1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Хм.
    Хм...
    Уже уехал, вечером посмотрю что на нем сзади написано!
    Спасибо, вечером отпишусь.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Укажите в профиле месторасположения ваше. :)
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Первый отопительный сезон, дом родителей, стоит 15 лет как летний. В прошлом году в марте организовал им отопление (пеллетник Валдай 22), но потопить не получилось. Этот сезон первый и стали понятны многие моменты... Брус канопатить, на мансарде всего 100мм утеплителя, углы холодные, стык мансарды и последнего бруса ужас-ужас. До лета временно затянул мансарду фольгированным пенафолом в январские праздники. Нашёл бы с удовольствием сейчас этих строителей... Жаль мне тогда было 16 лет всего :(
    Мы стойкие, спать при +17 очень хорошо, днем за глаза +20. Нам 24-25 не надо, очень жарко.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну, тогда утепляйте дом.
    И желательно не нагревать дом до 23грС, а то может понравится...;)
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    писали что автоматика на 2 контура... А еще 2 блока - на коллекторе и крайний левый - чем заняты? один, видимо, на бойлер, а второй? хорошо бы с каждого значения подачи-обратки, какой насос и на какой скорости молотит. гадание на кофейной гуще, но все же.
    когда котел чистите, ржавчины на стенках нет? нагар легко счищается или тяжело, слоями, прилипший? низковата подача и обратка для стального котла, очень вероятно, что конденсатит. пламя ровное, не коптит, не агрессивное? дым из трубы какой?
    померить кислород было бы хорошо в выхлопе, да и остальное тоже, но нужен газоанализатор, да. хотя можно и визуально достаточно точно котел настроить по пламени. Посмотрел, там вроде у некоторых Kamen-ов лямбда-зонд можно поставить. Есть у вас такой? Ждем модель котла
    Еще вариант: там у котла вашего случайно никакой дополнительной панели внутри/заслонки не открывается или не снимается для чистки? Или забыли, например, поставить. У ОПОПов, например, в двух последних газоходах внизу пластина снимается, если не закрыть, можно топить дымоход в обход половины котла
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Исключено.
    У брата 24-25, я когда приезжаю, то офигеваю от этого Ташкента. Употребляю исключительно воду, а не другие напитки. Но у него голубое топливо, поэтому там никто ничего не считает и не заморачивается по этому поводу. И когда он приезжает, жалуется что холодно. Я обычно предлагаю поехать купить пеллетиков и потаскать их. Или одеться теплее :) Срабатывает второе :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Kamen комфорт точно есть такая заслонка - когда топят при аварии горелки дровами, вынимается перегородка и тогда ТО трубный, обходится, чтобы легче дымогазам попасть в дымоход.
  8. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Нижний
  9. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Теперь по порядку.
    верхний левый котел + буфер, верхний центр, теплый пол, верзний правый
  10. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Теперь по порядку.
    верхний левый котел + буфер (t вход +42, t выход 54), верхний центр, теплый пол (t вход 44 t выход 42), верхний правый радиаторы (t вход 44 t выход34). Нижний ГВС косвеник, но так -как в доме никто не живет, насос отключен.
    Все насосы (кроме ГВС) работают на максимум на третей позиции.
    При чистке котла проблем нет, сажа черная, серая, ржавой нет, отпадает, даже от сквозняка, (при сжигании 500 кг пеллет, примерно 10 литров пепла)
    пламя ровное, зависит от регулировки шнека, и силы наддува, но впринципе ровное.
    Дым из трубы, - нужно присмотреться что бы впринципе его увидеть, практически не видно.
    лямбда-зонд, не стоит, места куда поставить не увидел.
    с перегородками внутри все ок, обогревается весь котел полностью!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Kamen MULTI Plus.
    Это, конечно, не тот котел, который надо было брать для пеллет. Основное топливо для этого котла - уголь. Потому на пеллетах КПД максимум 80%, если не меньше.
    Правда, это не отменяет того факта, что дом ваш все одно много тепла кушает.
  12. FREDDE
    FREDDE
    FREDDE
    Уголь?) а куда же его грузить? Это так из любопытства)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А туда же, куда и пеллеты.
    Надпись на табличке видели?
    Основное топливо - экогорошек. Это мелкий сортированный уголь.
    Аварийное топливо - дрова, обычный уголь. Пеллеты даже и не упоминаются.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Котел не пеллетный, конечно, но при таких вводных по утеплению расход все равно конский. Либо КПД ближе к 50-60% выходит (не хотелось бы верить), либо где-то есть очень мощный потребитель тепла. Ставлю на вентиляцию. @FREDDE есть возможность вентиляцию выключить и вентрешетки прикрыть? Насколько расход изменится?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если дом новый и отапливается первую зиму, то не так уж и "дохрена", с учётом ещё и такого котла. Более влажные материалы стен и перекрытий имеют более высокую теплопроводность, плюс немало тепловой энергии тратится на испарение влаги. Пока строение не просохнет, расход будет повышенный.
