Отопление 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kamkot1972, 21.03.12.
  1. Kamkot1972
    Kamkot1972
    Kamkot1972
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проектом СО. Дом двухэтажный. Котел Житомир-3.21,5 кВт. Рабиаторы биметалл. Труба ППР. Где ставить РБ и какой лучше? И где распологать воздушник? Есть насос.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Система открытая или закрытая? ЕЦ или ПЦ?
  3. Kamkot1972
    Kamkot1972
    Kamkot1972
    Забыл схему приложить. Вот она. Посмотрите, может что не так
    Циркуляция будет принудительная. А вот насчет открытой или закрытой пока не знаю. посоветуйте
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Че-то как-то все в куче все. Схема как для ЕЦ. Надо понять, что хотите получить.
  5. Kamkot1972
    Kamkot1972
    Kamkot1972
    Ну я вообще то планировал что бы и так и так работала. Но из-за уровня пола в котельной ЕЦ может не получится. Хочу чтобы было попроще и можно было самому все сделать
    а вообще вроде все просто. планирую выход подачи из котла 40 ппр потом тройник делит на первом этаже на 2 крыла по 32 ппр, и на втором этаже также. Вот только как быть с РБ
    а на обратке перед котлом байпас и насос поставить
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А котел на каком топливе? Просто не знаю. Почему бы не отказаться от ЕЦ. Диметр трубы и количество можно сильно сократить.
  8. Kamkot1972
    Kamkot1972
    Kamkot1972
    Котел газовый. Контур без ГВС. Если не сложно, поправьте пожалуйста схему. И с размерами помогите разобраться. Я просто не спец. Сам схему делал. Как смог.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://rudjanov.files.wordpress.com/2009/01/6.jpg?w=614
    Делайте закрытую с ПЦ. РБ ставте где понравиться, например на обратке у котла. Подводка к радиатору 20, конткр 25, стояк 32. Не надо поднимать трубы до крыши. ПЦ сама загонит куда надо. И трубы можно все спрятать.
  10. Kamkot1972
    Kamkot1972
    Kamkot1972
    Спасибо большое. А РБ какого объема?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот я не помню. Вам надо посчитать объем всей вашей СО и сколько-то % от общего объема. Думаю подскажут.
  12. Kamkot1972
    Kamkot1972
    Kamkot1972
    А подскажите еще пожалуйста: разводка труб по контурам должна идти из коллектора и на обратке собираться в коллектор? Если да, то можно его сделать из ППР. Какой диаметр и длина коллектора?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы спаял тройники, вот вам и коллектор.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Не хочу плодить темы...
    С разрешения хозяина темы... выложу свою схему :)
    мало что понимаю в СО и поэтому жду критики!
    Дом 195 кв. м.
    Сист. отопления планируется закрытой. Первый этаж ТП и два контура радиаторов, второй этаж два контура радиаторов. (радиаторы планирую Purmo).
    Какие диаметры труб использовать? Возможно ли подключить радиаторы второго этажа от коллектора, как подключены радиаторы первого этажа?
    Нужен ли насос после бойлера гвс?
    Что еще добавить? Что лишние?
    А куда цеплять полотенце сушитель?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ветки 25 ППР. подключение к радиатору ППР20. Полотенцесушитель как и радиатор. Насос не нужен. Наверх подключится можно, как и внизу.
  16. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Я извиняюсь, а что такое ППР? :|:
    А насос на обратке нужен если нет насоса в котле? А если в котле насос и на обратке?
    А если насос на обратке не ставить, то сможет ли насос котла прокачать всю систему?
