РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По осени залил пол в гараже по незнанию лил как делитант подушка песка 7см сетка 10х10 ну и бетон 8см.Сейчас бетон можно отверткой проковырять насквозь, крошится будто без цемента. Не знаю в чем причина может песок плохой может цемент может руки не от туда растут, но такое вижу первый раз. Летом предстоит заливка плиты под здание, боюсь повторения ошибки. Кто знает подскажите причины крошения бетона
Скорее всего, песок был с примесями глины, которая заключила в себе воду. По наступлению холодов вода (заключенная в глине) замерзла, расширилась и разрушила связи в бетоне. К сожалению, это типичная ошибка самостройщиков... Для приготовления бетона нужно применять крупный, мытый песок и щебень гранитных пород.
На счет воды, перед морозами пол был действительно очень сырой от дождей подходила с низу, прямо вода выступала (значит разрушило холодом). И еще как определить этот песок подходящий или нет. Камаз приехал вальнул и свободен.
Грубо. Хороший песок (для бетона) должен быть похож на крупную поваренную соль. При сжатии в ладони должен хрустеть и не образовать комки.
Когда привезли, песок был сырущий лепи хоть замки. Но и глины попадались куски. Короче прежде чем вываливать песок надо залезть в камаз и порыться в куче
Может проще было дресвы добавить или щебня, или вообще взамен песка дресву. Да и на подушку из песка надо было щебеночку подсыпать. А пленку стелили? Если нет, тоже из-за этого потеряли прочность бетона, все в землю ушло .
"egmax, Если коротко, то на свой вопрос Вы сами себе и ответили. Качество подбора состава бетона надо было проверить на пробном замесе, при такой толщ. плиты В ГАРАЖЕ желательно двустороннее армирование (2 сетки), подушка такая практически не нужна. Грунт под песч. подушкой пучинистый?.Достаточно перечисления. С фундаментом под дом надо осторожнее: закажите раб. проект, из которого Вы многое (всё min необходимое) поймете и не будете "играть в кошки - мышки". Могу помочь.
пленку не прокладывал а лил по босятски (расствор без щебня только песок) лижбы по дешевле ну вот и налил проблему. И что такое дресва дело не в армировании бетон не треснул а крошится будто это песок трамбованый без цемента
Долго расписывать, вот здесь можешь почитать. Проше по фракции сразу и крупненько и мелко А еще лучще для бетона щебень фракции 0-20. В свое время мне alexxxxx на форуме подсказал. Можете почитать эту https://www.forumhouse.ru/threads/120112/page-3 последние посты
egmax. Чтобы бетон не крошился, я Вам пишу "Качество ПОДБОРА СОСТАВА БЕТОНА надо было проверить на пробном замесе". Это основа.
А расскажите пожалуйста как делается эта проверка "Качество ПОДБОРА СОСТАВА БЕТОНА проверить на пробном замесе "
Чтобы бетон получился качественным, требуется как минимум, взять хороший цемент, промытый песок (не карьерный а речной), щебень гранитный или гравийный (не известняковый) или ПГС песчано-гравийную массу, добавить правильное количество воды, выдерживая ВодоЦементное соотношение, тщательно перемешать компоненты, уложить и хорошо протрамбовать. Для лета актуально после заливки защитить от интенсивного высыхания.
Проблема с песком, у нас он карьерный, как быть? Не уж то большая разница между карьерным и речным. И какой песок лучше на подушку
Разница офигенная. Привёз себе карьерного песка для подсыпки под тратуарную плитку. Глины в нём, по идее, должно быть не более 5%. Если просто выбросить глиняные комья может и меньше пяти получится, но это не означает что после этого песок станет пригодным для бетона. Наберите в стакан, залейте водой, размешайте и дайте отстояться. Если песок мелкий, вода сильно мутная и глина осела слоем то не стоит его использовать. Конечно, в общем случае зависит от места.
