Проблема с насосом, греется
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем SNOB2, 21.03.12.
  1. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Насос виловский корейский односкоростной марку точно не знаю но скорей всего 32/40
    на бирке написано 40 литр минуту остальное иероглифы.
    Работает на эл котел и теплый пол. Проток через ТП около 12 литров в минуту.
    Система под давлением 1.4 кг Теплоноситель антифриз для ТП разбавленный до -30
    Суть в чем при температуре в котельной до +10 все работает отлично
    При повышении окружающей температуры насос нагревается и выключается сам (у него на обмотке стоит моторпротектор) минут через 5 -10 сам включается и работает около 50 минут потом опть откл и т. д.
    Пробовал открыть все ветки но это получается 22л мин эфект чуть лучше (перерывы больше)
    Что может быть ?
    Менять насос ? Или ставить еще один в параллель.
    Планируется ещё один котел ТТ в параллель.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Приобретите в замен этого нормальный с мокрым ротором. Желательно Грундфос. Можно также Сперони. И проблема уйдёт.
  3. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Приобрести другой это самое простое хотелось разобраться в причине
    В параллель однозначно буду гринфос ставить. Да еще в смесительном узле насос будет стоять.
    Вопрос ПОЧЕМУ греется ?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Почему греется, тоже понятно. Охлаждение происходит при достаточных оборотах. Залит антифриз, который имеет повышенную плотность по отношению к воде. На воде наверное развивал бы. Может и напряжение пониженное в сети. Я такие не использую в отоплении.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Потому что работает. Насос на свалку, норальные насосы могут нагреватся до 100 градусов. :hello:
  6. CONI
    CONI
    CONI
    Обвязка котла какого диаметра? Краны перед гребенками какого диаметра? Я посмотрел бы здесь! Может быть зажато. Потом группа безопасности, рядом с воздухоотводчиком стоит шаровой кран? Надо ставить аварийный клапан!
  7. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Диаметр труб и кранов достаточный 2". Зажато клапанами на петлях (я ведь написал) общий проток 12 л мин. А насос на 40 л/мин. - Может в этом причина перегрева ?
    А по поводу группы безопасности то мне так удобней (на этом шаровом клапане стоит воронка для долива).
    А аварийный клапан поставлю когда установлю ТТ котел и выведу его на улицу.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У Сперони и Грюндфоса помоему 110градусов рабочая. Поэтому спокойно работает и на подаче. Бывают такие ситуации, что больше некуда.
  9. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Здравствуйте! смонтировали систему отопления, включил циркуляционный насос Wilo без запуска котла, греется до градусов 60 за 30 минут работы...Это рабочая температура насоса или есть проблема?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если рука не терпит, то это не есть гуд. Эл. питание проверяем в первую очередь.
  11. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Все оказалось проще, прокрутил вал отверткой и пошел..)
  12. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Проблема такая же, без запуска котла греются циркуляционные насосы...как решить?, котел двухконтурный "пантера" настенный с 3х ходовым клапаном - бойлер косвенного нагрева и отопление...
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Baza211, возможно насосы греются из за отсутствия циркуляции теплоносителя так как у некоторых производителей настенных котлов при их отключении трёхходовой клапан переключается в режим ГВС.
  14. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    А как можно решить данную проблему?
  15. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Baza211, как вариант, можно поставить гидравлическую стрелку (разделитель).
