Расширение существующего фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Serjg1971, 22.03.12.
  1. Serjg1971
    Serjg1971
    Serjg1971
    Друзья здравствуйте! Нужен совет! На участке стоит сруб бани на ленточном фундаменте 5 на 5. Глубина фундамента 1.5 метра, ширина ленты 0.3 метра. Баню хочу разобрать и поставить дом 8 на 11 метров один этаж и полумансарда. Стены пеноблок обложенный кирпичом или клинкером. Перекрытия ж/б плиты или монолит. Как лучше привязаться к существующему фундаменту и надо ли его расширять? План 1 этажа.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Serjg1971
    Serjg1971
    Serjg1971
    Ближнее Подмосковье. 10 км к юго-западу от МКАД
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Игра не стоит свеч. Оставьте этот фундамент внутри дома, а для дома залейте новую ленту вокруг.
    PS. не специалист, но на форуме расширять фундаменты крайне не советуют. Только в очень крайнем случае и при этом привязка - весьма сложная процедура.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так да не так. ;) У товарища фундамент практически на глубину промерзания. Можно стыковать при:
    1. Связка армпоясом обоих фундаментов.
    2. Эффективный дренаж.
    3. Утепленная отмостка.
    4. Дом ПМЖ.
    Ничего не забыл ? А !
    5. Водослив подальше от дома.
    :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    А можно эти два пункта немного поподробнее объяснить.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Говорено тыщу раз. Так в поиске и набирайте. Если чего не понятно - спрашивайте .
  9. Serjg1971
    Serjg1971
    Serjg1971
    Извините ! А как связать армопоясом?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Например заливаете рядом ф 2. Ждете пока бетон схватится. И тогда уже по верху обоих фундаментов заливаете этакую не большую монолитную ленту с хорошим 2х слойным армированием. Ширина ростверка как правило равна ширине фундамента. (или больше) Высота не менее чем 40 см или более. Все зависит от конкретных условий .
  11. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    А если на фунд-те №1 уже стоит стена и залить монолит сверху по двум фунд-там нет возможности. Как тогда быть?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Единственная возможность - делать два строения (без общей стены) вплотную друг к другу через деформационный шов. Бороться с пучением и молиться .
  13. Serjg1971
    Serjg1971
    Serjg1971
    А какой ширины должен быть фундамент №2?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так фундамент нужен такой какой нужен (для дома) .:) А армпояс - по тому который шире .
