Дифференциал на мотоблоке: а нужен ли?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Miha72, 21.03.12.
  1. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Вот не знаком, но на мб 2 с рычагами разблокировки каждого колеса, что то близкое сделано к дифференциалу, только опять не знаю там только один выступ на все 360* или их там много например через 30* .
  2. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Что то похожее сделано на МБ с рычагами отключения каждого колеса от тяги, но не знаю только на месте на холостом ходу или и в движении то же.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если это про штатный разблокиратор, то к дифференциалу это не имеет никакого отношения. Так же как то что предлагается в продаже. В Неве МБ 2 просто одно колесо (вроде левое) отсоединяется от привода, и может вращаться самостоятельно сколь угодно долго, ну если его вывесить к примеру. Дифференциал это сложная конструкция ничего общего не имеющая с палками и приваренными к ним упорами.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Понятно, это удлиннители осей, я уж подумал, что вал выходной не целиковый.
  5. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Разблокируется только левое колесо. Рычаг соответственно один. Этого достаточно для разворота такой тяжелой штуки.
  6. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Ось конечно одна просто в коплекте у меня было две пары удлинителей, не так назвал.
  7. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Возил сегодня на снежинках дрова, кто не в курсе маде ин ссср всесезонная резина. Делюсь- снега только 1см мороз 5* с поля выезжал на первой передаче примерно со скоростью 3-5 км в час с большим недогрузом прицепа, ибо на малой скорости сцепление с грунтом слабо, хотя и грузил в переднюю часть прицепа, надо грузы ставить или чем то обувать резину типа велосипедных цепей, хотя тогда насткупает другая проблема можно распрощаться с приводным ремнём, а то и редуктором или коробкой передач. Вывозил до дороги не более чем по 150 кг, затем две нормы и по дороге 300кг по гололёду прёт на второй только ветер в ушах. ровно за километр дали заросшее поле выпиливать. В общем на снежинках и деффиринциал не нужен, раньше были колёса от бычка диаметр 77 см ездить было можно только на первой, но летом тянул даже из леса до полутоны дров. Не стал насиловать блок и вернулся к почти штатным колёсам диаметр 60.
  8. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Дружище правильно вам народ советует, бывалый видимо. Моё мнение - самый дешёвый снегоротор китаец имею за 24 000 мечет снег на 12 метров но проблем имею мотоблок пуберт квадро и культивирует и борозды гоняет и раскрывает картошку и окучивает и даже на снежинках на второй с приличной скоростью таскает прицеп до полутонны. косилка электрическая самоход летом примерно 7000 и того, прицеп самодельный по цене сравнимо с тяжёлым мотоблоком беларус, если на беларус прикупить весь этот функционал он станет итальянцем с дифференциалом под 200 000. Думать вам. Про неву видимо такие отзывы от алюминиевого редуктора, да ещё имеющего внушительные размеры, поэтому реально я на пуберте своём рою землю на 25-и более см за проходку, а на неве можно только до осей, до редуктора не более 12-15 см. Дифференциал работает только на холостых на развороте, потом при трогании с нагрузкой свободное колесо до стопора вырывает под собой яму, есть проблемы заднего хода, надо ждать когда полностью свободно провернуться оси и заблокируются. Вот если бы был на каждое колесо тросовый разблокиратор, да ещё через 30* с отверстиями для стопорения нужного колеса, другое дело, а нашим инженерам не работать, выпустили пушай народ мучается, дорабатывает.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну это от грунта зависит. Вот видео и фото. Ну никак не 12 см. Нева МБ2. и фото Невы чтобы прикинуть можно было как она заглубляется.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, пуберты есть и с разблокировкой как в мб1 на две полуоси, только их к нам похоже не возят.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Wladimirik, вы наверное не знакомы с Невой, у неё не диф, а разблокираторы, это большая разница, полноценный диф имеют тяжи, и то не все, а псевдо дифы работают так как вы описываете.
  12. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Не встречал
  13. Wladimirik
    Wladimirik
    Wladimirik
    Невы у меня не было, здесь на видео отчётливо видно, что фрезы в верхней МТ голые, их диаметр 32 см делим пополам 16 см добавим пару см, ибо ось приводная всё же скрыта. и того 18 см. Мой пуберт роет так что фрезы из обработанной почвы вообще невидны и то в сравнении с младшими братьями типа элит с узким редуктором 2, 5 порой зависает мой редуктор 5 см толщиной, фрезы проходят в 7 см друг от друга в районе редуктора, а в элите вообще менее5 см. Полагаю что в неве см ДЕСЯТЬ не обрабатывается под редуктором и просто за счёт веса мнёт рыхлую землю.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это зависит от грунта. У меня обрабатывается. И глубина фрезеровки больше 25 см.
    Голые они далеко не до оси. Примерно сантиметров 5 и есть, если от 32 (я не помню диаметр фрез) отнять 5 получится 27. Ну и Нева 15 см может и сможет на тяжелом грунте обработать, а на легком это вряд ли получится. Главная проблема Невы на легком грунте, чтобы не тонула, особенно на 4 фрезах.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фото или лучше видео в студию, хотелось бы посмотреть глубину.
