Хозблок с подвалом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем grinei, 21.03.12.
  1. grinei
    grinei
    grinei
    Хозблок с подвалом
    Здравствуйте!
    Хочу построить одноэтажный Хозблок с подвалом.
    Подскажите правильно ли, Грунт суглинок грунтовые воды глубоко.
    Глубина подвала 2,3м размеры 3,5м на 3,5м
    плита 20см толщмной, арматура 12 два уровня с шагом 20x20см
    толщина стены подвала 15см, армирование два ряда арматурой 12 с шагом 20х20см
    перекрытие 20см арматура 12 два уровня с шагом 20x20см у проема в низ дополнительное армирование
    На перекрытие будет нагрузка ввиде 1000 литровой емкости и 300 литровой емкости
    Далее стены в один кирпич в 2,5 метра
    Утепление стен подвала 10см ЭППС, кирпичных стен 20см пенопласта
    Может здесь, что то чрезмерно или наоборот слишком слабо подскажите?
    Спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    ИМХО армировать стенки подвала решеткой перебор. Достаточно арматурной сетки ближе к внутреннему краю. Но это при учете что сделаете обратную засыпку не пучинистым грунтом и утепленную отмостку .
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    У нас примерно такие же условия: хозблок с подвалом, суглинок, грунтовые воды очень) глубоко. Утепление стен подвала сделано ЭППС 30мм на глубину длины одного листа ЭППС (1200мм), глубже не утепляли вообще. Опыт - одна зима (эта). Пока все ОК, ничего не промерзло.
    На кирпичную стену, наверное, и 10см ЭППС хватит. А то хозблок золотой получится)
    Обратите внимание на такую проблему: у нас глубоко грунтовые воды, но вот талые чуть-чуть подпортили "картину": неделю назад было все хорошо, а сегодня обнаружена лужа на полу подвала. Сочится где-то между плитой (полом) подвала и стеной. Т. е. гидроизоляция - это важно! Очевидно, у меня где-то накосячили, плохо промазали. Когда просохнет, будем думать чем загидроизолировать изнутри.
  4. grinei
    grinei
    grinei
    А как у Вас устроена сама конструкция подвала ? какие размеры?
  5. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Выкопали котлован 2,7м глубиной. Подсыпка песком и щебнем. Пленка и армирование. Залилили плиту 15-17см толщиной. Сделали опалубку стен, армирование 12мм, толщина стен 20см. Залили бетоном. Внутренний размер подвала 3,5х4,5, высота 2,2м.
    Внешние стены обмазали битумом. Затем на клей и дюбелями прикрепили ЭППС 30мм по периметру на высоту 1,2м (т.е. один лист ЭППС вертикально по уровню верхнего края стен подвала). Пространство между стенами подвала и котлованом закидали песком и ДОЛГО проливали (вместо трамбовки).
    Вот здесь я допустила оплошность (а строители не подсказали, т. к. заняли позицию: чего сказали, то и сделали): на песчаную засыпку уложили только пленку (без ЭППС), далее армирование, опалубка, не забудьте проем для люка, залили бетон. Размер плиты 6х4,5, толщина 20-24см. Получилась как "грибная шляпка", никак не привязанная к стенам подвала. Толщина плиты 20см - внутри подвала и на стенах подвала и 24см - вне подвала (это на случай всяких там пучений) грунта).
    Стены хозблока из газобетона. В эту зиму был не утеплен. В местах армопояса промерз насквозь. Этим летом будем утеплять и "облагораживать" снаружи и делать отмостку.
    Да, забыла. ВЕНТИЛЯЦИЯ! Очень важно. Тут в морозы решили закрыть приток, типа сохранить тепло)...жесть, все окно в хозблоке покрылось наледью и снегом 3-4 см толщиной, в подвале с люка льет ручьем...Быстрее все открыли - сразу стало сухо в подвале. Правда окно уже до повышения температуры не отошло...хоть я и шкрябала). Вентиляция: труба рыжая 110 внизу подвала - приток, в противоположном углу на потолке подвала (и далее через крышу, принудительная) - отток.
    Вроде бы все. :hello:
  6. grinei
    grinei
    grinei
    Огромное Спасибо! Так подробно все описанно!
    а армирование стен и плиты двойное (в два уровня) какой арматурой и с каким шагом.
    Заливали сразу или в несколько раз?
    Спасибо!
  7. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Армирование двойное, арматура д=12мм, и стены и плиты. На плитах шаг 20х20см. А вот про стены не скажу, не помню, чего там наваяли... Я еще в тот период строительства (начальный для меня) сильно доверяла строителям...и мало) "интересовалась" процессом...
    Плиты заливали за раз. А стены в два захода, т. е. сначала 1,2м по высоте, потом ждали, когда встанет и одновременно делали опалубку выше, потом остальное.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
