Несущая способность деревянного настила
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анастасия_, 22.03.12.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Продублирую и сюда, ибо очень срочно нужна помощь общественности.
    Привет!
    Длина пролета - 4000мм
    Ширина - 3000 мм
    Размеры балок:
    Длина - 4000 мм
    Высота 200 мм
    Ширина 70 мм
    Всего на пролет - 4 (четыре) четырехметровых балки.
    Сверху обшиты доской, толщиной 50 мм.
    Вопрос:
    Какую максимальную распределенную нагрузку может выдержать подобный настил?
    Подскажите, плих, очень срочно)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А калькуляторы для чего даны? одна балка выдержит 250 кг на один свой метр
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    У меня пролёт 3,5 метра
    калькулятор показал предел для досок 200х50
    в итоге я сделал так
    шаг 50 см
    одна доска 200х50
    50см
    2 доски 200х50 сколоченные вместе
    и так далее
    сверху будет настил 50х4
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Я так понимаю, если перекрытие чердачное и не жилое, то такой нагрузки и не требуется и лага 200х50 с шагом 900 пойдет?
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Я не строитель...
    Кто то кладёт брус 150 на 150 с шагом метр под нагрузку или более (смотрел кучу видео и там видел такое)
    На ваш вопрос думаю ДА
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
