Виды на баню после чтения форума
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Prosto_chel, 22.03.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Пришло и наше время стремиться к загородной жизни... а как я в детстве ненавидел ездить в сад к родителям! Жена уже давно мечтала о возможности повозиться с землей, а я как-то довольно пассивно соглашался, что городская суета и экология надоели...
    Но вот мы наконец прикупили участок в деревне. Подбирали довольно долго по причине (на наш взгляд) неадекватных цен на землю. Многие продают свои дома уже по 3-4 года и упорно не хотят сбрасывать цены - мол, все так продают.
    На участке старенький домик из березового! бревна, какие-то полуразвалившиеся сарайки, одну из которых называют баней. Домик последние лет двадцать использовался только летом, на крыше дырочки в шифере (но на потолке следов влаги нет), лаги под полом полусгнившие, стены более-менее - подлатать, так лет 7 еще протянет. А там видно будет.
    Но это все после поверхностного осмотра зимой. Купили совсем недавно, с использованием мат. капитала и еще все до конца не оформили.
    Освоение участка решили начать с постройки бани. Т. к. у меня абсолютно нет строительного опыта стал читать данный форум. Долго читал. Опыта обращения с баней так же немного - опять форум.
    Короче, начал с парилки. Взял за образец рекомендации PN2, печь решил использовать Ферингер "Классика" паровая, ну и щиток сделать, как рекомендует 5_6. Размер парилки 2.5х2.5, высота потолка около 2.2 м
    Баню решил делать из арболита. Пока детали все в сторону - надо разобраться с планировкой. Начал обрисовывать вокруг парилки другие помещения. Предполагается, что летом баня будет использоваться как дополнительное помещение в случае размещения гостей на ночлег, а зимой будем использовать только баню.
    Получилась такая планировка.
    Жена первоначальную планировку отвергла. Появились обязательные условия: отдельная комнатка (куда детей можно вечером засунуть) и вход со стороны короткой стены (ландшафтный дизайн, фен-шуй и все такое).
    Родились два следующих варианта.
    Теперь вот мучаюсь - какой выбрать? Жду предложений и критики.
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Вот еще открытый вопрос: из чего делать внутренние перегородки? Все из арболита? У нас тоньше 200 мм блоков нет.
    Или только парилку по кругу арболитом сделать, а все остальное - каркас?
  3. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Советую для начала нарисовать проект с реальной толщиной стен и перегородок. так будет понятней, что у вас может получиться. А так в целом у вас много хотелок для столь ограниченной площади. Получится как на подводной лодке;) Если планируете использовать баню, как временное жилье на время стр-ва дома, то делаете ее сейчас именно под жилье (без-парилок-моечных), с возможностью в дальнейшем переоборудовать под баню.
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Если в визио рисуете, то почему не отрисовываете стены с реальной толщиной? Помоему, слишком много дверей и перегородок, слишком разбросаны мокрые точки, на баню мало похоже, когда дом появится, то половина площадей будет малоиспользуемыми, а протапливать зимой их придется. Жену надо слушать конечно и делать по своему... Чем баня менее комфортна для проживания, тем быстрее дом старый перестроите :)
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Очень много дверей и второстепенных помещений.
    Либо делать дом с сауной, либо баню.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Не великовата ли помывочная? Если не будете, как говорит моя жена :" С шаечками баловаться", а только душевая кабина, тогда надо уменьшать. Арболитны еблоки можно попилить пополам и будет у Вас внутренние стены в 10 см и замете не горючие! А можете из кирпича выложить.
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    ...почему не отрисовываете стены с реальной толщиной?
    Стены с реальной толщиной не отрисовывал, т. к. не определился еще из чего их делать - не знаю толщину. Потом, конечно, отрисую - думаю даже в Скетчупе. Пока бы с концепцией определиться...
    Не великовата ли помывочная? - тоже такая мысль приходила... буду думать.
    Арболитные блоки можно попилить пополам и будет у Вас внутренние стены в 10 см - и такая мысль была, но я её сразу отбросил, т. к. показалось, что это очень трудоемкий процесс. Или я ошибаюсь?
    Всем спасибо. Беру время на размышления.
  8. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Блоки пиляться очень легко, если не ошибаюсь. Мне понравилась планировка на последнем фото. НО! Со всем вышесказанным по планировке и размерам согласна. Ну просто даже выделить некого: все единошны. Тут даже я соглашусь-женщину слушать не надо!
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Женщину слушать не надо! - дык и я согласен. Теоритически. А на практике не всегда получается - иногда нервные клеточки становятся важнее принципов.
    Иду по пути упрощения конструкции: отдельную комнату убрал (вместо нее, если приспичит, можно и КО использовать). Несколько смущает вход в с/у только из КО и расположение отопительной печки в гостиной...
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
  11. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Я пилил, правда не арболитовые, а газоцементные блоки. Пилится легко, но пила тупится быстро, зараза.
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Ждем ответа из пенсионки, чтобы окончательно оформить документы на участок (приобретали с использованием мат. капитала). Пока что получил ГПЗУ и заключение СЭС (Роспотребнадзора) о возможности строительства дома в санитарно-охранной зоне. Получил без проблем, но ждать каждую бумажку пришлось ровно месяц. Участок расположен на берегу реки - в связи с этим и дополнительные сложности. Чтобы избежать проблем, решил сразу получить разрешение на строительство. Для получения "окончательного" разрешения на строительство нужно еще предварительно получить разрешения на строительство в поселковой администрации - за этой бумажкой поеду завтра.
    Из списка документов для получения разрешения не хватает только топографии. Знаю, знаю - по закону не обязан ее предоставлять. Но в Архитектуре, когда я намекнул на данное обстоятельство, сказали, что я не первый такой умный и все такие умные идут сначала в суд, а потом - все равно делать топографию.
    Попробую подать документы без топографии... посмотрим, что получится...
    Вот что нарисовал за выходные. Пока что остановились на данной планировке.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Зачем кривая стена в туалете?
    Дверь в тамбуре открывается не рационально - пол тамбура съедается - перевернуть открывая к кухне.
    Дверь из коридора в раздевалку открывается тоже адски - надо сначала забиться к двери тамбура за кухоньку, а потом открывать дверь - перевесить петли на другую сторону.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Туалет в центре постройки. Со всех сторон окружённый печами. Прэлестно!
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
