1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строим сауну в подвале частного дома
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Roracotta, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С внутренними перегородками/перекрытиями понятно, по крайней мере, летом, когда отапливать соседние с сауной помещения не надо (хотя, на одну стену добавится максимум Ватт 300). А почему уличные стены не могут быть теплее внутри, чем снаружи? Ведь в отопительный сезон это для них нормальная ситуация.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чем бОльшая разница между внешней и внутренней температурами ограждающих поверхностей (стен),тем возникает бОльшее парциальное давление и, соответственно, бОльшая возможность приникновение пара в утеплитель и его конденсации в полости стены, со всеми вытекающими.
    А разница температур между сауной и уличными стенами может достигать зимой 120-150 градусов цельсия. Это сам по себе уже очень большой перепад температур. И этот перепад нужно всячески по возможности уменьшить. Хотя бы, добавлением утеплителя в стенах сауны и хорошей пароизоляцией.
  3. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    По зазорам понятно, спасибо. Сделаю также, то есть ну их к...)
    У Косо в книгах много .. так сказать - "не объясненного".
    По утеплителю - возникает уже желание посчитать в "Теремке" или руками необходимую толщину утеплителя.
    У меня только 2 стены сауны проектируемой граничат с ограждающими конструкциями дома, хорошо утепленными снаружи. 2 другие - в объеме помещения комнаты отдыха. Для исключения конденсации и оседания влаги на утеплителе предусмотрен зазор между внутренней поверхностью стены цоколя и утеплителем стены сауны (2 см), который будет сообщаться с запотолочным пространством сауны (~0.7м) и соединяться с объемом помещения, из которого организован вентиляционный канал. Вообще я уверен, что исключительно для поддержания требуемой температуры в парилке 90 гр мощности печи 12 кВт точно хватит, но конденсат на утеплителе серьезный аргумент! В книгах приводится значения разницы температур, например, у Косо указано, что для сооружаемых внутри помещений (!) саун перепад температур необходимо брать 50 градусов для стен. Вот собственно и все исходные данные. Если время позволит - отправлю свои соображения.
    Тем не менее в большой степени готов опираться на опыт уважаемых форумчан, теория штука хорошая, но жизнь порой подсказывает иное.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно... Просто, похоже, у вас и у нас в ходу немного разные конструкции встроенных в дом парилок. У нас обычно делают вентилируемый зазор между утеплителем парилки и внешней стеной здания. При этом особого перегрева стены здания и поступления в неё пара напрямую из парилки не будет. Ну и в парилке "стараются" сделать идеальную пароизоляцию фольгой.
    А если сауна ещё и в монолитном бетонном цокольном этаже (как себе делаю), то бетонным стенам стенам цоколя, утепленным снаружи ЭППС в грунте и ППС выше грунта небольшой дополнительный нагрев через вентилируемый зазор и немного пара, просочившегося в пристенное пространство не особо критичны, на мой взгляд.
  5. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Совершенно аналогичная конструкция, выше уровня грунта тоже эппс 100мм.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здравствуйте. Вопрос по температуре в зазоре (5 см) между утеплителем и стеной. Этот зазор нужен для вентиляции между стеной и утеплителем. А какая температура в этом зазоре? На моей схеме t1 и t2 соответственно температура а зазорах с тёплой стеной и с уличной. Они же разные будут. А какие они будут? И какие бы были хорошо, а какие плохо? И они же разные во время нагрева сауны до 100 и в спокойном, когда там 25. Я так понимаю в спокойном, когда внутри 25, то там в зазоре будет около 5-10. Примерно. И мой тёплый пол врядли туда в зазор даст прогрева до +25. То есть, если я правильно понимаю то там в зазоре всегда в отопительный сезон будет еле еле, а только летом там сровняет я с улицей. А когда в парилке соточка, а мой утеплитель-термос хорошо держит содержит тепло, то в этом 5см зазоре с учётом того что утеплитель все равно что то пропустит, там температура ну га мизер приподнимается.
    Так какая температура должна быть в этом зазоре, какая считается хорошей, и как ее там поддерживать? И как сказывается отклонение на ограждающую конструкцию? Конденсация внутри, точка расы...и т. д и т. п. 2016130104712.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Честно говоря, ничего из вашего поста не понял...:flag:
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    попробую перевести)
    5 см надо для проветривания задней стороны утеплителя. якобы на нем сзади конденсат и бла бла бла...
    конденсат там будет в результате чего? разности температур? тоесть в парилке 100, а за утеплителем сколько? 5-6-7-20? сколько? и я так понимаю там за утеплителем зимой и летом разная температура. и разная во врмя парения и тогда, когда на топят, т. е. в парилке температура комнатная.
    ну и сама суть вопроса: какая температура сзади утеплителя должна быть впринципе? есть какое то желаемое число, например 25, 30, 40...сколько градусов и откуда они там возьмутся? мы же утеплителем отгородили стену, стена естественно теперь не нагревается домашней системой отопления, значит с улицы зимой она может и примерзнуть.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. У нас на домах никто и никогда никаких внешних вентзазоров не делает.
    Нет такого понятия, или значения. Чем меньше разница между внешней и внутренней поверхностью стены, тем меньше будет пар стремиться в нее проникнуть. Для этого и есть пароизоляция.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это не тот ответ, что я ожидал
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день, Владимир!
    С пленкой в данном проекте, Вы конечно удивили, и похоже не меня одного! :victory:
    Есть пара вопросов, с Вашнго позволения. Рассматривал фото, и насколько понял балки потолка к стойкам крепятся "вкосую", или как то все же по другому? Сколько гвоздей/саморезов? НАгрузки ведь на том узле практически нет.
    И второй вопрос про пленку: тема про сауну, Вы шьете пленку. А чуть позже сами говорите, что пленку можно только в бане (сразу спрошу в режиме русской бани можно? Или нет?), а в сауне надо только фольгу. Это опечатка или у звказчика баня, а не сауна ? Уточните или разъясните, пожалуйста данный момент.
    Ссылку на Вашу фразу вставить проблематично, т. к. со смартфона сижу.
    Спасибо.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот это сообщение, нашел... И еще вопрлстк один: по пленке/ фольге это офтциальная инфориация или личный опыт?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Два самореза с одной стороны и один с другой стороны стойки под углом.
    Это у заказчика была баня.
