Газобетон 375 мм vs теплая штукатурка
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем 9069366, 21.03.12.
  1. 9069366
    Уважаемые форумчане, есть идея отштукатурить дом из газосиликата Ytong 375 мм теплым штукатурным раствором, что посоветуете. Волнует вопрос паропроницаемости и экономической целесообразности мероприятия. Может кто то посоветует конкретного производителя теплой штукатурки. В общем хочется услышать все мысли, здравые и не очень. Всем заранее спасибо. Жду.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать однородный дом, то толщина газосиликата должна быть не менее 500мм, тёплая штукатурка только называется тёплой, ожидаемого эффекта она Вам не сможет дать. Для отделки фасада нужна специализированная высокопаропроницаемая штукатурка для газосиликата, дальше кварцевая грунтовка и силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
    Если толщина стен у Вас 375, то наверное целесообразнее сделать сразу наружное утепление пенополистиролом/ минераловатной плитой, мокрый фасад.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. Александр Титов
    Александр Титов
    Я тоже в разных источниках встречал мнение, что для внешней штукатурки толщина стены должна быть 500 мм, а для толщины 375 нужна облицовка полкирпича. Только нигде не указано ПОЧЕМУ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Облицовка кирпичём должна выполняться с вентзазором, поэтому тепла она явно не прибавит.
  5. Александр Титов
    Александр Титов
    Это ясно, но почему стену толщиной 375 мм нельзя просто оштукатурить?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и при определённых условиях дом может оказаться достаточно тёплым, но по нормам не проходит, а если будет косяк при строительстве, то придётся однозначно утеплять.
    Я выложил в альбомах несколько альбомов по утеплению фасадов в процессе производства работ.
  7. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Можно оштукатурить, только штукатурку не цементно-песчаную, а хотя бы цементно-известково-песчаную (более паропроницаемую). Получите просто бОльший расход на отопление, чем при наличии утеплении.
    А вообще "дъявол кроется в деталях"... критическими, из-за которых потом выявляются проблемы являются не сама стена, а узлы (примыкания стены к фундаменту, полу, покрытию, окнам,...). Как правило все дефекты появляются там, а не на "голой" стене.
    Про паропроницаемость сказал - надо повыше. Экономической целесообразности в теплой штукатурке не вижу - прирост сопротивления слишком мал.
  8. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Насколько я знаю по нормам Ytong нельзя утеплять блоки без воздушной прослойки. Сам блок дышит и по весне как правило начинает "плакать".Сразу может и не заметно будет, но когда плесень внутри полезет, не есть хорошо!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять можно и минплитой, и пенополистиролом, но нужно всё делать правильно и грамотно.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Александр, г-ну Надежному не очень доверяйтесь, он склонен к брехне в интереса мокрого фасада и применения ППС.-это рекламщик.
    Что-бы не быть голословным прикрепляю его брехушки. А вывод делайте сами.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что можете сказать по существу вопроса? :aga:
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Александр добрый день
    Если г-ном Надежным не удастся Вас развести на Мокрый фасад и Вы останетесь сторонником однослойной стены, напомните мне и я постараюсь языком цифр аргументированно ответить- почему?
    С уважением С. Т.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ответьте языком цифр:)]
  14. Mamawisper
    Mamawisper
    Mamawisper
    Москва зябликово поселок воровского
    У нас газосиликат 30 см без утепления и каркас с пенопластом без пленок 2 этаж.. сайдинг. блоки клали на клей - спасибо форуму- швы тонкие. зимуем.
    газа нет. свет иногда. дрова в запасе. топим 2 раз а в день студента. и это под москвой 40 км
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Тоже, очень хочется узнать. Впереди маячит работа по утеплению.
