Проблемы запуска тепловых насосов Nibe
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sergeba, 21.03.12.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    давление то успело перед пуском выровняться?
  2. Андрей12387
    Андрей12387
    Андрей12387
    Добрый день, Вы не могли бы подробнее объяснить, а то я не очень большой специалист в этом деле. Спасибо
  3. Андрей12387
    Андрей12387
    Андрей12387
    Вы имеете в виду давление рассола? я не проверял
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    манометры на тн есть? для успешного пуска тн давление на обоих манометрах должны быть одинаковые
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Надо читать доки и схему подключения вашей модели, там есть такие слова (как ограничение работы от управляющей организации) обычно это сигнал запрета на работу, но в европе все в курсе и они это все ко времени привязывают. В вашем случае, это может быть случайностью или плата или реально контакт залип.
    Так же стоит проверить настройки, календаря и уставок, там тоже есть заморочки.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот тут и дальше проверяйте
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И еще, если есть доп пульт, то бывает, что конфликт интересов между ними.
  8. Андрей12387
    Андрей12387
    Андрей12387
    Да давление есть, к тому же если бы давления не было, он бы показал ошибку.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Был похожий случай, разбирал плавный пуск, сильно подгорели контакты помню, почистил проверил, заработал.
  10. Cf38879
    Cf38879
    Cf38879
    Добрый день, у меня возникла проблема (знаю мало по этому поводу все очень запутано) суть в том что сигнал 70 постоный на модели nibe f1145-8 exp, смог найти на myuplink файл расширения. nibe под свою модель файл параметров для востоновления как понял, но сами программы найти не могу для пк, по конструкции шкаф слушать на прямик не умеет, кто знает или имеет программы или решение поделитесь, даже смеха платы будет хорошо (мультиметр найду если будет схема). А суть том что флешку с настройками увез спец каторый тут работал и теперь за свои услуги тб сумму больше стоимости всего шкафа, а официально молчат на все оьращения. И извиняюсь за кривой синтаксис
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Один из вариантов - это поменять автоматику. Поставить контроллер от Диджимарка или от Овена, как делаем мы. Наверное есть еще варианты.
