Консервация незалитой плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DaR_FH, 22.03.12.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте.
    История у меня такая - собирался успеть залить плиту до того как по дороге в СНТ нельзя будет проехать, но по всей видимости не успеваю :((
    Сделали все, подушку, опалубку, гидроизоляцию, арматуру, а вот бетоновозы уже не проедут до мая.
    Подскажите как можно обезопасить уже сделанное от внешних факторов, в основном беспокоят весенние дожди...
    Достаточно ли будет накрыть ПЭ пленкой и закрепить степлером?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нет смысла накрывать пленкой от дождя - герметично не получится. Перед заливкой, если будет много воды, удалить ее.
  3. 174
    Челябинск
    Порвет ветром вся вашу пленку + дождь нагрузит с верху, не какой степлер ни прибъет на мертво:).
    Вы главное гидроизоляцию хорошо прижмите, если она рулоная, а то и ее может ветром как парус поднять и метами растянуть или выдернуть. Я когда также строился, у меня пленку из под арматуры парусом выдергивал ветер. Я даже рад был дождям, он пэ пленку к грунту приклеивал:)
  4. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    "123444, post: 3832823, member: 46346". Прежде всего обеспечте надежный отвод с площадки поверхностных вод, не допустите их в котлован. Понаблюдайте. Отдельные места, м/быть, придется поправить.
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Благодарю за советы, осталось только еще помолиться, чтобы никто не спер оттуда ничего :))
    Гидроизоляцию не должно оторвать, на ней ведь арматуры больше 2 тонн лежит
  6. 174
    Челябинск
    У меня тоже около 2 тн. и подставки из трубы пластиковой на 110 через 0,5 метра, дотаточно малого паруса:). Ну а в принципе, почаще приезжайте и проверяйте, сами понимаете, воруют все:)]
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Благодаря заморозкам дорогу прихватило и успел залить
    только теперь у меня новая головная боль, смотрю все на форуме под песчаную подушку подстилают геотекстиль, у меня этого сделано не было, насколько это критично? Песок трамбовали очень хорошо 2 дня почти не выключали трамбовку на 105 кг.
