Белый налёт в "камере сгорания" котла - что это?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vict_A, 22.03.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    На днях открыл дверцы котла и увидел то что на фото - плотный белый налёт на стенках камеры где сгорает топливо. На теплообменнике такого нет, сажи на нём тоже нет, он достаточно чистый (если провести пальцем то на пальце остаётся только небольшой рыжеватый след от ржавчины, думаю это нормально?). Вопрос в том что это за белый налёт?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Где то видел это, то ли бедная смесь то ли ещё что но некритично. Счас посмотрю.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С воздухом ничего засосать не могло? Например соль и прочие реагенты для водоочистки?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, соли и реагентов не было. Один раз только под горелкой была лужа антифриза, но я его вытер максимум через час, и к тому же антифриз плохо испаряется, вряд ли его могло как-то затянуть в горелку...
  5. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    А можно полюбопытствовать, чтобы вот так открыть камеру сгорания лицевая панель без каких-то ухищрений снимается? Т. е. отвинтив боковые винты горелка уходит в сторону и всё?
  6. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Vict_A, скорей всего бендная смесь, почти полное отсутствие саши это подтверждает.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, лицевая панель просто на защёлках, чтобы открыть дверцу с горелкой надо открутить одну гайку.
    Наверное, в общем в любом случае всё нормально как я понял, в праздники ещё раз туда залезу посмотрю.
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Надо только кпд проверить, а то недолив тоже плохо, падает.
  9. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Я вот сам всё рвусь залезть и проверить, но пока -25 на улице не полезу. Уже видимо после окончания отопительного сезона. Что до налёта, как ни крути, но без газоанализатора тут не обойтись.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я недавно настраивал горелку, по мануалу О2 д. б. 2,5-5%, я выставил 3,8%, СО2 при этом 12,7%, температура газов 174гр. Должно быть нормально.
  11. salvagente
    salvagente
    salvagente
    По показаниям газоанализатора нормально и темп. в норме, возможно много серы в солярке
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот кстати у меня топливный бак стоит на улице поэтому лью в соляру антигель, может он даёт белый налёт.
  13. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Возможно, действительно, от серы немного желтоватый налет
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в соляру ничего не лью, но налёт белый тоже есть, жёлтые крупинки присутствуют впополаме с осыпавшейся ржой. Летом чистил котёл и выгреб наверное литровую банку в общем.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Пример упрощенного расчета для настройки значения CO2
    Дано: CO2 макс. = 15,4 %
    Измерено на границе содержания сажи (число сажи ≈ 1):
    CO2 измер. = 14,9 %
    получаем коэффициент избытка воздуха:
    CO2 макс. 15,4
    λ ≈ = 1,03
    CO2 измер. 14,9
    Чтобы обеспечить достаточный избыток воздуха,
    повышаем коэффициент избытка воздуха на 15%:
    1,03 + 0,15 = 1,18
    Значение CO2, которое должно быть установлено при коэффициенте избытка воздуха λ = 1,18 и 15,4% CO2 макс.:
    CO2 макс. 15,4
    CO2 ≈ = 13,0 %
    λ 1,18
    При этом содержание СО не должно превышать 50 ppm.
    Тепловые потери с дымовыми газами рассчитываются
    при измерениях содержания кислорода по формуле:
    qA = (tA - tL) • (A2/(21 – O2) +B)
    Если вместо содержания кислорода измеряется содержание углекислого газа, расчет производится по другой формуле:
    qA = (tA - tL) • (A1/ CO2 +B)
    Обозначения:
    qA = тепловые потери с дымовыми газами в %
    tA = температура дымовых газов в °С
    tL = температура воздуха сжигания в °С
    CO2 = объемное содержание двуокиси углерода в сухих дымовых газах, %
    O2 = объемное содержание кислорода в сухих дымовых газах, %
    Жидкое топливо EL
    A1 = 0,50
    A2 = 0,68
    B = 0,007
    П. С. Какой тепловой режим у котла?
