Дифференциал на мотоблоке: а нужен ли?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Miha72, 21.03.12.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У пуберта по паспорту 32. Про 10 см стер, при возможности измерю и то и то, а то вдруг забыл и не то пишу. Но про большую глубину фрезирования это однозначно.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня друган Неву загоняет по самые не балуйся, но это от земли зависит, у меня не прокатило.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А оно нужно ли - это самое "не балуйся"?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может и не надо, да скорее всего не надо, но хочется ему так:cool:
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А иная земля и не спрашивает - тонет и всё.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Смотря что растить. Иногда оправдано.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А это картинка разблокировки пуберта, мотоблок Quatro Senior
    На русскоязычной версии сайта такой не нашел.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Этой весной надо было сажать рассаду капусты. А для этого накопать узких, но относительно заглубленных и близко расположенных ямок. Взял мотобур, зарядил его штатным буром на Д=150 см и за несколько минут, включая консультации с "агрономом", выполнил указание.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пипец технология, морковку тоже так можно посадить? Бур какого диаметра посоветует ваш огроном? :aga:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что говорит Ваш агроном?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. Фамилия - Архипов (по-моему, калужанин) - ни о чем не говорит? Он таким способом предлагал картофель садить, кажется.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А мой агроном считает рыхление под огородом делать сплошным, под бур можно дерево посадить. Да и то, лучше широкую яму выкопать.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, так и я сначала профрезеровал участок, а уж потом...Оно конечно - можно и лопатой, но уж очень близко ямки были намечены (с "агрономом" я не спорил - я ж механизатор, моё дело копать). К тому же, при копке нужно крутиться вокруг ямки, чтобы равномерно выкопать и равномерно же землю выложить по краю во избежание осыпания её обратно. В общем, геморрой - да и только. А буром можно стОя на одном месте и глубину нужную задавать, и землю равномерно разложить по краю, и аккуратный "стаканчик"-ямку получить. И всё это быстро и аккуратно.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Здорово, предложите ноу-хау посадки капусты сюда. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/380512/
  15. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Вот теперь мне стало всё понятно, ибо без жёсткой муфты сцепления ну ни как нельзя обойтись при расстопаривании левого колеса, то есть элементы сцепления и тут- вилка, хорошо бы если и выжимной, и хорошо бы если не в жесткие зубья а в коническое сухое сцепление Да на два бы колеса, видимо тогда и стоимость была бы как лунохода, и так хорошо, но можно было сделать и на две полуоси. Спасибо вразумил. Кстати на пуберте квадро кованые кривые культиваторы диаметром 32 см и работают только в одну сторону, то есть слева на право переставить и стачивать обратную сторону не получится. Всего их 4 штуки две неразъёмные по два культиватора и две одиночные по одному, прикупил я ещё от 560 хусварны ещё пару и когда надо рыхлый участок пробежать ставлю все 8 штук с шириной захвата 87 см +14 и того МЕТР. Ещё осмелюсь дать завсегдатаям пару советов. Когда ставлю полуоси с транспортными колесами или с ГЗ, у меня Д-60 см от агро то вместо стандартных шплинтов ставлю болты на 10 и наглухо с приличным усилиемзакручиваю их гайкой, думаю меньше разбиваются и полуоси и основная ось. В пуберте пригонка на тебе практически ось не люфтит, насаживаешь с усилием и всегда на солидоле. И второй- Когда таскаю прицеп до полутонны груза, по хорошей грунтовке на колёсах Д-60 см снежинка, кто помнит или знает, вместо стопорногопальца использую болт на 16, у меня палец на 16, и крепко практически без зазора закручиваю снизу гайкой того же диаметра. Такой способ исключает разбалтывание сцепного устройства, а возможно предохраняет и от поломки этого устройства, всегда смазываю все трущиеся элементы на сцепке, легче рулить. Сегодня замерил колею у меня с колёсами 13 от классики поставленными шиворот на выворот получилось ровно 57 см. Рулить под нагрузкой тяжеловато, но вполне терпимо, рычаги выдерживают.
