Дизельный котёл малой мощности, какой?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем oolong, 22.04.08.
  1. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Нужно поставить котёл в гостевой домик/домик для сторожа.
    Отапливаемая площадь 56 м.кв., потолки 2,70 - что выбрать?
    В принципе, нашёл корейские, но нескольно опасаюсь - есть ли опыт использования. И какой к ним бойлер косвенного нагрева вкорячить - Протерм например пойдёт?
    Или посоветуйте другие варианты, побюджетнее, плз ;)
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    На такой маленькой площади, может, стоит задуматься об установке электроконвекторов ?
    Если, конечно, электрический ввод позволяет.
  3. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Не хотелось бы. Есть 63А на большой дом и сторожку. 50 из них легко выедаются, периодически конечно.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Посмотрите вот здесь http://www.termico.ru/ может что подберёте себе ( ничего плохого об этих котлах не скажу - очень мало у нас их на обслуживании -проблем особых нету)
  5. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    спасибо. Уже выбрал Сатурн, корейские, мощность аж 10,5 кВт. Говорят неплохие.
  6. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Ну и как поделитесь опытом с этим котлом
  7. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Пока без проблем, расход похож на заявленый, с начала отопительного сезона сожрал меньше 800 литров, без вопросов. Пришлось только докупать насос топливный, ибо от стоящего в 1,5 метрах бака (правда, горловина выше заборного шланга котла тоже метра на полтора) сосать встоенным насосом не желает.
    Могу рекомендовать.
  8. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Прошу фото насоса а лучше как это вообще выглядет
  9. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Насос продаётся у них же, фотка только такая.
  10. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Супер а на сколько емкость литров и как заправляете
  11. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Сильно котел шумит ? Если в комнате его поставить, то спать можно ? :|:
  12. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    750 л, заправляем через заправочную горловину :)
    у меня большой дом тоже на соляре, поэтому заправляю с того же топливозаправщика.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У меня похожий случай.Обдумываю вариант поставить котел на кухне 18м2 (есть место+дымоход по фасаду удобно пустить и в 3-х метрах есть куда закопать топливную емкость).
    НО!
    прочитал на соседней ветке:
    Сначала рассмотрим требования к помещению котельной:
    - высота потолка должна быть не менее 2,5 м;
    - объем должен быть не менее 15 куб.м.;
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа;
    - предел распространения огня по конструкциям должен быть равен нулю;
    - устройство второго выхода допускается в подсобное помещение с противопожарной дверью 3-го типа;
    - дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* и могут располагаться в пределах дома или быть пристроенными вне его, но обязательно теплоизолированными по всей длине.
    Затем надо рассчитать и подобрать оборудование, а уж потом размещать его.
    Смежное помещение - не самое безопасное место, если за стеной расположена газовая котельная. Даже не в смысле шума.
    ..а тут жилое помещение!?!
  14. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Реально очень тихо работает, у меня с оригинальным дымоходом. Спать в принципе наверное можно, хотя я и не пробовал.:)]
    Очень конечно интересно, но это СНИПы для ГАЗОВЫХ котлов на МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ. А дизель хоть под кровать ставь - кто мешает? Докопаться могут только страховщики (если актуально) или пожарники (а кто их пустит?)
    У меня например в гараже стоит - и фиолетово мне абсолютно.
  15. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Кстати, два существенных момента:
    1. В нём встроенный бойлер, это раз.
    2. Оригинальный дымоход у этих котлов ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. Понимаете?
    Коаксиальный (двухслойный, внутри дым выходит, снаружи воздух к горелке всасывает), из нержавейки, не греется вообще. Ценник летом был 4500 руб. Вещь!
    Вот так выглядит
