Термоизоляция стены от печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валердос, 22.03.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да что уж переплачивать то, реально!
    Картонкой проложить или старыми газетами к примеру - ониж тоже утеплители как и пеностекло, а стоят вобще копейки, а можно их и так найти если постораться
    ;) (это я так типа пошутил едко, без обид)
    термоизоляция это не термозащита
    первое припятствует понижению температуры, второе уберегает от температурного воздействия
    бумага к примеру утепляет - но хорошо горит
    минерит утепляет так себе - зпто спасает от температуры
    картон-базальт и прочее каменное волокно и то и то делает, но его нужен относительно минерита толстый слой
    а термозащитный экран из листа нержи к примеру - от понижения температуры не спасает ибо "железяка" зато экранирует тепловое излучение.
    Но опять же голый лист нержи не ставят на стену: внутрь закладывают тонкий лист картонбазальта
  2. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Так а что с пеностеклом? Стена -Кблок.
    Просто облицовку думаю сделать из пеностекла (думаю еще), как белорусы советовали, но для облицовки нужно около 25-30 блоков, а на паллете больше. Можно ли оставшиеся пустить на стену?
  3. Валердос
    Валердос
    Валердос
    Кировск
    А вот такой вариант вентзазор 30мм цсп плита на керамических втулках
    На плиту плитку керамическую мастикой жаростойкой
    Как такой вариант
  4. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    По пеностеклу уже белорусы ответили-трескается оно. и когда даже облицовку делают, то внутрь суперизол вставляют.
  5. AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    AlehandroRUS
    "Беларусы и пеностекло" - это то пеностекло, что называется "гомельстекло"? Если пеностекло брать в плитах, то в толщине 35мм что-то мало вариантов и у всех будет коэффициент теплопроводности не очень уж хороший.
    Если рассматривать дешевый вариант, то это будет скорее всего совмещение минерита или фламы с базальтовым картоном.
  6. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветствую! Собираюсь экраны крепить на стену (каркасный жилой дом+фанера на стене) вокруг печки Ставр-9 от Конвектики, где расстояние между печкой и стенками 20см (больше не получается). Подскажите пожста, правильно ли я планирую:
    1. На стены плита минерита или фламы на керамические штыри с вент. зазором за плитой+у потолка и пола. Либо:
    2. На стены ВПРИТЫК нержавейку с подкладкой из базальт. картона или базальт. утеплителя типа Роквулл.
    И если всё верно, то вопросы такие: а).можно ли по второму моему варианту вместо нержавейки фламу или минерит?
    б) Что лучше из бюджетного под печь положить на пол? Или поставить её на что? Заранее благодарен!
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Cогласно схеме, экран из минерита делается в два слоя с вент. зазором.
    Экран из нержавейки, крепится на стену так же через вент. зазор, через керамические втулки. Между стеной и экраном базальтовый картон.
    Как вариант, лист из нержи или оцинковки, но необходимо учесть конструктив печи. Если ножки высокие, то такой вариант пойдет. Если низкие, то желательно сделать изоляцию надежней. В этом случае, можно кинуть на пол минерит и плитку керамогранит на термомастику 2014-09-10 18.36.20.jpg
  8. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Это значит плиту вплотную к стене+вент.зазор+снова плита?
    А если впритык необходимо (исходя из условий помещения), то никак?
    А на чём в зазоре картон то держится? Плита на втулках, а картон как висит, чем крепится и к чему прилегает по этой схеме, к стене или к плите?
    А на кирпичики можно?
    Спасибо за отклик:)
  9. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    И ещё вопрос: есть халявный большой лист алюминия 0,5мм.Кто знает, по характеристикам он схож с нержавейкой? Его можно на стены?
  10. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Именно так.
    В том то и смысл вент. зазора. Чтобы не передавался нагрев на стену.
    Картон крепите степлером на скобы.
    Можно и на кирпичики. Только смотрится не эстетично!
  11. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Согласен с Вами полностью, просто в СНИПе скажем или сам производитель не упоминается про вент. зазор, а пишут типа "металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм"...
  12. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Насчет алюминия не скажу. Возможно при сильном нагреве лист будет выделять какую-нибудь бяку.
    Лучше все же нержавейку, и желательно зеркальную.
    Мне кажется, что так уже давно никто не делает!
  13. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Обоснуйте почему? Лучше отражает?
  14. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Вы сами ответили на вопрос.
  15. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Какой я:) Ладно, спасибо дружище за ответы...и всё же интересно, почему у СНИПа нет возд. зазора...?
