Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Альфира, 21.03.12.
  1. Альфира
    Альфира
    Альфира
    Участок расположен рядом с речкой. Грунт-песок.Участок по направлению к реке имеет 3 перепада. Примерно от 0,5м до 1,5м (как лесенка). Собираемся строить дом из несъемной опалубки. С мансардой. Размеры 10*11м. Дом тяжелый. Вот выбираем фундамент. Склоняемся к буронабивным сваям и ростверку (выдержит ли этот дом?). С каким шагом, каким диаметром выполнять сва?
    Посоветуйте пожалуйста
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А зачем Вам сваи? У Вас же песок а он как известно не поддаётся сезонному пучению!
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    под тяжёлый дом таких размеров вам прямая дорога к проектировщику
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 этажный дом из монолитного бетона с толщиной стенки 10 см уже считается тяжелым ?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    такой случай я отношу к конструктивно сложным (для непроектировщика конечно) - тоже прямая дорога туда же
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И в тоже время повышенной жесткости (прощающей многие ошибки)
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну не повышенной конечно, но достаточно высокой
  8. шериф
    шериф
    шериф
    А зачем Вам дом из монолитного бетона? Если конечно не секрет? Бетом в 4тыс. м3 вылезит с доставкой да и опалубка денег стоить будет. Да и утеплять надо.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не мне. Это Альвире.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Геологию (крупность песка - мелкий и пылеватый может пучить), регион (глубина промерзания?), УГВ?
    Вообще - такой фундамент - лучше к проектировщику.
  11. Альфира
    Альфира
    Альфира
    Дом строится в Казани, угв 1,7м,геологию достать пока невозможно, только через месяца 2, а решитькакой фундамент нужно именно сейчас!
    несъемная опалубка уже включает утеплитель-это пенополистирол, дополнительно утеплять уже не надо
    почему сваи? потому что там перепад уровня земли в 3 местах-по трудоемкости легче сделать сваи наверное
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Смотрите - можно, конечно взять СНиП "Нагрузки и воздействия", прибавить к весу Вашего бдущего дома все нагрузки (снеговая, ветровая, от людей и т. д.) и получить расчетный вес конструкции. Но - прочность песков может отличаться на порядок (от пылеватых водонасыщенных - "плывун" до плотных средней крупности). И, например, "плывун" вообще не может быть основанием - его надо осушать или проходить насквозь. Но даже если у Вас не плывун, а просто слабый песок - Вы же не можете делать фундамент с запасом в 500% - такой фундамент будет стоить столько же, сколько и весь дом. А играть в лотерею - "угадал- не угадал" в Вашем случае слишком дорого.
    Поэтому и нужны данные по геологии.
  13. Альфира
    Альфира
    Альфира
    Ясно! спасибо большое! будем искать геологию
