Тухнет котел при порывистом ветре
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем РифатРифат, 22.03.12.
  1. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Такое дело, ребята... У меня стоит котел лемакс. При сильном или порывистом ветре гаснет. Дымоход из нержавейки тонкой идет вдоль стены. Выход котла находится на расстоянии примерно 30 см и присоединен к дымоходу посредством гибкой гофры. Над поверхностью крыши дымоход выступает примерно на пол метра. Как бы мне усовершенствовать всю эту систему, чтоб без проблем то? Посоветуйте пожалуйста)
  2. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    У меня котельная пристроена к дому. А можно ли не поднимать дымоход выше крыши? Если да-то насколько тогда нужно отступить от стены?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Желательно бы фото. Со слов понять и представить трудно. Но трубу скорее всего придется наращивать. У меня была подобная проблема- при ветре тяги не было. Котел задувало. Хотя дымоход от котла по прямой был достаточно высокий. Пришлось нарастить еще на 1 метр. и поднять трубу выше конька крыши.
  4. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Решил проблему переделкой дымохода на прямой. Также в начале дымохода установил тройник с заглушкой. При порывистом ветре открываю заглушку - она работает своеобразным регулятором тяги, а также можно будет использовать при чистке дымохода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Держать Открытой заглушку нельзя!
    Поставьте регулятор тяги!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Алексей Телегин, я открытой и не держу, только в экстренных случаях. А почему нельзя, кстати?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что препятствие тяге!
  9. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    А регулятор тяги не препятствие?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Потому что окрывается только при избыточной тяге.
  11. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Алексей Телегин, и я открываю при избыточной тяге...в чем разница не пойму...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Именно ВЫШЕ конька должно быть...:victory:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница в том, что если изменитьтся ветер ВЫ не прибежите с крышкой срочно закрывать...
    С Регулятором тяги - все происходит без постороннего вмешательства. Автоматически!
  14. РифатРифат
    РифатРифат
    РифатРифат
    Махачкала
    Алексей Телегин, итак работает. За все время 2 раза крышку снял.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Над котлом должен быть прямой вертикальный "разгонный" участок дымохода длиной не менее 50см.
    Гофра такого не обеспечит.
    Смотрите картинку с нормативами.
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы изначально моги поступить и поступаете как заблагорассудится...
    Значит все же сомневаетесь в непоколебимости позиций...
