Шлак вместо перекрытия?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mutex1971, 22.03.12.
  1. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Такая ситуация.
    Купил гараж на склоне сопки. Ширина 3.5м, длина 5.5м. Перепад высот (перед-зад) 2.7м. Т. е. фундамент (или уже цоколь - непонятно) в задней части гаража торчит из земли на 2.7м. Фундамент - лента толщиной 30см, сидящая на скале. Внутри гаража деревянное (и порядком сгнившее) перекрытие вровень с верхней частью фундамента. Очень хочется в этом гараже не только безопасно ходить, но и ставить машину.
    Долго думал - делать другое деревянное перекрытие или уложить бетонное. Вообще яма или другое углубление в гараже мне не нужно. Пришел к выводу, что это все можно просто засыпать дешевым шлаком, сверху постелить арм. сетку и сделать бетонную стяжку. Думал засыпать песок, но он очень тяжелый и гараж скорее всего с сопки "поедет" под его тяжестью.
    Вопросы.
    1. Удержит ли котельный шлак машину, не "промнется" ли он до состояния невозможности выгнать машину из гаража?
    2. Как вообще конструкция, делал ли кто так или слышал об этом, мысли может?
    Заранее благодарен.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    долго гараж стоит? Не уедет, если основание горизонтально отсыпали. Песок лучше, если шлак - то бетон потолще и арматура потолще
  3. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Гараж стоит с 1988 года, металлический. Меня кстати тоже посещала мысль - а не горизонтально ли фундамент там установлен (наши умельцы и лесенкой умеют :). Нужно будет изнутри выкопать небольшую ямку вдоль передней части фундамента и посмотреть.
    Тут еще и вопрос в цене заполнителя. По моим рассчетам нужно около 35 кубов заполнителя. Если (по нашим ценам) использовать песок по 400 р. за куб, то получается 14000 р., а если шлак - 142 р. за куб. т. е. 4970. Разница как говориться на лице.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если фундаментная плита глубоко лежит, она упирается в слой грунта и никуда не съедет, даже можно не копать. Если столько лет стоит и не уехал, то и щас не уедет. Бетон с арматурой посчитайте. В случае с песком достаточно 7 см бетона и кладочную сетку с ячейкой 50 мм. В случае со шлаком не меньше 10 см и арматуру 8-А-III с ячейкой 100 мм.
  5. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Большое спасибо. Теперь на выходные будет чем заняться :)
