Изготовление ЖБ-панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 22.03.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Мысль тут появилась безумная. Скорее теоретическая:
    1. выровнять на участке площадку, засыпать песочком или гравием, уплотнить по уровню. Выложить фанеру, накрыть пленочкой.
    2. Сколотить вокруг опалубку на высоту ровно 17+10+8 см, уложить арматуру c выпусками вверх. С одной стороны заложить два массивных крюка из арматуры.
    3. вызвать миксер - залить слой бетона сантиметров в 17.
    4. Спустя пару дней уложить пенопласт 10см, связать второй слой арматуры, связав его с штырями из первого слоя. Не забыть заложить крюки.
    5. Пригласить миксер и залить еще 8 см. Можно сразу трафаретом изобразить какой-то фасадный рисунок. А можно этот слой вообще отливать из чего-то легкого, типа керамзитобетона. Мешать на месте.
    6. Пригласить кран и установить получившиеся плиты на фундамент/цоколь. Сварить между собой и заполнить шов пенопластом + бетоном.
    Сии операции проводить сразу с несколькими плитами.
    Плюсы:
    достаточно простая опалубка.
    удобство работы на уровне земли
    теплая и достаточно ровная с двух сторон поверхность
    хорошая теплоемкость и прочность стены
    не нужен бетононасос, все льется с миксером.
    Минусы
    *нужен кран для монтажа + сам монтаж не слишком тривиален.
    * нужно много свободной земли. Хотя наверное можно лить одну плиту над другой... но тогда фанеры надо больше, либо разделять вторую плиту от первой плотной пленкой в пару слоев...
    * не уверен, что такую плиту (если она 3 метра в высоту и метра 4-5 в длинну), можно будет поднять за один край, не поломав.
    Совсем бредово? :) Конструкцию и армирование слоев можно еще обдумать. Добавить ребер жесткости там...
    PS. навеяно соседней темой о строительстве домов из ЖБ плит, отлитых на заводе индивидуально (у нас таким заводы, думаю, не занимаются).
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А кто мешает сразу так лить стены, так кстате и строят, смещая опалубку, и кран не нужен,
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну во-первых многослойно такую стену хрен зальешь на месте. Во-вторых бетон таскать придется руками, а его дохрена надо. Общая мысль в соседней теме по этому поводу - узбеки погибнут раньше чем первый этаж зальют :)
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Похоже на мой гараж размером 6 *4. Так и строили Приехал экскаватор вырыл яму 60 *12 глубиной 3 метра Уложили сваи 12 метровые на блоки получили подвалы закрыли плитами перекрытия. Привезли для каждого гаража набор конструктор (две длинных стенв заднюю и переднюю с отверстием для ворот Толщина см 12ю Перекрыли ребристыми плитами. Правда все плиты отливали на местном ЖБИ
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну эт вы зря, они мне сегодня за 3 часа фуру цемента в четвером разгрузили и разложили по зданию 25 т,
    вот русские бы точно сдохли бы на полдороги. :aga:
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А тупо купить новолукольмские керамзитобетонные блоки 425мм за 2500р-(с транспортом к вам-3000) религия не позволяет? :faq:
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну, керамзитобетонные утеплять надо. Даже 425, имхо.
