Земля как утеплитель между каменных стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Orel2002, 21.03.12.
  1. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Хочу построить дом из шлакоблоков, две стены в один шлакоблок, а между ними засыпать землю, как утеплитель. Нашел что строят дома из мешков с землей (кладут друг на друга и по бокам штукатурят), а то что землю можно засыпать в простенок как утеплитель не нашел. Вопрос можно ли? Нужно ли землю изолировать от самих стен (целлофаном, рубероидом)? Земля не будет от влаги и температуры менять объем, и, как следствие не разорвет ли стены? Как скреплять два простенка между собой-вставлять куски арматуры? Дом 5 на 5, с цокольным этажем и мансардой, от рытья цоколя будет земля, вот и хочу ее использовать.
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Даа, круто.
    Мешки с землей штукатурить. Почитаешь, поднимает настроение :)]
    Так понимаю хочется построить все за 0 руб 0 коп? ;)
    Прошу прощения. Просто подход очень нестандартен
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)]:)]:)], навоза добавить и рассаду, пусть ещё как грядка служит, ну чисто землянка получается:aga:
    Если уж строить за копейки, то пройдите по крупным магазинам бытовой технике, они с радостью вам накидают кузов пенопласта, который обычно девать не куда, все баки забивают.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Если собираитесь строить экономно-можно не землю), а керамзитовую пыль, стоит копейки
  5. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Читал, что пенопласт при нагревании выделяет токсины, а дома из мешков с зелей вот фото: видимо не спроста землю в мешки кладут...Пыль-ее привозить нужно-а земля на участке, а вообще в два шлакоблока и без утепления наверное толстая стена выйдет, я смотрю магазинчики быстровозводимые вообще в 1 шлакоблок строят правда обшивают изнутри чем то. 777.jpg 888.jpg
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    А жить не опасно в таком доме?
  7. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    А в чем опастность? Земля-не токсична априори, но я не собираюсь в доме из мешков жить, я же говорю заложить землю между стен и все
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    на дворе 21 век не чудите. давайте еще стены зделаем из саломы, вместо ыемента глину используем- НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАТИРИАЛ И ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ага, чукчи ещё из льда делают дома, а монголы из шкур. А на блок-постах мешки с песком кладут-наверно вообще тепло :)]
    Рой сразу землянку, :aga:.
    http://www.smk-els.ru/article/article12.html
    Грунт 20% воды 2,1 а с учётом точки росы будет и больше
    Глинозем 2,33
    хороший утеплитель, не чего сказать:ogo::super::)]
    Чушь а не тема, изучи таблицу и выбери нормальный утеплитель, а то детский сад какой то,
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Если дом для летнего проживания, или в теплых краях- 2 блока хватит и без дополнительного утепления.
    2. Если постоянное проживание и расчётная температура для отопления ниже... скажем минус 10-15 градусов- утепляться надо явно не землей.
    3. Землю из котлована под цоколь можно распределить по участку и другим способом, например копать не 2 метра в глубину, а 1,5 метра и сделать отсыпку по периметру цоколя на эти 0,5 метра в высоту (и копать меньше и вывозить ничего не надо).
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вообще-то земля это органика. Могут и процессы гниения начаться. Копните глубже и достаньте лучше глину. ;)
    Видел как между кладками засыпают глину, проливают и трамбуют. Это еще более реально. Можно с глиной опилки перемешать.
    Да, и если хочется сэкономить, то стены не нужно в блок класть. Две стены в полблока достаточно. :hello:
  12. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Может тогда вообще просто пустой простенок оставить, так называемая колодцевая кладка, когда утеплитель-это воздух?
  13. Orel2002
    Orel2002
    Orel2002
    Орел
    Вот еще фотку нашел в инете где дом из мешко с землей штукатурят, вот как выглядит почти готовый дом!
    готовый
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да это маньяки экологические в европах глумятся. Наверное содержимое мешков - тайна... Плодородная земля, как отмечалось, будет гнить. Глина с опилками может?
    А так, как дачный вариант, наверняка прокольный. Главное цоколь повыше.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Даже на экологическую показуху не тянет. Мешки-то пропиленовые. :)
