1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, к сожалению все прилично подорожало, бензин, газ, эл-во,дизель,евро/доллар,и пеллеты тоже потянулись, хотя они долго держались, в этом я уже купил немного дороже, но смысла нам нет в дорогих пеллетах, если они будут в 2 раза дороже, то тогда уж лучше пропан или ДТ или эл-во. Пеллеты в Европе стоят в 1,5-2 раза дороже, чем у нас, я считаю, что те пеллеты, что продаются в Европу, реализуются производителем по примерно нашим ценам, и в итоге, со всеми логистические и и бюрократическими расходами выходят в 2 раза дороже конечному европейцу, да ещё плюс ко всему, европейцам всякую шнягу не отправишь, а нам всякое Г. можно впаривать.
  2. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Могу поддержать по поводу надуманности проблемы конденсата при работе на пеллетах.
    Я занимаюсь изготовлением контроллеров для пеллетных и твёрдотопливных котлов. Так, при экспериментах и практической эксплуатации, конденсат образовывался только при разгоне холодной системы (примерно ниже 15 градусов), и пропадал при нагреве теплоносителя выше 30 градусов.
    Котлы сварены из нержавейки. Поэтому минимальная температура, которую можно установить на контроллере - 30 градусов. Насос подачи включается при этой же температуре. Конденсата при работе на нагретой системе нет.
    Штатно поддерживается погодозависимая автоматика (отключаемая) регулированием температуры теплоносителя непосредственно котлом.
    Проблема с нагревом бойлера решается просто - отключаем систему отопления, включаем бойлер, поднимем температуру, нагреваем, и снижаем температуру, далее работаем на отопление.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это про какие котлы идет речь? Какие-то самодельные? Или продвинутые иностранцы?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все пеллетные серийные горелки идут с контроллерами.
    Как минимум.
    И почти всегда могут, в той или иной степени, управлять системой отопления.
    Есть примеры, где такие контроллеры уже стоят?
    Или это "информационный листик", как при СССР...?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем котлом управлять системой отопления. Имхо, это ошибка ...
    Золотые котлы из нержавейки...
    Где посмотреть можно? :)
  6. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Котлы производятся в Беларуси. Термопасс.
    У них собственная разработка. Котел универсальный пеллеты/дрова, авторозжиг, погодозависимая автоматика, реализован автоподхват на пеллеты после сгорания дров без какого либо участия человека.
    Есть интерфейс RS-485, к которому можно подключить модуль GSM управления по протоколам SMS/MQTT или подключить к компьютеру.
    UPD:
    В минимальной конфигурации - нормально. Погодозависимую автоматику можно отключить и работать по заданной температуре на подаче.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    GSM - это "здорово"... :(
    Я тут недавно инструкцию читал к одному известному котлу, меня "стошнило", когда дошёл до места "управление по GSM"...
    (У меня в своем телефоне отправка смс мной "отключена", чтобы он не подписывался куда не надо...)
  8. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Там кроме СМС параллельно работает стандартный MQTT протокол. Прописываете со смартфона или нотбука через bluetooth сервер, логин, пароль, адрес топиков, APN и получаете интернет управление.
    Интерфейс пока предварительный. Будет меняться. Но протокол стандартный, клиентов что на смарфон/ПК валом, серверов бесплатных полно. Поэтому подключиться и использовать его - не проблема.
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Все так и есть. И качество российских пеллет - на высоком уровне, при цене второсортных.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрел уже...
    "Биодом 2" с энергонезависимыми часами :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Идея использовать нержавейку в ТТ котле здравая, но её претворение в данном изделии обескураживает. Минусы конструкции перевешивают плюсы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На 35й секунде ролика - горелка японская, а в конце - собственного изготовления...
  13. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    ТЭН розжига - японский. Сама горелка, в состав которой входит ТЭН - собственного изготовления, как и механизм подачи.
    Видео писал не я, оговорились, скорее всего.
    Моя там только автоматика.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, вопрос по обслуживанию пелетного котла, а точнее ретортной горелки. котел radjiator экокомфорт 25, производитель утверждает, что нужно производить смазку подшипников ежегодно. кто проводил эту операцию? по схеме нужно разобрать всю систему подачи?
