Какие материалы и оборудование применить при электромонтаже
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergei50, 21.03.12.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Всем привет.
    Все электромонтажные работы на даче хочу сделать своими руками, есть вопросы, буду благодарен если на них ответят, спасибо.
    В настоящее время к старому дому подключено однофазное электропитание.
    Планирую построить капитальный гараж в нем разместить распределительный щит и перекинуть подключение с дома на гараж, т. к. дом под снос - планируется строительство нового.
    От распределительного щита пойдет подключение к сараю, бане и впоследствии к новому дому.
    В сарае розетки и свет. В бане розетки, свет, электрический котел, водонагреватель, система вентиляции. В доме розетки, свет, электрический котел, водонагреватель, система вентиляции.
    Вопросы:
    1. Каким номиналом ставить вводной автомат?
    2. Какое применить УЗО и достаточно ли будет его одного в распределительном щите?
    3. Каким номиналом ставить вводные автоматы в сарае, бане, доме?
    4. Достаточно ли кабеля который пойдет под землей от гаража до сарая от автомата до бани, до дома отдельно. Кабель ВБбШв 3х6.
    5. Будет ли достаточно автоматов номиналом 10А на освещение, 16А на все остальное?
    6. Достаточно ли сечения кабелей 1,5 на освещение, 2,5 на все остальное?
    7. Нужно ли делать заземление и тогда проводить везде трехжильный кабель?
    8. Каких фирм лучше применять оборудование?
  2. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Ну сначала при выборе автоматов и сечения жилы нужно бы знать мощность устанавливаемого электрооборудования: котлы, водонагреватели, чайники всякие...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно сначала узнать выделенную мощность на дом;)
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я даже и не знаю, дом в жилой деревне от столба идут 2 алюминиевых провода, через изоляторы заходят в дом в котором расположен счетчик с двумя автоматами. Если это важно буду звонить узнавать.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От выделенной мощности зависит номинал автомата на вводе, а то Вы там электрокотлы собрались включать;) - "потушите свет" во всей деревне:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Пока ждем ответа про выделенную мощность на дом от мосэнергосбыт, выкладываю фото существующего подключения. Еще я так понял на столбе присутствует повторное заземление?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Важно! Если поставите вводной с номиналом большим, чем разрешено, то, скорее всего, потребуют заменить или доплатить. Пломбы после переподключения будет ставить представитель Сбыта, верно? Вообще, лучше предварительно вопрос переподключения согласовать со Сбытом.
    Точнее, должно присутствовать. Линия неизолированная, поэтому не забудем про систему ТТ.
    Ответила.
    В соответствии с проектом. Недостаточно.
    Достаточно.
    На освещение - в зависимости от нагрузки: 2, 3, 4, 5, 6 А. Как правило, достаточно, т. к. линии освещения разделяются на группы. 10А на полтора - не желательно.
    Розетки - 13, 16А, в зависимости от нагрузки. Кабель 2,5.
    Про все остальное - надо знать мощность.
    Ответила
    Заземление желательно, видимо, система ТТ. Везде прокладывать трехжильный, возможно, нет необходимости.
    Муж последнее время "запал" на Хагер. Моллер ничего, но больно цены задрали и кое-какие подозрения появились.
    Кабель - Угли, Кольчугино.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Как же так?
    Ведь при налачии заземления PE в составе кабеля должен быть, даже, если на нем обычный выключатель висит...
    Или не так?
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В территориальном органе сказали, что на старые дома выделенная мощность 2 кВт, но в тоже время чем это измеряется и как контролируется?
    При существующем подключении сварочный аппарат работает на ура, пробки не выбивает.
    Про переподключение сказали, что:
    1. Ящик должен обязательно размещаться на столбе.
    2. Ставить определенный счетчик (электронный).
    3. Работы по переподключению им без разницы кто будет делать.
    4. Для пломбировки счетчика вызвать представителя энергосбыта.
    Какой же мне теперь ставить вводной автомат? Электрокотел я так понял отменяется? :mad:
    Спасибо за ответы.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    2кВт это автомат на 10А:ogo:, но обычно можно договорится;) поставить автомат на 25А (5.5кВт) или на 32А, зависит от "пломбировщика".
    Полюбому! ;)
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Сегодня подходил к соседу у которого вновь построенный дом и уже висит ящик на столбе с вопросом как подключался он и какую ему дали мощность на дом. Оказалось все не так уж плохо, по столбам не так давно протянули новый СИП (к нему пока подключен только он) от подстанции (видно на фото выше) к которому можно подключиться и получить мощность до 15кВт. На следующей неделе пойду подавать заявку на увеличение мощности. :victory: Продолжение следует...
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Посмотрел Заявку на осуществление технологического присоединения энер. устройтв физ. лица мак. мощностью до 15кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), есть вопросы:
    3. Наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (п.14 «в» Правил). Что здесь указать, если окончательно не знаю какое оборудование у меня будет стоять?
    4. Место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (п.14 «в» Правил). Просто указать адрес?
    5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя (п.14 «г» Правил): _ кВт. Опять же вопрос по п. 3?
    6. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) (п.9 «и» Правил). А здесь, что они хотят видеть?
    И обратная сторона заявки:
    4) План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации, выданный уполномоченной организацией;
    (Основные требования, предъявляемые к плану, заключаются в отображении на нем присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителя во взаимосвязи с окружающей инфраструктурой (желательно с расположенными вокруг объектами электросетевого хозяйства); Нужна однолинейная схема?
    5) Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; Составить перечень на бум, главное, что бы в сумме они не превышали выделяемую мощность?
    Спасибо за ответы, просто территориальный орган находиться далеко от места проживания, особо не накатаешься. Перед поездкой подготовиться.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот прикладываю саму заявку в формате Word/
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    С заявкой разобрался:
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 27 декабря 2004 г. N 861
    Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения.
    п. 9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    п. 14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
    а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    б) место жительства заявителя;
    в) сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "и" пункта 9 настоящих Правил;
    г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
    (п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    также п. 9 "б" и "и"
    б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
    г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;
    (пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
  16. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Из прочитанного на форуме, установлено, что при подаче заявки основная причина отказа в принятии это не предоставления "План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации" ну или с кучей требований и подписанный.
    Будем надеяться на лучшее, у меня на руках есть:
    1. Ситуационный план деревни, выданный Администрацией сельского поселения с подписью и печатью;
    2. Ситуационный план в составе "Технического паспорта на индивидуальный жилой дом" на котором показан участок с границами, со строениями, ближайшая опора ЛЭП от которой указано подключение от столба до дома с условным обозначением Аэ. План выполнен в масштабе 1:500.
    Посмотрим, что скажут мне по вопросу "План расположения энергопринимающих устройств ...".
