1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Начало темы здесь
    Одна из причин, почему все-таки решил блэк брать: не хочу терять на этих заужениях. А на малом круге по расходу мне никак не меньше 32 нужно, а лучше еще чуть больше.
    Бум надеяться, что мозги и качество исполнения не хуже, чем на вуди.
    С другой стороны, есть чутка жим-жим, не перебрал ли с мощностью на 160 кв. плюс гвс, как бы в реале не на придушенных оборотах работал.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В любом случае, оборудование для пневмотранспортировки гранулированного материала (которое будет работать для Вас, а не Вы для него) будет прилично стоить. Со всем к Вам уважением, но нужно быть реалистом.
    Поставьте стоящий ТА.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    С наличием места пока не очень понятно. Все надо уместить в линию 2700мм вдоль одной стены, вкл. всю обвязку на стене с доступом и бойлер-напольник.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Если уж делать бункер, то тонн на 10. Получится высотой метров 5-6. Боюсь 6-метрового шнека не хватит, он же наверное по диагонали подает?
    Было бы, конечно, интересно узнать поподробнее.
    Все относительно. Главное, чтобы это окупалось. Никто не говорит. что хорошие вещи должны копейки стоить.
    http://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127555140.html
    - вот такой, по моему, кран у меня сейчас. К нему можно привод присоединить. Только если он на подмесе, то должен не от погоды, а от температуры обратки на входе в котел работать, я так понимаю.
    А 3/4 просто потому, что у меня так сделан этот узел (насосный). Я в расчете на ЕЦ делал, основные магистрали вообще Ду50, сталь.
    Клапан термостатический, кстати, уже забрали. Я сам заказывал его через знакомых в Германии. Там привозят за 3 дня. Плюс две недели почта.
    Кстати, о сервисе.
    Перед их рождеством позвонил в Эсбе, попросил прислать термостат дополнительный на 55 град. Думал поэкспериментировать. Как заплатить, спрашиваю. Девушка отвечает - не проблема, пришлем бесплатно, только на германский адрес. Ну я уже через пару дней решил все-таки клапан поменять на кран. Так что если кому нужен термостат для 510, могу отдать, безвозмездно.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    А где смотреть-то? В горелке? Этот шлак, кстати, откуда?
    По поводу шнека, - продавцы мне говорили, что нужно разобрать, почистить и смазать (где, - пока не разбирался). Наверное, приглашу их на первый раз, посмотрю.
    Шнек у меня при остановке должен просто ошибку выдавать на дисплей. Так, по крайней мере, представитель компании говорит.
    Было бы интересно вообще выяснить, какие запчасти в резерве стоит держать. У каких-то наших, вроде, производителей читал, что нужно электромоторы каждый сезон менять.
    Вот еще что ни разу не пробовал - самостоятельная остановка котла. По программе он начинает дуть, а подача прекращается. Мне это как-то стремно показалось, я просто сеть выключал, и он гас. Вдруг пойдет гореть по шнеку? Хотя у меня там двойной шнек подачи специально для защиты. Подумал, может, подразумевается, что нужно сильное выдувание поставить на эту программу. чтобы пеллеты просто выдувались из горелки? Тех спец говорит, что нет, пусть стоит среднее значение. как было с завода.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нарисуйте схему, как Вы себе представляете шнек и подачу в этом случае? Дадим комментарии поточнее.
    Окупаться здесь может только в смысле комфорта. Он (комфорт) и является определяющим при выборе и соответственно, стоимости.
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Да я пока смутно представляю. Подача в бункер котла меня меньше интересует. Могу и руками засыпать. Смысл в том, чтобы затарить большой бункер летом и не искать потом пеллеты под Новый год.
    То есть пристроить к дому бункер со стороны котельной, поменьше площадью, побольше в высоту, метров 5-6. Такой же примерно по конструкции, как у вас на фото. Снизу сделать возможность забирать нужное количество. А наверх в идеале подавать прямо из биг-бега, стоящего на земле. Ну а подачу в бункер котла уже потом, по желанию.
    Возможно это сделать?
