К чему приведёт такой пол?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем light13, 21.03.12.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Вата лишняя!
    Есть принципиальная разница пола в доме и в КО бани. В доме держим теплым пол постоянно и все эти рассуждения про точку росы и влагу справедливы. Баню размораживаем из минуса. Все иначе.
    В КО бани летом лыжи нужнее, чем утепление пола! От утеплителя один вред. Кроме сбора сырости и гнили ничего не даст. Зазор над утеплителем надо будет завязывать в контур вентиляции внутренней обшивки стен.
    Зимой пол в бане проморожен насквозь. За 3-4 часа топки на уровне пояса будет жара, а снег на ботинках в КО еще не тает. Мы подстилаем коврик, ходим в тапках и в ус не дуем. В сильный мороз включаем ИК рефлектор, подогреваем пол КО, чтобы не дуло по ногам. Но, даже в этом случае отмерзнет 10-20мм чистовой доски. Точка росы будет в ней. До утеплителя она дойдет, если топить дня три подряд.
    В полу тепло идет сверху вниз. Конвекция не возникает. Воздушный зазор сам работает как эффективная теплоизоляция. Вата там мало что дает, в отличие от потолка.
    В итоге, у меня от черного пола до теплого 7 см. Утеплителя там нет принципиально. Только подложка. Под полом по земле расстелена пленка, присыпана керамзитом. Этой зимой даже поленился закрыть продухи подполья. Нет проблем с полом КО.
    У всех знакомых летние бани плавно превратились в зимние. Зимой баня – это сказка :love:
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Йохан, день добрый! Возвращаясь к теме полов в бане и комнате отдыха, очень прошу совета. У меня сейчас этап отделки бани, которую поставили в прошлое лето. Нужно решить что и как делаем с полами. Сейчас полов нет, баня из сруба - пятистенок с "теплым" предбанником и с холодным из бруса-досок, стоит на цоколе из бетона с кирпичной кладкой. От нижнего бревна сруба до земли 30 см. В мочном отделении и парилке залили стяжку на гравий-песок и сделали уклон в середину моечного отделения, из которого вывели трубу канализационную пластиковую 100-120 диаметром под уклоном за пределы бани в яму. Встал вопрос: какие полы делать? В помещении КО пока только песок насыпан. Грунт глиняный, сохнет плохо. Я бы хотела плитку с бордюром сделать в помещениях парилки и моечного, чтобы не поднимать полы к бревнам сруба и сберечь их. А в комнате отдыха сделать пол деревянный. Что посоветуете? Как все сделать правильно?
