Вопросы про ТН с открытой системой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 21.03.12.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @aleks1270, сложно понять что нужно и какие исходные данные. Есть схемы? Какой вопрос? Стоит ТН там, котел тут, что нужно сделать?
  2. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Странно. Вопрос писал в ветке
    Помогите с обвязкой котла и ТА
    а появился здесь.
    Ладно.
    Вопрос в следующем если ТН находится ниже уровня котла, какие варианты есть для правильной его работы.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @aleks1270, Если система закрытая, проблем никаких. Если система открытая - возможны варианты. Давайте схему
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В воскресенье пришлось промыть скважину...рабочим скважинным насосом.
    Промыл минимум 1.5м за час примерно, полет нормальный.
    Схема простая - вторая труба ниже насоса. Подаем туда воду из насоса - поднимаем осадок.
    Через какое-то время перекрываем и выбрасываем на улицу.
    Насос пережил издевательство без последствий.
  5. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Система закрытая, схема пока такая, с котла подача делится через тройники, 1 отвод на баню, 1 отвод на боллер и два отвода на СО (2 ветки, правая с 3 батареями и левая с 3 батареями), на бане стоит тройник, прямой на ТН нижний вывод, отвод пошел на батарею (пока 1), верхний вывод ТН пошел на насос, далее тройник, ввод с батареи и пошла в магистраль, дома, также тройник и насос в котел.
    Художник из меня никакой но попробую нацарапать на бумаге.
  6. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    В кратце вот такая пьянка.
  7. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Змеевик в ТН для коллектора на бующее.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @aleks1270, схема действительно сложно читается, и непонятно где на ней стоит ТН. ТН обычно ставится ПЕРЕД котлом, в разрыв обратки.
  9. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Там на рисунке подписанно дом и баня, трасса (30 метров) соединения закопана и ТН закопан и находятся ниже уровня котла (гидроразделитель непосредственно на уровне ТН поставить неимеется возможности), СО обазначено и там и там условно, вопрос как соединить правильно, чтоб использовать ТН по максимуму, есть 3-х ходовой кран, и 2 насоса, можно гидроразделитель воткнуть (только какой формы), или автоматику добавить.
  10. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Сейчас примерно так у меня и подключено, только именно в разрыв непойму как это работать должно при работе котла, подача идет на СО и ТН (нижний подвод), а обрадка в котел забирается из CO и ТН (верхний подвод).
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @aleks1270, Отобразите на схеме ТН и направления движения теплоносителя
  12. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    А что отображать? Направление теплоносителя? У котла верхний вывод подача из него выходит, нижний, обратка, теплоноситель заходит, а у теплонакопителя должно быть также, я не думаю, что горячяя вода в накопителе опускается, а холоднее поднимется к верху.
    Я совет спрашивал комплекстно, переделать недолго, так и придется летом змеевик сверху второй врезать.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @aleks1270, модераторы вас не туда направили, и это не их вина. Они в вашем сообщении увидели аббревиатуру ТН и подумали (как и все мы), что вы пишите о Тепловом Насосе.
    Вы же речь ведёте о Тепловом Накопителе, назовите его как все Тепло-Аккумулятором (ТА) и всё встанет на свои места. :hndshk::hello:
  14. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Так я не знаю всех абревиатур, и по системам отопления не силен, тепловой насос знаю как устроен, это работы в будущем, а пока разобраться именно с теплонакопителем-теплоаккумулятором разници особой нет, ладно буду ждать ответа на другой ветке. Спасибо.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Господа, а кто-нибудь в открытой системе использует абиссинские скважины?
