиваться - так? А что если попытаться просто загерметизировать эти трещины - например битумом? Никто не пробовал? В местах где отмостка у меня вобще под бетоном гидроизоляция лежит с уклоном от дома.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ничего долбить не надо, просто прштрбить трещины и замазать их и разрушенную поверхность, смотрите, для Вас картинку нашел в разделе дюракварц http://www.enekon.ru/foto.php
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Скорее всего отремонтировать не получится. Если какая-то сила сломала монолитный бетон, то ничем не укрепите. Так же все сломает. Поэтому, либо просто залить гудроном, как вы предложили, либо забить на проблему. Либо переделывать по взрослому. Если по бетоном глина в 10 см, то скорее всего это она и ломает. Подъемная сила морозного пучения 15-25 тонн на кв. м.,а то и больше. Даже если есть гидроизоляция, будьте уверенны, вода там будет и она замерзнет.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    - инженеров дорожников учат в ВУЗе - 5 лет.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Титаник построили профессионалы, а Ной был любитель-самоучка.
    Государство тратит деньги впустую в подавляющем большинстве случаев
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну причины анализировать никогда не поздно. Скажем положили вы камень поверх плиты и он дал трещины. Думаю не очень хорошо.
    Ремонт возможен, но есть вопрос. Если камень вы в любом случае планируете, стоит ли паниковать сейчас. Камень кладется на раствор и перед укладкой заодно раздолбить трещины и заделать их или может, при укладке использовать армирующую сетку...
    А вообще весна покажет все что вы сделали не правильно. Избежать смещения можно было только использовав песчаную засыпку, она не набухает. Советую просто пока понаблюдать, а к началу лета принять решение.
  11. Шусь
    Шусь
    Шусь
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    А толщина бетонной плиты сейчас какая?
    Шов предусмотреть по трещине мне кажется не совсем правильным. Уж лучше раздолбить трещины, уложить и закрепить поверх хотябы кладочную сетку и класть камень. А вообще если земля под плитой набухает и ее пучит, то избежать трещин не получится. Еще песок имеет такое свойство уходить в грунт. Если не застелить грунт подложкой, перед засыпкой песком, то песок будет постепенно проникать в трещинки грунта и образовывать воздушные полости. Да и водой вымывает весной...
    Нужно дождаться лета посмотреть что в итоге имеем и потом уже думать.
  13. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Бетон где-то 8 см, армированный сеткой. Трещины в местах, где у меня проложены гофротрубы 100 мм. ливневки, вообще меня удивили, т. к. появились вскоре после заливки, до зимы.
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    8см вполне нормальная плита. Я смотрел как делали дорожки под камень в элитном коттедже - там итоговая толщина получается 12-15 см. Да и Вы камень будете класть 4 см раствора то наверняка положите. камень разного размера и чтобы его подровнять приходится слой делать толще.
    Ну и возможно что сейчас после весеннего таяния, плита найдет свое более устойчивое положение, а когда вы будете класть камень заодно отремонтируете эти места и просто киньте еще поверх дополнительную сетку.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Есть такое понятие "температурное расширение" господа советователи. Заливая бетон нужно каждые 2м (если не ошибаюсь) делать термовставки (например доску) или просто отделять друг от друга отдельные элементы, спастись от трещин не реально в вашем случае. Да и какое Вам до них дело, если с верху планируется чистовая отделка, лучше на сухую чистовую класть (как тротуарную плитку/клинкер).
    Вот это вообще что-то... я патсталом, одним словом.
    Вы дороги видели? А теперь вопрос, чему их там учат? Что бы, лишних вопросов не возникало, выедте за пределы минского района и проедтесь по дороге республиканского значения (обозначаются Р) (не по М-кам).
