1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Реконструкция водоснабжения
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Филоненко Василий, 21.03.12.
  1. Филоненко Василий
    Филоненко Василий
    Уважаемые форумчане! Вопрос не диковинный для этой ветки, однако выхода, кроме как обратиться за советом, нет. К сожалению универсального рецепта счастья нет) Так вот... Ситуация такова - дом с постоянным проживанием 6 человек. Суточный расход воды - около 800 литров (бывает и 500, и 600...). Водоразбор - 3 душевые кабины, 3 с/у, 5 раковин, стиралка+посудомойка. Сейчас все выглядит так: колодец с насосом Джилекс водомет 60/32 - фильтр механической очистки - емкость 800 литров - насос второго подъема Grundfos MQ 3-35 - гидроаккумулятор 150 л.
    Вода:
    Показатели
    Единица измерений
    CанПин 2.1.4.1074-01
    Содержание
    Общие колифорные бактерии
    Число бактерий в 100 мл воды
    Отсутствие
    2​
    Общее микробное число
    Число образующих колонии бактерий в 1 мл воды
    Не более 50
    28​
    Колифаги
    Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
    Отсутствие
    отсутствие​
    Водородный показатель
    Единицы рН
    6-9
    6,8​
    Жесткость общая
    мг-экв./л
    Не более 7 (10)
    19,5
    Окисляемость перманганатная
    мгО2/л
    Не более 5,0
    0,67
    Нитраты
    мг/л
    Не более 45
    35,1
    Нитриты
    мг/л
    Не нормируются
    0,07
    Сульфаты
    мг/л
    Не более 500,0
    268,7
    Хлориды
    мг/л
    Не более 350,0
    192
    Фосфаты
    мг/л
    Не более 3,5
    следы
    Вопрос: 1. Как правильнее врезать систему водоочистки между колодцем и емкостью (не хочется перестраивать второй подъем, т. к. нравится его нынешнее функционирование).
    2. Что лучше поставить в колодец в случае необходимости замены Джилекса (существует мнение что его производительности недостаточно для системы водоочистки). Насос установлен на 8 метров ниже точки ввода в будущую систему водоочистки. Подводка 32 мм трубой.
    3. Какие есть варианты обустроить дренаж для слива промывки (стоит септик Топас) в условиях высокого УГВ и мощного весенне-осеннего паводка. Или соленая вода не замерзнет при неглубокой закладке?
    4. Можно ли справиться с такой жесткостью с помощью одной ступени или лучше применить все-таки две?
    5. Нужно ли при таких анализах обезжелезивание? На сантехнике следов железа вроде бы не наблюдалось... пока.
    Короче говоря вопросов миллион... Надеюсь на понимание и помощь.
  2. Филоненко Василий
    Филоненко Василий
    Утро вечера дряннее... Сделал еще один анализ воды и вот что получил
    1 Цветность, градусы -
    2 Мутность, мг/дм3 0,41
    3 Водородный показатель, ед. рН 6 - 9 6,82
    4 Углекислота свободная, мг/дм3 -
    5 Углекислота агрессивная, мг/дм3 -
    6 Карбонаты, мг/дм3 <0,1
    7 Гидрокарбонаты, мг/дм3 317,20
    8 Массовая концентрация хлор-иона, мг/дм3 166,70
    9 Массовая концентрация сульфатов, мг/дм3 494,16
    10 Массовая концентрация нитратов, мг/дм3 376,74
    12 Массовая концентрация ионов кальция, мг/дм3 310,62
    13 Массовая концентрация ионов магния, мг/дм3 50,52
    16 Сухой остаток, мг/дм3 1698,00
    17 Жесткость общая, ммоль/дм3 19,66
    18 Жесткость карбонатная, ммоль/дм3 5,20
    19 Жесткость некарбонатная, ммоль/дм3 14,46
    20 Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 2,33
    21 Массовая концентрация железа, мг/дм3 <0,1
    Подрядчики предлагают следующий набор счастья:
    1​
    Фильтр предочистки мешочный PBH-420-1
    шт.​
    1​
    2​
    Фильтр угольный WS1CI 1054ACЕ-125
    шт.​
    1​
    3​
    Автоматическая установка умягчения воды WS1CI S1054 -150
    шт.​
    1​
    4​
    Соль таблетированная
    кг​
    100​
    5​
    Система обратного осмоса ARO-200
    шт.​
    1​
    6​
    Манометр (0-6 бар) с трехходовым краном
    шт.​
    3​
    7​
    Комплект установочных материалов
    1​
    Если кто-то в этом разбирается, не сочтите за труд, отпишите свои рекомендации. Не хочется выкидывать немалые деньги на эксперименты. Да и дети однако...
