Когда лучше красить деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avsergeev71, 22.03.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нужен коллективный совет. Есть свежепоставленный дом из ОЦБ. Непокрашенный. Возведение дома началось в декабре 2011 года. Зимой, понятное дело, не красят. Соответственно стоит он непокрашенным уже четвертый месяц. Изначально белые бревнышки начали темнеть под ярким весенним солнышком. Что не может не вызывать моего беспокойства и желания начать покраску, как только установится устойчивая плюсовая температура окружающего воздуха.
    С другой стороны, внутренний голос говорит мне, что влажность бревна, простоявшего зиму (то есть при минусовой температуре), достаточно высокая для немедленной покраски.
    Как лучше поступить? Красить сырое бревно немедленно, пока оно совсем не потемнело? Или подсушить месяц при плюсовой температуре, пройтись Сагусом для осветления, и только потом покрасить?
  2. Маковка
    Маковка
    Маковка
    Нижний Новгород
    На форуме эта тема много раз обсуждалась.
    У меня аналогичная ситуация. Дом из ОЦБ поставили этой зимой. И лично я, все внимательно прочитав, пришла к выводу, что в ближайшее время (когда будет устойчивый плюс и днем и ночью) можно покрыть сруб паропроницаемыми антисептиками. То есть они не должны закупоривать бревно, так как оно еще пока сырое и ему нужно сохнуть. Если есть где-то потемнение (пошла плесень или грибок) предварительно можно/нужно это место отбелить спец. средствами от поражений древесины. Ну а далее ждать когда сруб высохнет (думаю это будет после окончания весны-лета) и достигнет влажности 20% и ниже, можно уже покрывать финишной отделкой на ваш вкус.
    Если дальше планируете шлифовать и сруб под крышей с хорошими свесами, то можно вообще ничем не обрабатывать, так как потом этот верхний слой все равно сошлифуется.
    Но, ИМХО, лучше предупредить чем лечить.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Потому что это не грибок.
    Автор покажите пожалуйста фото как у вас потемнел сруб, а то здесь не верующие тетери говорят, что от солнца дерево не сереет. Заранее благодарен.
    Если собираетесь шлифовать, то можно не чем не покрывать, только организуйте хорошую вентиляцию сруба внутри. Если без шлифовки то нужен временный антисептик с УФ фильтром, выбирайте по экологичней.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Думаю на фотке не будет ничего серого. Будет янтарный цвет, соломенный.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Почему? Автор говорит темнеют.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ник500
    ник500
    ник500
    У меня щас тоже самое, дом собрали зимой. Бревно пожелтело. Но не серое и не тёмное. Если стряхнуть стружку, то под ней виден первоначально белый цвет.
  8. Маковка
    Маковка
    Маковка
    Нижний Новгород
    У меня так же дом из ОЦБ свежий- ставили этой зимой. Южная сторона буквально за последний месяц стала желтая, северная -белая. Если с южной стороны с торца снять бирку с номером детали (кое-где висят еще до сих пор) видно как бревно "загорело" на солнце. Но черноты или сероты;) и близко нет.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Тогда такой вопрос, а если я хочу в темный тон (коричневый темный, как шоколад черный) красить? мне по боку будет серость от солнца или держаться алгоритма? Я так понимаю, проблема серости только для любителей светлого оттенка дерева?
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Серость вам пофигу. Но не забываем о возможном грибке и плесени от чего предохранят антисептик до момента нанесения финишного покрытия.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Фотки, к сожалению, пока нету. Цвет действительно янтарный (ну или соломенный - как кому нравится). Но это пока! Просто зимой солнце не такое интенсивное. И относительно мало влаги. Но весной и особенно летом процесс потемнения ускорится в разы. Таких примеров наблюдал предостаточно. Бревно сначала становится светло серым, потом практически черным. В местах, не закрытых от солнца и влаги, это становится особенно заметным. Это не гниль и не плесень. Просто естественная реакция дерева. Если видели старые многолетние непокрашенные срубы - то вот это оно и есть! Если этот процесс запустить, то в дальнейшем бревно придется только шлифовать, ну или отбеливать каким-нибудь пронебойным составом. И то и другое стоит денег (особенно шлифовка).
    А если красить сейчас, то можно обойтись без отбеливания и шлифовки, поскольку у меня, например, бревно хорошего качества - ровное и (пока еще) светлое.
    В этом случае, можно вообще ничем не красить. Если крыша с большими свесами и водосточка есть - срубу ничего не будет. Поездите по деревням, посмотрите - там полно некрашеных домов, которым больше чем полвека. И ничего - стоят, не сгнили.
    Мой знакомый купил такой сруб вместе с участком (в нагрузку так сказать), и, поскольку он собирался строить новый дом, старый решено было разобрать и утилизировать. Однако в процессе разборки сруба, выяснилось, что бревна находятся в идеальном состоянии. Он был настолько поражен этим открытием, что утилизировать бревна у него рука не поднялась. Сейчас думает из них хозблок сложить.
  12. lastohka
    lastohka
    lastohka
    Строительство деревянного дома. бани требует определенных временных затрат, иногда даже целый год, пока рубиться сруб, пока занимаются его возведением, пока монтируют крышу, все это время стены и другие конструктивные элементы деревянного дома подвержены негативному воздействию окружающей среды. Есть различные технологии и способы, которые помогут сохранить естественное состояние и природный внешний вид деревянных домов. Это шлифовка стен, которая направлена на удаление различных грибков, плесени и других заболеваний с поверхности дерева, а так же механических повреждений полученных при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке сруба. После шлифовки, с древесины снимается налет грязи, приобретенный во время перевозки, хранения и сборки сруба, который не только портит эстетичный вид дома, но и может привести к дальнейшей порче бревен. Шлифовка способствует лучшему впитыванию древесиной разных антисептических средств и является хорошей основой под покрытие лаком или краской. Шлифовать можно как оцилиндрованные бревна, строганные бревна и окоренное бревно Отшлифованное дерево не отличишь на вид от свежего среза, к нему возвращается природная красота, приобретается гладкая поверхность, цвет меняется на более светлые тона.После того как шлифовочные работы будут окончены, ОБЯЗАТЕЛЬНО, необходимо обработать поверхность деревянных стен, требуется глубокая пропитка антисептиками, специальными средствами, которые обеспечат древесине биологическую защиту от воздействия природных факторов.
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Так никто ж и не спорит, что шлифовка - это хорошо! Но уж больно она кусается по цене! И если на внутреннюю шлифовку обычно приходиться соглашаться (скрепя зубами), то на наружней стараются экономить.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Можно и самому шлифануть.
    Было бы желание.
  15. lastohka
    lastohka
    lastohka
    Я сама могу это сделать... болгарку полегче.
    у меня муж за два дня сруб сам отшлифовал отд и покрас 2 эт.JPG рубка 2 этажа (4).JPG и как было сказано съэкономите на покрасосных материалах...расход на много меньше...Я обрабатываю тиккурилой.
  16. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня сруб 8 Х 12. Высота в коньке - 9 метров. За два дня, я думаю, даже ваш муж бы не отшлифовал. ;)
    6-1.jpg 8-1.jpg Это проект. В натуре дом почти такой же.
