Штукатурим фасады из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AVCherep, 14.01.12.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    На фасаде нельзя применять штукатурку в 10мм, нужен слой 15-20мм, не больше и не меньше. А отклонения бывают даже очень большие и 30 мм и 90 мм, приходится придумывать как выходить из ситуации. Обычно либо дополнительный обрызг и следующий слой либо декоративный элемент из ПСБ-С в этом месте.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Крайне сомневаюсь, что на ТК есть дома с такими идеальными стенами. Про мои стены механизаторы говорили, что идеальны. Но вокруг них все дружно с нивелиром скакали и то были места 30мм.
    Второй вопрос - а у обрызга - следующего слоя нулевая паропроницаемость? Это к вопросу, что чем отличается 30 мм суперпупер перлитовой штукатурки от 20 мм голимого ЦПС.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Пено и газобетон - однородные материалы.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Обрызг делается макловицей- кистью, а не ковшиком. 30мм кладки это не идеальная кладка керамики, есть лучше, но шлифованной керамикой.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Почитал тему и сделал для себя вывод, что штукатурка по ТК опасное решение. Опасное в плане -если не уследить и ни на тот материал попасться, то проблем не избежать. Правильно ?
    Что ж тогда лучше сделать? Мокрый фасад на вате? Сильная раздница по цене будет?
    PS. Хотел облицовку кирпичем делать- уже думаю от нее отказаться.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @pavel000037, просто страхов отдельные надежные товарищи нагнали, чтобы народ на
    велся.
    Имхо - лучше всего облицовка европейским кирпичом ручной формовки. Можно попилить пополам - тогда ценник почти сравняется с российским. Но это не под любую архитектуру дома подойдет.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Насмотрелся я на процесс укладки этой ТК - теперь задумался об утеплении. И облегчить вес дома хочу.
    так сейчас, а так в планах
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @pavel000037, потом 2-й этаж (балкон) под застеклением пойдет (возможно и 1-й - крыльцо) ... :)
  9. RRRomzes
    RRRomzes
    RRRomzes
    Уважаемые форумчане, не посоветуете, можно ли ТК 380мм штукатурить снаружи без утепления? Производитель говорит braer. ru/_files/page/37/tr2011.pdf, что такой тип (Тип 1) стены годится только для нежилых помещений. И для жилого дома надо обязательно утеплять или кирпичом или минеральной плитой с последующей штукатуркой.
    При фасаде из кирпича не получается подобрать красивый дом.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно говорит производитель. И фасад не обязательно из кирпича делать
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    застеклю -если что). моя как раз работа с остеклением и связана. :aga:
  12. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Разве можно ли выравнивать стены из теплой керамики сразу
    штукатурно-клеевой смесью СТ190, а не СТ24?
    На сайте одного из дилеров Церезита онлайн-расчет показывает (на площадь 120 кв. м.):
    Устройство армирующего слоя
    Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой L=2,5 5 шт. /265 руб.
    Сетка стеклотканевая Крепикс 165 г/кв.м 4*4 мм (50 м) 3 шт. /6783 руб.
    Штукатурно-клеевая смесь Ceresit СТ 190 (25 кг) 29 уп. /20445 руб.
    Устройство защитно-декоративного слоя
    Грунтовка СТ 16 (10 л) Ceresit белая 5 уп. /6020 руб.
    Штукатурка Ceresit СТ 174 "камешковая" 1,5 мм база (25 кг) 12 шт. /32796 руб.
    Стоимость: 66314 руб.
  13. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    Не получится. Вначале нужно обеспечить хорошую сцепляемость штукатурного слоя с основанием, потом по штукатурке сделать базовый слой с сеткой и только после этого нанести декоративную штукатурку.
  14. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Штукатурил ТК известковым раствором с добавлением цемента, на перемычки и откосы крепили сетку. После зимы все держится. По поводу доп утепления понял что ничего не нужно. 51 керамика на тёплом растворе плюс 2-3 см известковой штукатурки для центральной России заглаза... Газа тысяча кубов в месяц на отопление 500 м кВ...
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Я прошёл ваш этап, ничег утеплять ненадо, деньги на ветер выкините а может и хуже получится...
