Термоизоляция стены от печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валердос, 22.03.12.
  1. Алчел
    Алчел
    Алчел
    Минск
    Всех приветствую!
    Я рассматриваю вариант защиты дерев. стены:
    Базальтовый картон толщина 10 мм. креплю к деревянной стене, возможно степлером.
    Кстати в местах крепления степлером он будет сжат, что не есть хорошо.
    Потом следующий "слой" - думал на кляммеры прикрепить клинкерную жароустойчивую плитку, плитка размера 300*148 мм и толщина 9 мм. Как описывал свою установку печи Милано 2 господин с ником Клоун Юрий (cloun-jouri-s). Оставить вентиляционный зазор между плиткой и базальт картоном.
    Но у меня возник вопрос. При прикручивании саморезами кляммеров к стене, а их довольно часто придётся ставить, кляммеры сильно прижмут Базальтовый картон, он сожмётся в этих местах и потеряется его эффективность, он ведь довольно мягкий на сжатие.
    ИЛИ раздумываю над вариантом: после базальт картона, установить плиту Минерит - Фламма РФ на керамических вставках. Однако опять же, Эти вставки прижмут Баз. Картон к стене, продавят. ?
    Думал может вырезать полоски из Минерита, подложить их под метал профиль для крепления гипсокартона, а потом положить на стену Базальт Картон. Но что-то я не уверен что сам по себе Минерит плохо проводит тепло, т. е. что он хорошо работает как теплоизолятор.
    Прошу совета ?
    Спасибо !
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Площадь базальткартона, которую продавят керамические вставки, ничтожно мала по сравнению с общей. У Вас надуманное опасение.
    Предлагаю свой вариант, я его сейчас реализую при строительстве кирпичной печи. На металлических П-образных профилях к стене приставлен базальтовый мат 5 см, сверху закрыт металлом. Можно вместо металла минерит, или другой материал. 5 см базальтового мата всегда будет эффективней, чем 5 мм базальткартона или 1см минерита.
    Потом, от чего вы собираетесь защищать стену - если от буржуйки, то не так уж и страшна она как источник теплового излучения в заднюю сторону.
  3. Алчел
    Алчел
    Алчел
    Минск
    Для: vinogradovskiy
    "Площадь базальткартона, которую продавят керамические вставки, ничтожно мала по сравнению с общей. У Вас надуманное опасение.
    Потом, от чего вы собираетесь защищать стену - если от буржуйки, то не так уж и страшна она как источник теплового излучения в заднюю сторону."
    - Я буду ставить печь-камин "Ангара" 9 Квт.
    Уточните пожалуйста, какой именно базальтовый мат вы используете для защиты стены ? ROCKWOOL FIREROCK ?
    П, С, Копирую ваше сообщение так как не могу понять как тут цитаты вставляются при ответе.
  4. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Дорогие форумчане, прошу совета по правильности изоляции печи от стен дома (брус, 13 см)
    сделали следующим образом:
    1) к стене прикрутили профиль 27*60 мм
    2) между профилем заложили rockwoll firebatts толщиной 30 мм
    3) зашили все листами минерита (от пола до потолка)
    вопрос, все ли верно сделано?
    нужен ли ли вентеляционный зазор между в таком случае? (если еще проложен роквул)
    спасибо большое!
    Жду Ваших советов...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Floma, нормально все будет, не волнуйтесь. Некоторые и этого не делают ограничиваясь простым листом нержавейки. Самое опасное место у вас проход трубы через стену! Как вы его сделали?
  6. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Спасибо.
    меня очень беспокоит, что нет воздушного зазора между rockwoll и минеритом?
    читал на форуме и в сети, что он нужен.
    но нам проектировщики не отметили зазор на схеме, потому и сделали без него...
    но все же, нужен или нет?
  7. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    @fgh,
    1) подняли одноконтурной трубой КПД
    2) поворот на 90 градусов
    3) переход с моно на терно (сэндвич)
    4) горизональный участок сэндвич трубой через стену.
    в стене сделали пропил 500 на 500
    сделали короб из суперизола (толщина вроде 3 см), стыки замазали герметиком 1500
    внутрь планируем заложить базальтовую вату.
    спасибо большое!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Все хорошо у вас не волнуйтесь! Воздушный зазор желателен, но не обязателен у вас же только экран, печь его нагревать будет до 50-65 градусов. Справится с этой температурой и минерит и каменная вата с большим запасом.
  9. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    @fgh, спасибо большое. расстояние от стены правда шибко большое- 285 мм примерно ...
    от задней стенки 250
  10. barinov_81
    barinov_81
    barinov_81
    Добрый день, нужен совет, планирую ставить в угол чугунную печь в облицовке из камня. Стены из бруса, думаю сделать лист суперизола 50мм, потом на него наклеить плитку тоже из камня, и зазор между облицовкой стен и печи сделать 50 мм. Как думаете достаточно будет такой изоляции?
  11. fgh
    fgh
    fgh
  12. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Здравствуйте, уважаемые.
    Планирую сделать такую изоляцию на деревянной стене рядом с чугуниевой печкой:
    Снять вагонку (под ней вертикальный брус как на фото).
    На вертикальный брус-керамические изляторы, на них суперизол 30мм и на него фиброцементную плиту фламма.
    Нормально?
  13. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую, форумчане. То же планирую печь металлическую отопительную. От стены в качестве защиты и отражателя, рассматриваем алюминиевые панели для потолка как на картинке. Нужен совет по целесообразности.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    В принципе - целесообразно - если они такие отражающие - тепло в дом... их бы ещё от стены с зазором сделать - вообще одни плюсы
  15. alex5460
    alex5460
    alex5460
    Из опыта, стоит печь Сочи 200, тыльная сторона до стены 35см. Стена покрыта минеритом до потолка, температура при хорошей протоке свыше 360 градусов за печкой (лазерником проверял). На менерте появилось потемнение и трещина. Листы крепились на 5 см от кирпичной стены по рангам.
