Подскажите, сколько можно нагрузить на такую плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 174, 21.03.12.
  1. 174
    Челябинск
    Плита 8500-5500-0,250, бетон 350, армирование нижний пояс 18 арматура-шаг 280мм, верхний пояс 12 арматура-шаг 140мм. Грунт под плитой 0,5-0,6 мытый речной песок и щебень 10-15см 20фр. По периметру на метр, на глубину плиты тоже мытый песок. Читал пост
    . В расчетах не силен, :( но как я понял у меня вот так:
    Площадь: 46 м2 (округлил) или 460000 см2
    460000*1,5 = 690000кг или 690тн. Верно?...Просто не вериться, что плита такое выдержит...:faq:Поправьте кто знает, подскажите...Заранее благодарен...
  2. Navigator
    Navigator
    Navigator
    Череповец
    В Интеренте нашел: может быть поможет.
    "Какую же нагрузку способны выдержать различные грунты, чтобы не произошло необратимое смятие грунта?
    — Галечниковые (щебенистые) с песчаным заполнителем — 6 кг/см2;
    — галечниковые (щебенистые) с пылевато-глинистым заполнителем — 4 кг/см2;
    — гравийные (дресвяные) с песчаным заполнителем — 5 кг/см2;
    — гравийные (дресвяные) с пылевато-глинистым заполнителем — 3,5 кг/см2;
    — песчаные грунты крупной фракции — 5 кг/см2;
    — песчаные грунты средней фракции — 4 кг/см2;
    — маловлажные песчаные грунты мелкой фракции — 3 кг/см2;
    — влажные и насыщенные водой песчаные грунты мелкой фракции — 2 кг/см2;
    — песчаные маловлажные пылеватые грунты — 2,5 кг/см2;
    — песчаные влажные пылеватые грунты — 1,5 кг/см2;
    — песчаные насыщенные водой пылеватые грунты — 1 кг/см2;
    — супесь плотная — 3 кг/см2;
    — супесь мягкая маловлажная — 2,5 кг/см2;
    — супесь мягкая влажная — 2 кг/см2;
    — суглинок плотный маловлажный — 3 кг/см2;
    — суглинок плотный влажный — 2,5 кг/см2;
    — суглинок мягкий маловлажный — 2,5 кг/см2;
    — суглинок мягкий влажный — 1,8 кг/см2;
    — суглинок очень мягкий маловлажный — 2 кг/см2;
    — суглинок очень мягкий влажный — 1 кг/см2;
    — глина плотная маловлажная — 6 кг/см2;
    — глина плотная влажная — 4 кг/см2;
    — глина мягкая маловлажная — 5 кг/см2;
    — глина мягкая влажная — 3 кг/см2;
    — глина очень мягкая маловлажная — 3 кг/см2;
    — глина очень мягкая влажная — 2 кг/см2;
    — глина вязкая маловлажная — 2,5 кг/см2;
    — глина вязкая влажная — 1 кг/см2. "
  3. 174
    Челябинск
    Спасибо:hello:! А расчет? :) Насколько верен теоритически? Понятно, что практика покажет...:faq:
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    [quote="174, post: 3826708, member: 613427"Просто не вериться, что плита такое выдержит...:faq:.[/quote]
    Что-то про плиту Вашу там - ни слова.
    Я поняла что речь про несущую способность грунта под фундаментом 1,5 кг/см2
    Так-то и человек на одной ноге, вроде, нагрузку 3 т/м выдает...
  5. 174
    Челябинск
    Самый первый пост на https://www.forumhouse.ru/threads/92477/, разве что плита с ростверком..:), а ниже уже своебразная формула.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Плиты так никто не считает.
    А так да, если Вы её нагрузите абсолютно равномерно на однородном основании... Только к строительству домов это не имеет никакого отношения.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Выдержит. Не сомневайтесь. Ваша арифметика верная. Это при том, что несущая способность грунтов взята меньше меньшего. Если конечно у Вас участок трясина, то тогда не подойдёт.
  8. 174
    Челябинск
    Ну равномерно нагрузить явно не получиться, но по расчетам, :um: если не ошибаюсь где-то 1/3 этого веса будет на плиту.
    Арифметика эта не моя, взята из постов форума, просто закрались сомнения, :faq: вот и уточняю. Спасибо тем кто окликнулся. :hello:
  9. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    "174, post: 3826708, member: 613427". Учитывая то, что жесткость плиты мала (уточните в расчете плиты) и нагрузка через неё от здания на грунт основания по площади распределена неравномерно (Ваша арифметика не годится), важно знать какое давление на грунт будет под плитой непосредственно под несущими стенами. Вот это давление и сравнивайте с расчетным сопротивлением грунта основания. Нагрузку принимайте с учетом коэфф. надежности и ответственности (II уровень). Конечно, если Вы далеки от сути сказанного, то практически ничего не поймёте, к сожалению. А "на халяву" хорошо не бывает. Советую на ф-ты заказывать раб. проект.
  10. 174
    Челябинск
    Вот для этого здесь и спрашиваю, а было-бы на что заказывать, меня б здесь небыло:). Этож какие суммы надо, ради смешного домика 8,5 на 5,5 по внешнему периметру. Сосед построил махину фундамент на 60 с ростверком, все по проекту, пол дома на скале, другая на мелко-скальном грунте, строили спецы (якобы), крутая спец. техника и т. д., куча денег в работяг и-и-и-и. Еще снег до конца не растаял, уже трещина. Вот и расчеты :)...
  11. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    post: 3834378. Хотя домик у Вас "Смешной", но это домик и к нему надо бы относиться всерьёз- крыша-то, заметьте, все равно над головой а не под ногами, извините. На "болтологии замешивать ДОМИК" не советую: нет средств, на серьёзное, хоть и на "смешное" но для людей, стр-во, не стройте. Расчеты- это необходимое условие для разумного конструирования, а достаточное - не "спецы (якобы)", сами понимаете... Беееды (типа "трещины" и более того) часто "от слабых", мягко говоря, так называемых рабочих проектов, на которых "экономят хозяева- застройщики". К сожалению "застрял" на прописных истинах, перемалываемых здесь часто с оооооооооооочень малой для настоящего дела пользой. Желаю удачи. А соседу надо срочно обратить внимание на фундамент, приостановить его нагружение и решить его дальнейшую судьбу.
    post: 3828556 Нормальный расчёт нормально подтверждается практикой, потому и "НЕ трещат" построенные на этой основе мноооогие здания и сооружения.
  12. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Да расчеты нужны. Но отдавать от 30 т. р. и выше за просто расчет считаю не правильным. Вот если бы человек за расчет давал гарантию. Посчитал неправильно выплатил неустойку
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Апну темку.
    Что-то я не понял - а как в этом расчете учитывается толщина плиты?
    Т. е. если плита 10 см а не 25, то в каком месте это повлияет на расчет сколько она выдержит?
    Или я вапще не о том? :aga:
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    ИМХО при таких размерах при нормальном уплотнении грунта на плите с двойным армированием можно строить любой дом, до 3 этажей, сильно не переживая. не создать нагрузок разрушающих такую плиту в индивидуальном домостроении.