  9. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Попробовал я жечь в pelltech 20a торфяные пелеты - не получилось. Поколдовал с настройками воздуха и поддувалом, но или встает с ошибкой "не горит" или пелеты спекаются и корж этот остается в горелке... Мож я конечно не то что-то делал, но с древесными у меня осенью все получилось и проблем вообще никаких нет.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Имхо конечно, но 20 до 30 квт достаточно. Таким не только опоп занимается, но и газовые котлы с такими же выходами. А 32 - это хорошо конечно, но это как на 2101 поставить резину с ограничением по скорости в 250 км. ч. Круто, но бесполезно абсолютно.
    Этот шлак со стенок горелки отколочен.
    Вот фото не очень удачная, это горелка сверху - http://dmitrydmitry.users.photofile.ru/photo/dmitrydmitry/115031956/123222598.jpg
    или так
    http://dmitrydmitry.users.photofile.ru/photo/dmitrydmitry/115031956/123222543.jpg
    Угу, пригласи, пусть еще и вентилятор почистят. Там тоже набивается пыли.
    Хотя может у тебя не так будет.
    При срабатывании защиты? Тогда узнай заранее, что надо сделать, чтобы он заработал после устранения причин остановки. Может кнопочка такая есть или еще чего. Лучше сразу узнать, чем потом ночью или выходные самому искать.
    У каждого котла свои особенности. Для фачи - достаточно предохранителей, для опопа тэн розжига и датчик освещения. Это прям в доке так и написано.
    Спроси у продавцов, скоро лето :aga: Надо знать. Фачи я останавливал включая принудительно шнек. Он выплевывал все горящие пеллеты, которые падали в зольник. И мне кажется, что такой вариант наиболее правильный. Ничего не коксуется, не набивается, не прессуется.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У Блек Стара такие выходы потому что он еще рассчитывался для самотечных систем! У нас БС на барже стоит) на самотеке), клиент не может нарадоваться! Сам прикол, думали будет расход бешеный, так как 30% стоит в воде, но за этот сезон около 5 тонн на 180 метрах).
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конечно это мое мнение, но пеллетный котел на самотеке - это рекостное изващение как балет на льду или хоккей на траве. Или как русская печь с автоподачей пеллет. :aga:
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы же в Москве живете, не в глухой деревне - закажите привоз на манипуляторе - он Вам сверху все выгрузит, и не нужно думать, как загрузить из стоящего на земле биг-бэга. Другой вопрос, что высота 5-6 м - какая стрела манипулятора сможет - не знаю. Вообще, в таких случаях, более 3 м в высоту лучше не делать. Пневмотранспорт покупать\изобретать для заполнения большого бункера - честно признаться, считаю не лучшим решением. Если Вы считаете иначе - переубеждать не буду - пробуйте, может получится что-то, но мне кажется, нет. Коробку сделать можно, но важно, чтобы система выгрузки в котел работала надежно, а ну как что-то не так в конструкции - засыпьте 4-5 тн пеллет, а подача заклинит - что делать - назад ведрами выгребать? Все нужно предусмотреть. На каком расстоянии планируемый бункер от котла?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Надо считать в каждом конкретном случае, в зависимости от расхода, имхо.
    Вот примерная предполагаемая схема расхода/подмеса. Видно, что для обеспечения необходимого расхода подачи с разницей в 15град. мощность котла должна быть 20кВт. И по номограммам диаметр трубы для такого потока с нормальной скоростью (0,6 м/с)- 32 мм.
    Опять же у бойлера подключение змеевика на дюйм.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне кажется, что Вы усложняете. Производитель котлов посчитал и решил, что 20-ки хватит, зачем греть мозг?
  16. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем то, это давно известно. Факельные горелки плохо работают на высокозольных, шлакующихся пеллетах.
    По осени обещают новую версию горелок pelltech, с принудительной очисткой топки горелки от золы. Те горелки, по всей видимости, и на торфяных пеллетах будут нормально работать. Разве что КПД может быть чуть похуже. Из-за постоянных сбросов золы и связанного с этим затухания и последущего розжига пеллет.
