Настоящий угловой камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Милена Эн, 21.03.12.
  1. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос: Возводим стены, по проекту - угловой камин у внутренних стен гостиной, дымоход в несущей стене, т. е. сбоку от самого камина. Может, правильнее выложить дымоход в углу, прямо над топкой? Если оба варианта приемлемы, плиз, какие плюсы-минусы у каждого?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Коренной дымоход - хорошее решение. Подключться можно на любой высоте. Если когда-нибудь отопитель будет решено переделать, дымоход не помешает.
    Опять-же, для надсадного дымохода нужна хорошая прочность конструкции. В кирпичных печах как правило стены дымохода продолжаются до низа печи, в виде последнего восходящего канала. В кирпичных каминах также определённая конструкция, позволяющая нести на ней дымоход.
    На каминную топку с нетеплоёмкой лёгкой облицовкой дымоход уж никак не поставишь (только сендвич массой несколько десятков кг).
    Кстати, возвращаясь к названию темы - настоящий угловой камин - это открытый камин, правильно я понял Вас?
  3. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Да, открытый, дровяной, с большим порталом. Сразу заложили отдельный фундамент, запас прочности для трубы есть, но дымоход над камином усложняет и удорожает конструкцию перекрытия между этажами (вместо пустотки придется лить монолит)
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Настоящий открытый камин - экзотика по нынешним временам. Он использует 15-20% энергии дров. Каминные топки со стеклом - 70-80%от тепла горения.
  5. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Да, экзотика или рациональность,- будем думать, спасиб!
    Хотя дров в нашей республике еще хватает! :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Делать нужно то, что душа просит.
    Но тогда нужно понимать, что основное отопление будет от другого источника.
  8. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    В любом случае- сечение дымохода- это главное... не промахнитесь: о)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леонидыч, Согласен, но не совсем!
    Главное не тольно сепчение дымохода но и соответствие рамеров портала, горловин и сечения дымохода.
  10. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Вы можете смело выполнить дымоход нужного сечения, без "соплей" и из качественного кирпича в капиталке, но желательно под надзором грамотного печника, который в последствии и поставит Вам камин.
  11. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Для портала шриной до метра дымохода 25х25см (два кирпича) достаточно и оптимально...я это имел ввиду.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лёньнидыч, не совсем оптимально, но достаточно...
    Но только если высота его будет так же в 1 метр?
  13. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    А у нас несущая стена 380 мм шириной, т. е. можем сделать дымоход максимум 250х150?
    Высота дымохода 7 метров, неужели 250х250 надо выводить до верха?
    Спасибо, печник тоже сказал: нечего огород городить, закладываем дымоход в несущую стену. Но у нас все делают по-старинке, например, о гильзах понятия никто не имеет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход от камина начинается размером 250х250мм, то онн так и должен идти не сужаясь!
  15. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Муж разворчался: "получается прям, дырка в небо над костром в юрте ":)]
    Действительно, тогда 80% тепла в трубу улетают! Спасибо!
  16. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Не над костром. Да разве это дыра (260х260 или 510х130). Дыра, это когда по дымоходу "Дедушка мороз", с мешком набитый подарками, сваливается. Да, действительно КПД у открытых каминов 25-30% (это в лучшем сл.), но зато какой кайф Вы получаете у открытого костра, да еще от только что поджаренной колбаски..., Не забывайте про шибер (а).
