Три армпояса в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем empty1, 21.03.12.
  1. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Добрый день всем.
    Сделал проект дома - стены поризованный камень 2.1НФ, перекрытия по деревянным балкам, 2 полных этажа + холодный чердак, крыша металлочерепица. Фундамент ленточный т-образный МЗФ.
    Получилось, что в доме целых 3 армпояса - под перекрытия 1, 2 этажей и под мауэрлат. Первоначально в проекте закладывалось ж/б перекрытие 1 этажа, я сейчас заменил на дерево.
    Вопрос такой - нужно ли столько армпоясов? Заливка на высоте это ведь целая проблема.
    Прилагаю чертежи разрезов дома.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Да, все верно, нужно 3 армопояса. Особых проблем в их изготовлении нет. Под деревянные перекрытия армопояс тоже нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Посвятите нас в тайны утепления вашего дома. Как будете утеплять? Или поризовка и все? (это только вопрос, а не в коем случае не негативное утверждение)
    Просто тут от этого можно тоже немного поплясать
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Три армопояса нужны. Лишними армопояса не бывают как правило. Отлить армопояс на высоте не сложно, объем не велик.
  5. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Пирог стены планирую такой:
    -1.5 кирпича поризованного блока 2.1НФ (38см),
    - 10см минеральной ваты,
    - отделка фасадной плиткой по деревянным направляющим.
    Правда, я вот только что вбил такой свой пирог в калькулятор
    http://теплорасчет.рф/?rid=20120321161808aixwfnH и он выдает конденсат во внешней части утеплителя - а если убрать фасадную плитку, то конденсат пропадает - не пойму в чем дело, может программа не учитывает мембранной пленки?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Мембранная пленка в каком месте установлена?
    Просто как это понять? Делать стены из поризованного блока, а потом еще утеплитель. Может сделать из полнотелого кирпича и утеплителя чуть больше.
    Если полнотелый кирпич, то и армопояс не нужен. Последние несколько рядов проармировать - толстой кладочной сеткой. Если кладка выполняется нормально, то получается ровная поверхность в верхнем сечении стен.
    Можно стену сделать толщиной 25 см. Кладку грамотно сделать - перевязку через несколько рядов (через 3 ряда например), швы как надо и использовать толстую кладочную сетку.
    Спецы меня поправят, если я неправ.
  8. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Вот рекомендации по монтажу фасадной плитки - http://www.dekorbeton.ru/montazh.htm советуют на минвату класть Изоспан А. Вот что про нее пишут "Изоспан А с огнезащитными добавками (ОЗД) – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов, кровельных конструкций от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. "
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Если минвату делать, то нужен вентилируемый зазор, чтобы снизу вверх воздух поднимался и осушал минвату. Для этого продухи нужны сверху и снизу.
    А просто минвату в стену и тут же заложить - неправильно.
    Опять-таки если в чем-то не прав, поправьте меня
  10. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Смотрите какая логика была у меня: кирпич 2.1НФ - поскольку его быстрее класть чем 1НФ и он не такой тяжелый как крупноформатные блоки - удобнее работать. Затем, посмотрел цены на кирпич 2.1НФ - получилось, что поризованный 2.1НФ стоит столько же, сколько и обычный - следовательно я беру поризованный. Ну и слой утеплителя соответственно для набора нужного теплосопротивления стены.
    Делать стену 25 см я не хочу по соображениям безопасности, все-таки несущие стены лучше в 1.5 кирпича. :hello:
    Так у меня же получается вентфасад - 38см стена, затем 10см минвата, зазор 25мм и фасадная плитка.
    Вот я так хочу - тут наглядно, только вместо брусовой стены будет кирпичная, и вместо сайдинга фасадная плитка - http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/steni-s-naryjnim-ytepleniem
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Калькулятор считает, что воздушный промежуток не вентиллируется, поэтому и возникает конденсат. Реально, при вентиллируемом воздушном промежутке в 4см конденсата не будет.
  12. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Наверное так и получается, хотя у них нарисованы стрелочки снизу вверх, я думал они тем самым подразумевают вентиляцию.
    Я тоже сейчас попробовал разные варианты - смотрю, если ставишь паронепроницаемый материал - сразу возникает конденсат, ставишь паропроницаемый - исчезает.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Да, это просто недоработка программы.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А чтож кирпич 2.1НФ, почему не взять сразу KERAKAM 38 (КПТН II) допустим
    http://www.skkm.ru/e107_plugins/price/product.php
    При той же прочности Теплопроводность 0,21 а не 0,29 и 11 кирпичей сразу, а не 2, экономия на растворе трудоёмкости и сроки работ в разы уменьшаются.
    Деревянные перекрытия-это зря, прогибаются, гниют, скрипят.
  15. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Есть несколько причин:
    - KERAKAM 38 дороже,
    - сроки работ зависят не прямо пропорционально от числа NF, иначе дома из блоков строились бы за неделю)
    - с кирпичом 2.1 работать легче, чем с 19 килограммовым блоком - поднимать его на уровень головы например,
    - не все каменщики имеют опыт работ с крупноформатными блоками
    - кирпичи 2.1 есть в продаже везде и всегда, крупноформатные блоки - не везде и не всегда,
    - крупноформатные блоки более хрупкие.
    Вообще говоря я вижу миссию теплой керамики в однородной стене - с теплым кладочным раствором, соответствующей штукатуркой и т. д. - но это очень дорого для меня. :hello:
    Насчет деревянных перекрытий - 20 лет живу в доме с ними, даже подвал перекрыт деревом - всегда сухо, ничего не прогибается (по крайней мере, на глаз), скрипят - не заметно. Зато они - легче по весу, дешевле и экологичней, чем меньше бетона, тем лучше:)
  16. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тот блок который я указал одинаковый по прочности с вашим, это супертёплый хрупкий, опыта работы там не надо, всё просто как 3 коппейки. Дома из блоков действительно растут по дням. Блоки пока не сезон есть везде, да и в сезон у меня перебоев не было. Тёплый раствор не такая не обходимая вещь как думаете, Ю его настолько мало уходит, что можно и обычным. Я по крайней мере не заморачивался, клал обычный. А цена не такая дорогая, в параметр NF добавьте стоимость излишнего раствора, удорожание работ, т к блоки кладут совершенно по другой цене, нежели кирпич. И стена из больших блоков всегда будет теплее, чем любой бисер из кирпичей, раствор-самое холодное место, а у вас его будет с избытком. :hello:
