Как лучше исправить забетонированную площадку
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем bubuh, 21.03.12.
  1. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Добрый день, форумчане. У меня такая ситуация – лет 5 назад забетонировал небольшую площадку перед домом. Площадка примыкает к отмостке, которая была забетонирована за год до этого. Бетонирование площадки происходило поздней осенью и как раз ночью ударил мороз градусов 7. Вообщем, результаты всего этого я увидел уже ближайшей весной – бетон начал крошиться и к сегодняшнему моменту вымелось процентов 30. Изначальная толщина была где-то 7-10 см. На сегодняшний день площадка находится под навесом.
    Хотелось бы посоветоваться, как лучше всего поступить с реанимацией бетона. То ли поверху ещё раз забетонировать и что-нибудь сверху положить (плитку, камень), то ли ещё как-то. Хотелось бы обойтись бюджетным вариантом. Заранее спасибо.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Лучший Вариант снова залить поверх испорченной отмостки.
  3. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Дело в том, что запас толщины там где-то 5-7 см, в разных местах по-разному, в зависимости от степени выметания старого бетона. Как лучше всего это сделать технологически? При этом сама отмостка, к которой примыкает площадка, не пострадала.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Для предотвращения пылеотделения и незначительного растрескивания бетонных полов рекомендуем воспользоваться «Пропиткой для бетона ХВ-601». Она образует на поверхности тончайшую полимерную пленку.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ДЛя начала наверное надо попытаться отбить наиболее слабые участки, после можно думать о ремонте.
  6. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Под слабыми Вы подразумеваете те участки, которые совсем раскрошились? И что потом? Меня просто смущает то, что запас по толщине бетона маловат. Как правильней потом заново заливать, по старому бетону?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какие нагрузки на эту площадку?
  8. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Вообще эта площадка под крыльцом, на ней стоит небольшой столик, т. е. только активное хождение.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вычистить. мтонконтактом проитись, уложить карту. прихватив ее к нижней части и залить раствором. Какая толщина вас смущает? Стяжку выравнивают 1сантиметровым слоем, отлично держится.
  10. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Залить раствором в смысле не бетоном, а чисто цемент-песок?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если слой раствора больше фракции щебня, то можно и щебня добавить. Если меньше, то без. Долбили стяжку на старом советском складе тракторным отбойником. Чистый песок с цементом без щебня и арматуры. Правда самнтиметров 30. Я думаю лет 40 простояла стяжка. Ей хоть бы хны. Сомгеваетесь чуть больше цемента.
  12. bubuh
    bubuh
    bubuh
    Харьков
    Mad_dog, спасибо большое за информацию, как подсохнет немного - буду дерзать.
  13. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Вот только не "залить", а уложить. Раствор должен быть густым, иначе по весне можете сильно расстроиться.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    И не забывайте, что укладывать бетон или раствор надо только при плюсовых температурах и днём и ночь.
    Если же температура будет минусовая -1 гр. То надо применять специальные антиморозные добавки. Иначе через некоторое время опять посыпется ! И если уложите новый слой, то обязательно сверху посыпать цементом сухим и мастерком- влажным разровняйте этот цемент, тем самым вы зажелезните Ваше покрытие и они Вам верой и правдой будет служить долгое время.
    С Уважением Шериф Билли.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Точно! А еще можно купить топинг цветной вместо цемента. Хотя наверное руками ровный слой не получиться, только под"вертолет".