    Прошу прощения за криво вставленную табличку с оборудованием (не разобрался как отредактировать уже отправленное сообщение). Надеюсь тому кто понимает в этих вопросах и в таком виде будет понятно...
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Василий, а Вы в каком регионе находитесь, что за город?
  4. Филоненко Василий
    Филоненко Василий
    Тульская область... Токма кажется плохая вода не знает границ)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Да, подрядчик явно не за своё дело взялся. :)] То, что он вам предложил, работать не будет. Надо установить последовательно два ионообменных фильтра, один с катионитом 75 - 100 л., второй с анионитом 75 л. За ними обратный осмос на 100-200 л/ч и кубовый накопитель с насосом второго подъёма.​
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вижу только некоторые усложнения, связанные с удалением нитратов.
    Городить в домашних условиях деионизацию, где катионит надо промывать соляной кислотой, а анионит - едким натром, смысла нет. Проще мембраны менять.
    Обратный осмос с задачей снижения минерализации воды справится в основном. Затем надо решать вопрос с превышением по нитратам. Вот для этого есть селективный по нитратам анионит.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ваше вИдение отличается от предложенного, где катионит и анионит промываются раствором NaCl.
    Осмос с жесткостью 19,66 ммоль/дм3 (в основном) :aga: не справится. Есть вариант перед осмосом дозировать ингибитор, чтобы он хоть как-то работал. В таком варианте, действительно, проще мембраны успевать менять. :)]
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В таком случае, чем Ваш вариант отличается от варианта той фирмы, если не считать баллон с анионитом, применение которого для удаления нитратов при наличии сульфатов в таком количестве весьма сомнительно?
    Разумеется, дозировать ингибитор, если не ставить умягчитель, и не факт, что таблетированная соль обойдётся дешевле, чем смена мембран, если ставить умягчитель.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вы не видите отличий? :aga: Тогда разумно заметить, подрядчик Василия - это ваш сотрудник, в основном. :)]
    И ещё, докажите цифрами сомнительность применения анионита для удаления нитратов при наличии сульфатов.
    Разумеется дозировать ингибитор, только вы этого изначально не написали. А это дополнительное оборудование и деньги.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Докажите цифрами, что 45 литров катионита при расходе 0,35 куб. м/ч (и это с двойным запасом по расходу!) в баллоне 1054 не справятся с задачей умягчения при исходной жесткости 19,66 ммоль/дм3 ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Я работу умягчителя под сомнение не ставил. :)]
    1. Для чего ставится фильтр угольный WS1CI 1054ACЕ-125? Удалять нитраты? Ну просто смешно.
    2. Умягчитель воды WS1CI S1054 -150 - 2, 0 куб. м до регенерации.
    3. После системы обратного осмоса ARO-200 с хилыми мембранами нитраты сократятся до 100 мг/л в лучшем случае. ARO-200 не рассчитана на постоянную нагрузку 500-800 литров в день, это питьевая система. Это всё равно, что пытаться ездить на Запорожце со скоростью 200 км/ч. Результат такой эксплуатации для ходовой, двигателя и водителя очевиден. :)]
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Могу предположить, что угольный фильтр предложен для "осветления" воды, на всякий случай. О нитратах они не думали, наверное...
    Я считаю, что нитраты надо убирать после осмоса, когда их будет мало, и не будет сульфатов.
    А уж, что касается последней метафоричной аналогии... согласен, но это будет после... поэтому мало кого в этом можно убедить. Всё равно пойдут, и купят там, где дешевле... к сожалению.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Снижать содержание нитратов с одновременным удалением сульфатов надо до осмоса. Осмос эффективно доберёт нитраты.
    Предложенная система обратного осмоса ARO-200 рассчитана на работу при солесодержании менее 2000 мг/л!
    После умягчения солесодержание будет 2300 - 2400, что выше паспортных 2000 мг/л.
  14. Филоненко Василий
    Филоненко Василий
    Мдааа... Приятно читать когда ученые мужи дискутируют (или дискусируют?) Господа, очень признателен что и в мой аул вы добрались, однако сейчас вся семья в трепете - сойдет снег, выкопается дренажный колодец и... и все... Выкинуть 150 тыров на повышение чьей-то квалификации не хочется... А водички чистой ой как охота... Поэтому, если можно, подкиньте конструктива. Как же все-таки должна выглядеть система водоочистки с такими параметрами исходной воды. Может вариантов не один и тогда можно будет ориентироваться на преимущества той или иной системы исходя из имеющихся условий. Спасайте одним словом... весна на дворе...
    P. S. Заранее благодарен неравнодушным!
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так она так и будет выглядеть примерно по смыслу. Только в "правильном" с точки зрения конкретного оборудования варианте цена будет к 300 "тыров" приближаться.
