Когда лучше красить деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avsergeev71, 22.03.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Лес бывает разный, растет в разных местах, болота, пески, возвышенности, низины. Поэтому по разному ведет себя.
    То что вы нарыли умные слова и еще сделали своими руками не говорит, что вы правы.
    После любой шлифовки, хоть тысячной, гидроскопичность дерева "катастрофическая, вы и сами об этом написали. Поэтому доступ влаге улучшили, это вред для дерева и ни какие антисептики и пропитки не спасут, только что-то типа яхтеный лак, а это уже не деревянный дом, а пластмассовый.
    Поэтому лучшая обработка это ручным инструментом, рубанок (только не электрический, от него эффект как от шлифовки), скобель он же струг. В инете даже фотки видел с экспериментами по впитаваемости капли воды деревом обработанным разными инструментами. Дольше всего не впитывалась после рубанка (не электрического). Вот и поймите любой косой дождь, это влага у вас в бревне, весной снег тает на бревне и прямо в него, а ночью замерзает. Вот вам и сокращение сроков эксплуатации, изменение внешнего вида и порча покрытия.
    Поищите покрытия с УФ фильтром. По моему часто придется обновлять, так говорят производители деревянных окон.
  2. lastohka
    lastohka
    lastohka
    Правильно. бревно должно быть сухое. погода не ниже 5 градусов. Любая покраска. или обработка на разном бревне, доске, брусе смотрится по своему... на фото один тон вверх елка, низ -сосна. P3140004.JPG при этом состав глубоко проникает в дерево.
    бесполезно. в бревно не войдёт.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Пирилакс до минус 15. (единственный найденный мной "зимний" вариант антисептика)
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А зачем зимой покрывать антисептиком? Потом что бы всем говорить смотрите какой я умный.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Насколько мне известно, Пирилакс - в первую очередь, противопожарное средство, хотя с ролью антисептика справляется очень хорошо. Но я сомневаюсь, что он эффективно защищает от ультрафиолета. Разве что колированный в темный цвет.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Он не колеруется:no: В один слой антсептик-консервант, в два-три огнезащита.
    А зачем так эфективно защищаться от ультрафиолета? У меня такое ощущение, что Вы где-то допускаете ошибку в рассуждениях о вреде УФ. Если не сложно, опишите свои представления об этом;) В смысле чего Вы хотите получить, почему и зачем.
  7. lastohka
    lastohka
    lastohka
    568.jpg Антисептик ВАЛТТИ КОЛОР лессирующий для дерева, Тиккурила который впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы. Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов согласно инструкции по применению.
    Условия при обработке
    Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т. е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5 С, и относительная влажность воздуха менее 80%.
    Предварительная подготовка Необработанная поверхность:
    Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений стальной или волосяной щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Поверхность загрунтовать в возможно ранней стадии строительства антисептирующим составом "Валтти-Похъюсте
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Издеваешься! Он, собственно, с этого начал;)
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Возвращаясь к истокам темы, повторю, что ультрафиолет, особенно в больших дозах, приводит к потемнению древесины. Если процесс запустить, то практически к полному потемнению. Вследствие этого, перед тем, как покрасить сруб, придется его как-то осветлить. В особо тяжелых случаях - глубокой шлифовкой. Поскольку процесс этот недешевый и долгий (смотря по тому, сами вы будете его делать или кого-то нанимать), его хотелось бы избежать.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А говорите "соломинку", то чего не надо нарыли. Уф один из факторов повреждающих древесину, разрушает лигнин в верхних слоях древесины, далее целюлоза выгорает и получается седой цвет, даже немного шелушится может. Поэтому производители деревянных окон не рекомендуют наружные части покрывать светлыми составами, УФ будет быстрее разрушать древесину и будет портится покрытие.
    Подтверждено опытом.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Знаете, когда красишь ногти, то можно под лак наносить базу, а можно не наносить. :)] С базой под лаком можно даже стирать и он простит неделю, а без базы лучше даже не умываться-тогда он тоже простит неделю. Я это к чему:aga: А к тому, что я не знаю, кая будет весна, может жуть какая дождливая? И какое будет лето-как будет сохнуть или мокнуть мой дом. Я хочу его заранее обработать нужным средством и дать ему спокойно выстаиваться. Не задумываясь о посинениях, посерениях, плесени, грибке и прочих "прелестях". А потом его сошлифовать перед финишной окраской.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    То есть Вы хотите сказать, что дом под антисептиком без УФ обязательно посереет?
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зависит какой антисептик, некоторые содержат УФ фильтры, да и сами по себе немного его здерживают.
    Далее какое дерево то что с болото пилено быстрее посиреет, какие свесы.
    Не помню в кокой теме позавчера читал, так там люди зимой под крышу поставили, вентиляцию организовали и у них через год без всяких антисептиков бревна только пожелтели немного.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я кстати тоже склоняюсь к такому мнению.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кто-то из нас ошибается, и мне интересно кто:um:
    А ещё хочу понять, что вкладывается в понятие "потемнеет"? Загорит или посереет?
