1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Механику действия объясните. Мы говорили о датчике давления, или разрежения, если хотите.
    Если он будет энергонезависимый, как он срабатывает, что он может сделать?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отключит котел при недостатке тяги. В случае плохой работы дымососа или полной неисправности, но при том, что контроллер "не понял этого".
    STB - это тоже вторая ступень.
    Датчик температуры котла первая ступень, электронная.
    Точно так же с разрежением.
    А третья ступень - датчик угарного газа со звуковой сигнализацией на батарейках...
    Человек, когда спит, не имеет обоняния, только слух "работает"...
    Хотя, если только чистый СО, обоняние бесполезно даже при бодрствовании.
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    В этом случае дымоход будет дешевле и проще сделать.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем, мы говорим о разных вещах. В моем понимании энергонезависимость - это возможность сделать что-то в условиях, когда пропало электричество. Когда никакой энергонезависимый датчик тяги уже ничего не отключит. Потому как электричества уже нет и котел просто не работает.
    Например, в моем котле на подающем непосредственно в горелку шнеке стоит энергонезависимый термостатический клапан, подающий воду в шнек в случае возникновения в нем возгорания. Когда штатные средства защиты от возгорания, типа включения принудительной подачи, для эвакуации горящей массы пеллет из трубы шнека в топку котла, уже бессильны.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, другое понимание.
    Как термостат в холодильнике.
    Термостату (капиллярного типа) не нужно питание.
    Так и STB. Так и датчику разрежения с сухими контактами.
    То есть эгергонезависимость системы контроля.
    А не "сеть пропала"© ;(
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда повторю вопрос. Какие качества добавляет к обычно имеющимся энергонезависимость именно датчика разрежения?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позвольте вопросом на вопрос :)
    А какие преимущества имеет STB перед другими имеющимися?
    Замечу, сеть не пропадала :)
    Есть такое понятие - несколько ступеней защиты.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В дополнение к выше приведенному посту.
    Так как раз с STB все понятно. Он отрубает электроэнергию, если что совсем не так.
    А с датчиком разрежения непонятки.
    Он, по всему видно, просто перекочевал в Биодом с пеллетных котлов и каминов, особенно итальянских фирм, которые часто применяют подобную штуку. Но в них не было электронного датчика разрежения. Надежность которого, кстати, точно выше, чем у прессостатов. Отказы которых не редкость. :)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    STB - не "отрубает энергию" ©
    Он отключает нейтраль (N) только от вентилятора и двигателя шнека.
    Только они обесточиваются. Во всяком случае, так у контроллеров Plum (ecomax и S. Control) Все остальное питание остаётся.
    Контроллер продолжает работать.
    Реле разрежения, как и датчик разрежения с электронным выходом (0,5 В - 4,5 В), производится, в данном случае с Биодомом, известной компанией HUBA (Швейцария). Не доверять качеству изделий нет оснований.
    Подробности электронной схемы
    Биодома и как организована защита - мне не известны.
    Скорее всего "ноги растут" из Италии. Я собственными глазами видел подобный "биодому" котел (или камин ?) у производителя в Польше, с итальянским контроллером
    И начинка очень похожа, и организация горелки... Возможно, и все "внутренности" были импортными (итальянскими).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая разница? По сути, это и есть отключение электроэнергии. Потому как во всех практически контроллерах коммутация приводов идет через ноль. Ноля нет - электроэнергии нет. А то, что контроллер остается подключенным, дело десятое.
    Тогда зачем дублируют? ;)
    Ладно, в каминах да газовых котлах такой датчик стоит. Он там единственный. А здесь целых два.
    Так Биодом и есть аквакамин, по своей сути. Лео на это уже давно указывал.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Насос (котловой) сразу отрубать нельзя, дабы исключить перегрев... Да и контроллер, совсем не обязательно обесточивать...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А перегрев то от чего? Не ведро же угля горит;)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это смотря на какой мощности происходило горение и сколько топлива находилось в горелке... А еще от того футерованы стенки горелки или "голая железяка"... Футеровка и шамотные своды (Buderus 181) имеют теплоемкость и штуки весьма инерционные...
    Потому насос пускай работает...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну разговор выше больше касался Biodom;), известна его максимальная мощность 31кВт, топлива при этой мощности горит горсть, футеровки нет, собственный насос подмеса может отключаться в любой момент.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И все же лучше не отключать контроллер и функцию отключения насоса оставить за ним...
    Что в Биодоме и реализовано...
