Дифференциал на мотоблоке: а нужен ли?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Miha72, 21.03.12.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Салют, весит около 75кг.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Leonidd, если это весь вес, то тогда он легковат по сравнению с крокодилом:(
  3. bob64
    bob64
    bob64
    Спасск-Рязанский
    Я мучился целый сезон с этими псевдо-полу-дифференциалами и сделал полноценный с понижением 2 раза и с блокировкой IMG_20140718_124819.jpg IMAGE00008.jpg IMAGE00047.jpg
  4. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    А нельзя ли поподробней с чего и как? Тоже такой мечтал сделать.
  5. bob64
    bob64
    bob64
    Спасск-Рязанский
    Значит так.
    используемые детали: дифференциал от москвича2140, куски полуосей со шлицами от него же, для блокировки использовал шестеренку, синхронизатор и муфту из КПП того же москвича.
    шестеренку брал ту что поменьше. да и еще ту деталь где крепятся пружины с фиксаторами.
    блокировку можно и не делать, я ей практически не пользуюсь, хотя раза три выручала.
    с дифференциала снял ведомую шестерню и срезал то место куда она крепится.
    подшипники конические заменил на закрытые шариковые 207.
    для того что бы закрепить на диффе ведомую звездочку и сделать блокировку заказал у токаря 2 переходные втулки IMAGE00048.jpg .
    звезда у меня была с внутренним диаметром 50мм на двухрядную цепь шагом 15.86мм
    со стороны блокировки устройство такое- IMAGE00050.jpg муфта передвигается вилкой, от того же москвича.
    на выходе к кускам полуосей приварены валы диаметром 30мм ну и через подшипники они выходят наружу. все это находится в корпусе из профтрубы 80х80х3мм.
    както так.
  6. bob64
    bob64
    bob64
    Спасск-Рязанский
    Да чуть не забыл-втулки приварены наглухую к корпусу дифференциала.
  7. bob64
    bob64
    bob64
    Спасск-Рязанский
    Значит так.
    для того что бы закрепить на диффе ведомую звездочку и сделать блокировку заказал у токаря 2 переходные втулки Посмотреть вложение 3520095 .
    со стороны блокировки устройство такое- Посмотреть вложение 3520130 муфта передвигается вилкой, от того же москвича.
    както так.
  8. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Спасибо! буду разбираться.
  9. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
    А все таки у кого есть опыт использования дифференциала на подобии этого на мотоблоеюке Салют? Сильно ли он упрощает управление при езде с прицепом на жигулевских колесах?
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    А в чём мучение? Я сделал для дутиков и для грунтозацепов (копать картошку), их правда ещё не пробовал а пневмоколёса проверил, по прямой - без разницы, если поворачивать - реально легче.
  11. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Нужен, очень нужен! Николай, владелец мотоблока Карвер массой 178 кг)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Взвесил и оказалось что весит ещё меньше -65кг:aga:
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С колесами?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Конечно:aga:
  15. bob64
    bob64
    bob64
    Спасск-Рязанский
    У меня Салют. Пользуюсь своим дифференциалом уже 1.5 года. и как говорится почувствовал разницу, особенно на грунтозацепах. Управляется намного легче. Третий раз пытаюсь написать ответ, не знаю появится ли на сайте?
