1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 32
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом -2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 22.03.12.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/119261
    У меня вопрос к Виталию. Что бы лучше свою мысль донести я пару картинок сделал.
    В общем то что сначала собирается перекрытие (рис.1) на нем мелованным шнуром отбиваются стены,
    после чего циркуляркой по ним все вырезается (рис.2) я понял,
    НО я что-то не пойму если по стороне Б все нормально листы ОСБ опираются на лаги пола,
    то что по стороне А? ведь получается что концы листов, после отреза, висят в воздухе?
    Как выходите из положения дополнительную лагу подводите, или какие-то проставки ставите? (рис.3)
  2. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    По стороне А не одну доску на торец ставьте а две. И на них вы свою стену упираете. А чтобы не висел край ОСБ по сторое А, сделайте перемычки, или как вариант брусок по краю второй доски под ОСБ.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну может и есть какой-то смысл, и правда по сторонам А добавить по второй доске, в перекрытие.
    Хотя при строительстве этого дома, вполне обошлись одной.
    И как я понимаю что бы концы листов ОСБ не висели, поставили перемычки. На первом фото, четко видно, что перемычки в ближнем углу идут с определенным шагом.
  4. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Вторая доска будет надежнее, хотя и перемычки пойдут ! Я буду делать себе так, ну и перемычки поставлю, чтобы не крутило балки.
  5. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Вот как сделать нужно сторону А : _Платформа 1 этаж.JPG
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Чего у вас куда крутить будет? зашьете осп все мертво будет, а перемычки при второй доске просто лишняя работа
  7. wow67
    wow67
    wow67
    Читаю Вашу ветку...
    Чтобы её не засорять задал в личке "шкурный" вопрос :aga:.
    Посмотрите, пожалуйста.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Жду вопроса :)
  9. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Как в картине, между двумя досками я и не говорил перемычки ! А в общую площадь перемычки...Там и так понятно что не покрутит ничего.
    А скажите пожалуйста, как крепили, стелили ветрозащиту или пароизоляцию на пол в первом этаже? Снизу естественно имею ввиду.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А утеплитель как потом туда укладывать?
    Судя по вашему рисунку, там ширина сантиметров 10, если не 5.
    так как вторая доска стоит на внутреннем крае подкладочной доски, если
    для подкладочной доски использовали доску шириной 20см, ширина перемычек 10см, если 15см то 5см
    то есть все это перекрывается стоящей сверху стеной.
    Если я правильно истолковал вашу мысль, то получается нечто вроде этого.
    НО в чем смысл? при такой конструкции утеплитель между досками/лагами надо закладывать сразу
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Поздравляю Darud. только хотел сказать что в рамках одной ветки мы наверное не уложимся:)
    будет часть. 2
    И вот она, видно после перевода сайта на новый шаблон, кол-во страниц в теме подсократили со 100 до 70...
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Так а что же мешает этот утеплитель сразу и заложить?
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну например то что дом вы строите не одним сезоном, а двумя или тремя, в зависимости от своих фин. возможностей, сначала каркас, а потом уже обшивка и утепление, или даже просто каркас под крышу подводите.
    И если технология предлагаемая Виталием позволяет сделать утепление впоследствии, открутил ОСБ утеплил.
    То в этом случае получается что вы кусок ваты меж двух досок зажали и оставили. А теперь представим что мы так каркас зимовать оставили, 100% утеплитель намокнет, чем это грозит думаю понятно.
    Но в целом идея интересная,
    если утеплитель закладывать сразу, и внешние стены отделкой закрывать в один сезон.
  14. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Ну если боитесь что намокнет, заложите туда пенополистирол) ничего страшного не будет !
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Согласен, с пенопластом/пенополистиролом фишка получается!
    и лист куда опереть есть и не гниет, не мокнет ничего.
    Это я балки такого типа на последней выставке видел,
    типа с внешней/внутренней стороны имитация бруса 20мм, а посередь не пенопласт,
    а нечто монтажную пену больше напоминающее, какие то домокомплекты чтоль предлагали,
    ладно, не помню, а рекламку не взял, лень было.
