Высота Цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergeyesv, 22.03.12.
  1. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане!
    Прошу вашей помощи. Согласно проекта в цокольном этаже планируется котельная и бойлерная. Цоколь из ФБС - 4 ряда (2,4м), поверх них армопяс 0,25м. Данная конструкция возвышается над уровнем земли на 1,4 м (уровень пола 1-го этажа)! Заглубить невозможно, так как для котельной необходимо окно. Что-то у меня закрались сомнения: уж слишком высоко будет располагаться уровень пола первого этажа. В данной ситуации окно 1-го этажа должно находится на высоте 2,3 м над землей. Подскажите пожалуйста, нормально ли это, или необходимо вносить какие-либо коррективы?
    Всем большое спасибо
  2. Tapochek
    Tapochek
    Tapochek
    Заглубиться можно, при условии отдельного входа в цоколь с улицы. У самой цоколь такой цоколь будет.
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Да и без отдельного входа спокойно принимают дом. Окна же бывают разных размеров.
    И этот спокойно сдали.
    Даже не спросили кто хозяин дома. :))
  4. Ygrek
    Ygrek
    Ygrek
    Отопление планируется магистральный газ?
  5. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Да, отопление - магистральный газ, котельная и боллер в цокольном этаже
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ygrek
    Ygrek
    Ygrek
    В разных районах разные требования, разные приемщики: гдето и с окнами 10х10 принимают, а гдето окна с рулеткой мерят (зависит от приемщиков, но всеже чаще народ договаривается).
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для котельной нужно высоту потолка не меньше 2.5 метра и естественное освещение не меньше 0.8 метра. квадратных. А какой ширины и высоты наверное не очень и принципиально. Т. е ширина светового проема 20смХ40см ,то этого достаточно. Или может больше, но это если большая котельная по объему. Кстати да, вход со стеклянной/остекленной дверью решают вопрос.
  9. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    В этом то и вся проблема согласно нормативов площадь остекления должна быть не менее 0,8 м2.
    А 0,2м *0,4м = 0,08. Или я что-то неправильно понимаю? При таком раскладе нужно 2 окна размером 1м х 0,4м. не цокольный этаж а аквариум какой-то получается
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да..я тоже долго пересчитывал 20 на 40 см...
  11. Vitasic
    Vitasic
    Vitasic
    Воронеж
    А откуда значение в 0,8 м2?
    Если не ошибаюсь, то должно быть 0,03 * 1 куб метр объема котельной.
    Минимальной объем 15 м3, т. е. площадь остекления 0,45 м2
  12. Cheli
    Cheli
    Cheli
    всё равно 0,08 vs 0.45 - почти в 6 раз меньше
