1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Realtime Landscaping Architect - дополнительные базы
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем i162, 21.03.12.
  1. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    В этой теме будут выкладываться дополнительные базы к программе Realtime Landscaping Architect. Базы будут дополняться, меняться, создаваться новые. Очень важно обсуждение, критика, советы и комментарии.
  2. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Доп базы от 21.03.2012:
    Люди:
    Камни:
    Скульптуры:
  3. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Прелесть какая... я как-то не встречала реалистичных людей-моделей и в таком количестве. Даже знакомую девушку увидела, если не ошибаюсь такая была в какой-то игре. Может ее еще и переодеть как в игре можно?) :)] Еще раз СПАСИБО!
    Илья, а животных у Вас, случайно нет?
    А как это вообще делается? Устанавливается модель, преобразовывается в свою модель и формируется папка?
    И такой еще вопрос. Почему люди, так сказать, одеты сразу в текстуру, а камни надо одевать?
  4. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Животных могу сделать.
    Делается так, как вы и описали.
    Камни по умолчанию одеваются в стандартную, даже если я им указываю текстуру, они в окне моделей отображаются с текстурой, но на участок добавляются одетые по умолчанию в серую. Вот и решил их сделать все под одну гребенку, не привязывая к текстурам. В любом случае на любой камень можно накатить любую текстуру :)
    И такие вопросы:
    Модели хорошо добавляются? Не возникло никаких проблем? Программа не тормозит?
  5. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Я смотрела модели в пустом проекте, ничего не тормозило. Пришлось немного подождать пока они установятся (полоса загрузки появлялась) но это только первый раз.
    Животных было бы здорово. Желательно российских животных, всяких кошечек и собачек, а не аллигаторов со слонами. Вы же как это делаете? Берете готовую модель, пусть даже Маховскую и экспортируете ее в 3 ds? Я почему спрашиваю. Я с Мах совсем не дружу. Мало того, что большинство моделей идет с визуализаторами типа Vrai и на выходе 3ds получается совсем другая, чем ожидаешь, 3ds еще и некорректно становится (разваливается) и к ней еще и не удается присоединить текстуру. Вот сейчас попробовала отсюда (см. картинку). Кстати, интересно у Вас с камнями, хоть и без текстуры, но надписи нет...
    Я вообще с текстурами не очень понимаю. Вот, например, есть у меня проект со сторонними модельками. Отсылаю его напарнице, открывает она, и видит сплошные кубы с надписью. Чтобы этого избежать, я отсылаю ей сами модели. Но если проект большой и сторонних моделек много, я могу просто что-то забыть. Я хочу выделить всё, и это всё преобразовать в свою модель. И уже отослать всего одну модель. Где потом искать текстуры к этой модели? Или она будет уже с текстурами, так сказать, внутри себя?
    зы: Илья, а кто Вы, если не секрет по профессии? Ландшафтный дизайнер и по совокупности программист?
  6. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Доп базы от 22.03.2012:
    Сформировал базу Транспорт (100 моделей):
    По специальности - программист.
    Ландшафтный дизайн - это просто увлечение. 3d программы, в частности эту, изучаю самостоятельно. Особых навыков нет.
    Про модели могу сказать следующее. Текстуры в любом случае необходимы, даже если вы сохраните как свою модель. На примере людей это выглядит так:
    Экспорт из 3d max (текстуры отдельно лежали).
    Затем импорт модели в RLA. Она получается как ваша собачка. Затем указываем путь к нужным текстурам (Люди текстуры в моем случае) через Edit materials в опциях объекта.
    И затем сохраняем как свою модель.
    И соответственно, когда отсылаете напарнице, то папка с текстурами должна лежать там же где и у Вас.
    Или, например еще.
    Если я импортирую файл из SketchUp, в котором текстуры встроены.
    Импорт в accessory.
    Модель сохраняется в папке custom вместе с текстурами.
    И для того, чтобы не было солянки я создаю отдельные папки (например Люди и Люди текстуры)
    Текстуры помещая в папку Люди текстуры.
    И в программе для каждой модели в Edit materials необходимо указать путь именно до папки Люди текстуры, с нужной текстурой. Иначе программа по умолчанию будет искать ее в папке Custom и фигура будет без текстур. После чего сохраняете модель как свою и программа понимает, что текстуру теперь надо брать из папки Люди текстуры. После чего все модели *.ism я перенес в папку Люди.
  7. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Ух, ты! Получилось "одеть" щенка. А я столько моделей до этого забраковала именно по этой причине. Спасибо!
    А где она лежит у меня? Текстуру для собачки я вручную положила в C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2012\Custom Data\accessory\texture\Custom
    но там, кроме этой собачки, собственно и нет ничего. А модели с текстурами (которые ставились сами) у меня точно есть.
    В смысле, где она лежит у меня после того, как я преобразовала в свою модель.
  8. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Текстура остается там, где была.
  9. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    То есть, получается, нет смысла преобразовывать несколько моделей в одну, а просто отослать папку C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2012\Custom Data\accessory\Custom?
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Илья, а базу интересных уличных фонарей Вы можете создать? И чтоб светились?
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Я делала фонарики и вставляла в них готовый светильник из программы. Светится.
  12. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Все верно. так и получается.: вставляем модели, потом я добавляю светильник из программы, уменьшаю его в ноль и подвожу к месту, где необходим свет в новом светильнике. Затем выделяю оба и сохраняю как свою модель.
    начал формировать базу светильников. Может быть ссылками поделитесь, какие бы хотели там тоже видеть.
  13. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Не очень понятно. Если я родной светильник уменьшаю в ноль, то свет-то он дает, но сам светильник который я хочу включить не светится. Смотрится неестественно. Может я что-то не так делаю. Покажите, пожалуйста, на примере (в архиве)
    Текстуру я потеряла, задайте просто темную какую-нибудь.
    Картинка
  14. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Текстуры задал стандартные из программы. Свет вот такой получается.
    Вольтаж, кстати тоже можно крутить и он работает.
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    У меня не светится совсем. Положила в папку C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Realtime Landscaping Architect 2012\Custom Data\accessory\Custom
