На обрешетке гипсокартона ноль? СПЕЦЫ HELP
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем majestik, 21.03.12.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Доброго времени суток всем ! Ситуация следующая:
    Имеется дом к нему подведено 2 линиии: 220 В (один трансформатор) и 380 В (другой трансформатор. Вдоль участка (8 м от дома) проходит высоковольтка 6,3 кВ, на крыше дома (120 м2) металлочерепица. Может ли все это давать ноль на обрешетку гипсокартона ?
    Проблема заключается в том что тестером с розетки беру фазу и вторым щупом к обрешетке имею 220 В. таким методом подключал лампочку 100 ватка светится еле еле.
    Думал о том что где то провод замыкает на каркас но в 2 разных комнатах каркас разделен бетонной несущей стеной и никак между собой не соединяется а 220 показывает неважно о куда беру 0, также исключил замыкание провода следующим образом отключил вводной автомат 380 В и взял фазу с щитка в который приходит 220 В (с другого трансформатора) и опять же взял ноль на обрещетке и что же опять увидел 220 В, Что думать? как быть ?
    Дом запитан от 380 В, заземление в ороде штыри официально замерянное и одобренное РЭС, пробывал заземлить каркас, все равно показывает 220, На каждой фазе по УЗО 30 ма далее на однофазные автоматы.
    Спецы помогите!
    Обрешетка снизу стоит на бетонной стяжке с землей не связанна никак, пеерекрытие деревянное, что делать какие испытания проводить?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Каркас прибит к бетонной стене, которая, являясь несущей, стоит на фундаменте, что в земле? Так что вы от него ещё хотите?
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Нужно ли и можно ли обезопаситься от этого?
    А также маленький вопросик, у меня на подводе к светильнику фаза горит ярко а ставлю индикатор на ноль тоже горит но очень слабо, хотя еще даже выключатель не установлен, электрик на работе говорит о наводке... тут как быть нормально ли это? Провод этот идет целный от щитка, рву только фазу подвожу в место установки выключателя и всё...
  4. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Индикатор должен быть с порогом срабатывания от 90В (ИНН-1/ 90 - 500) иначе наводка. Обрешетка просто показывает массу - это не опасно, а нормально.
  5. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Блин спасибо успокоили а т я думал у меня руки не из того места растут, вроде собирал все правильно и аккуратно. Индикатор у меня за 20 рублей самый дешевый и простой!
  6. Makks
    Makks
    Makks
    Masstter.com
    Это головная боль, а не индикатор. С ним никогда уверенности не будет
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Отверткам индикаторам верить нельзя.
    Каркас в любом случае имеет контакт с землей, тем более через бетон - проводит все, кроме сухого дерева. То, что контакт не через заземление говорит тусклое свечение лампочки, т. е. переход каркас-земля имеет ощутимое сопротивление.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
