Помогите советом - отходит часть дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Антон1980, 22.04.08.
  1. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Здравствуйте.
    Была построена часть кирпичного дома (коробка), через год - опомнились решили что необходим гараж и веранда и пристроили к коробке на отдельном фундаменте гараж из кирпича, над ним - деревянная веранда. Все это естественно под одной крышей.. Через определенное время, между основным домом и гаражом с верандой появилась трещина, сейчас в некоторых местах в нее можно просунуть пальцы руки! Дому уже 12-14 лет, точно не скажу, слишком мал я тогда был...
    Вопрос: можно ли каким-то образом "привязать" гараж с верандой к дому?
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Я не понял 2-х моментов:
    1. Трещина появилась только сейчас, или несколько лет назад?
    2. Если несколько лет назад - то какими темпами она прогрессирует? Маячки ставили?
    Сам по себе факт появления такой трещины не удивляет, и бороться Вы с ней не сможете. "Притягивать" бесполезно, и даже вредно. Обычно такие трещины имеют свойство "гулять" - весной становятся больше, зимой меньше, или наоборот. Связаны они с тем, что пристройки стоят на разных фундаментах, которые ведут себя в условиях морозного пучения грунта по-разному. В общих случаях, придётся смириться и подумать над улучшением внешнего вида всей этой конструкции:)..
    Но если с каждым годом на протяжении более чем 3-х лет трещина увеличивается, можно сделать вывод о том, что пристройка (или дом?!) "заваливается" и "уплывает", - и как следствие рано или поздно может "уплыть" окончательно. Тогда вопрос уже может стоять о качестве фундамента под пристройкой (или домом?!), и о необходимости его усиления.
  3. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Ответ: да можно, и не такое можно, переживать не стоит, но самому уже делать это не стоит, вам нужен специалист по монолиту, который скажет, что делать. в даном случае формула: делать сам для себя значит делать хорошо, наврядли сработает.
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    А вот тут мне уже интересно - КАК и главное - сколько это будет стоить и какие гарантии? Поясню свой интерес - у матери к кирпичному дому на ФБС сразу же был сделан пристрой 6Х13 (!) - кирпичный гараж + мансарда над ним, на сваях и ростверке. Естественно, следующей весной - трещина:).. В зависимости от сезона - до 1 сантиметра местами. Но мы поставили маячки, за 5 лет прогресса не обнаружили и расслабились. Имхо, единственный вариант - это разбирать всё и строить заново с другим фундаментом, но и в этом случае - никаких гарантий успеха...
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А может, наоборот: не соединять, а под разные крыши пускать? Будет два строения. Тоже не есть хорошо, конечно.
    У наших соседей по даче такая же беда: веранда отползает. Благо у веранды своя крыша, можно переделать, если что.
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    zip прав совершенно - ничего не делать
    Следет лишь оформить "стихийный деформационный шов" - смешной термин... И успокоиться, если это не прогрессирует.
    Есс-но, надо было раньше думать
    все попытки притягивать, выправлять, "колдовать с грунтом" бесполезны при разумно-экономном подходе, а при полноценном дешевле построить заново.
    с уважением,
  7. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    Сделать деформационный шов проще и дешевле...
  8. Антон1980
    Антон1980
    Антон1980
    Санкт-петербург
    Трещина появилась несколько лет назад, маячки не ставили, но судя по внешнему виду последние 2-3 года она не увеличивается.
    Задал вопрос по нескольким причинам:
    1) Внешний вид всего этого безобразия
    2) есть мысль укрепить (сделать более жестким) пол на веранде, т.к. "мудрые" строители положили брус (перекрытия), не поперек - а вдоль. И соответственно брус прогнулся (длинна 6 метров) и пол "гуляет". Всвязи с этим есть идея - загнать снаружи, через стену гаража металлический швеллер 2-3 штуки, приподнять домкратом старые перекрытия (брус), чтобы под них поперек положить швеллер. В стене дома выдолбить отверстия чтобы в них лег швеллер. Таким образом один конец будет лежать в стене дома, другой в стене гаража.
    Вот я и думаю не будет ли хуже от этого учитывая трещину между домом и гаражом?
    Господа! Так а по поводу укрепления пола вы мне что-нибудь подскажите? Возможен описанный выше вариант? Или предложите что-нибудь другое.
    И как улучшить внешний вид - т.е. заделать трещину??
