Усиление межкомнатной перегородки из газобетона
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем sergam, 22.03.12.
  1. sergam
    sergam
    sergam
    Калининград
    Есть межкомнатная стена из газобетона 100мм. Хочется как-то её усилить, стена длиной 5м высота 2,8 м. Возможна ли обкладка этой стены пустотелым кирпичём. Толщина обкладки в полкирпича. Если возможно, то какой кирпич лучше: пустотелый керамический или пустотелый силикатный.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    А смысл усиления? Предполагается большая нагрузка?
  3. sergam
    sergam
    sergam
    Калининград
    Хочется сделать на чердаке рабочую комнату для себя: стол, маленький диванчик, а межкомнатная перегородка из (правильнее газосиликатных) блоков 10см толщиной, правда пока без штукатурки, кажется тонковатой. Стропила 60Х180,балки по полу чердака такие же. Вот и задумался об усилении.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если это перегородка, то она не должна быть несущей по определению. В качестве усиления я бы использовал трубу квадратного сечения ~ 75мм. с пятаками на торцах. Или что-то подобное.
  5. sergam
    sergam
    sergam
    Калининград
    Мысли про трубу были. Думаю, что вы правы, внизу пятаки на анкеры к плите и стяжка. Вверху к балкам.
    Большое спасибо за совет и за ответ.
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Тут стены есть блок - 75тольщины, в высоту 4 метра, в длинну 8 метров. стоит и ни чего :)
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Как правильно в доме из ГБ сделать перегородку (несущую) ?сразу при кладке стен? или после возведения коробки основной? если сразу то как выловить углы ? И как потом делать перегородки внутренние ? 10см? Как крепить к основным стенам ?
