1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    1 - не видя материал очень трудно сказать.
    2 - обрезная доска тоже вся разная. Надо знать толщину, ширину, длину.
    3 - трудно понять, т. к. Вы мешаете кв. метры и кубические.
    4 - не факт, что Вы купили именно 2.2 куба доски (тем более не обрезной). При продаже тоже объём умеют завышать. Хорошо, если там будет 2 куб. метра Но скорее всего 1.7-1.8 Увы...
    Только довериться исполнителю. Если его знаете.
    Или с самого начала надо его контролировать. Это если не уверены
  2. СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    Щелково
    Спасибо вам! дам немного пояснений: материал принимал лично владелец столярки, записывал и измерял. объем он подтвердил и после этого сам дал оценку, что материал хороший, обозначил, что получится около 24 метров квадратных, даже взял предоплату за половину своей работы, т. е. за готовое изделие на 12 квадратных метров...
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Сдаётся мне, что производитель лукавит, либо люди которые работают с таким лесом на столько рукожопые, что в принципе не могут экономить материал, я конечно этого леса не видел, но судя по цифрам, которые Вы называете средняя ширина доски 400мм +-, при хорошем качестве леса, а оно хорошее т. к. производитель это подтвердил при получении, да и судя по предполагаемой ширине, соглашусь с оценкой. Так вот это в принципе легко прикинуть, в зависимости от того что и как делать, а главное какой длинны, расход материала может варьироваться, но попробуем по минимуму, из 400 -й доски, минус обзол, минус обработка, минус серцевина, должно получиться две доски 100-150, вот и считайте: 0,1*2*3*33= 19,8м2; 0,15*2*3*33= 29,7м2, а если грамотно экономить можно вытянуть ещё больше, а если в отходы отправлять более 50%, останешься без штанов. Как то Так.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне реально.
    Во первых доска необрезная, следовательно обзел уже уйдет в отход и он не всегда уходит так как хочется. А на продажу считают один обзел клиенту другой продавцу, но режете то вы потом все одно два.
    Во вторых порезать построгать тоже не хило уходит.
    Ну и в третьих качество самой доски и качество сушки. Что то где то треснуло, что то где то имеет не товарный вид, что то где то надо вырезать по технологическим причинам. Ну те же сучки.
    И в четвертых смотря что вы делаете.
    Например мы когда берем ясень, у него как правило коэф. 1,5 от чистого объема, а у дуба всегда коэф. 2
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот с него и надо требовать обещанное
  6. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Не подскажете, где в Питере можно купить дубовые ступени, перила для лестницы. Контор много без отзывов, но хотелось бы, хоть какие-то отзывы. Монтировать буду сам.
  7. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Подскажите пожалуйста. Впервые подошел к вопросу лестницы. Есть бетонная лестница. Нужно облагородить ступени. Решил что дерево будет наиболее оптимальный вариант. Насколько будет уместно сделать ступени из мебельного щита сосны толщиной 18-20мм? Если я правильно понимаю 40мм мне будут излишни, так как ступени на бетонной лестницы будут носить декоративной характер. А в бюджете сильно ограничен. Если это рабочий вариант, подскажите чем лучше всего покрыть?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Сосна (а по факту скорее всего будет Ёлка под брендом "Хвоя") - деньги на ветер. Поднакопите лучше на нормальное дерево, а пока самой дешевой грунтовкой обработайте от пыли и наклейте куски тонкого ковролина, можно из остатков или б/ушки.
  9. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Спасибо. Возможно так и сделаю. А в чём ее основная проблема? Слишком мягкая? Ведёт? Опять же, на бетонных ступенях она будет максимально жёстко закреплена. А какую породу посоветуете?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ясень:super:
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @MankRF, Для бетона оптимально дуб\ясень. Елка мягкая просто жуть, сосна - тоже, лиственница уже более менее, но у нее свои недостатки, самый неприятный - смола. Береза и бук - специфичные, да и разница с тем же ясенем по цене почти нет (ну тут по фирмам и регионам разная ситуация). У меня сейчас хорошая экстровая лиственница у основного поставщика в закупке как ясень, раньше разница (до ковидного бума) была почти в 2 раза в соразмерном сорте, поэтому приходится постоянно какие-то акции шерстить, брать с запасом.
  12. MankRF
    MankRF
    MankRF
    У себя в городе самую низкую цену что нашел это 6500р за сращенный мебельный щит ясени 3000х600х18. Мне этого ровно на 6 ступеней хватит. 18мм достаточно будет? Почету то 20мм уже прилично дороже идёт. И подскажите ещё пожалуйста по поводу чем покрыть. По оптимальному соотношению цены\качества? Масло\лак\морилки?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Даже очень
    Масло
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Не там экономите, слишком тонкий. Проблемное место в районе свеса, свес обязателен хотя бы 2см. Да и вообще такой толщины клеить щит как ступень можно только на специально подготовленную идеально ровную поверхность на сплошное клеевое соединение, и "вот это вот всё" в результате будет дороже и хуже, чем поклеить полноценную ступень 40ку по бюджетному варианту (на клей-пену), а подступенники "заштукатурить" и покрасить. Красить деревяшку проще в прозрачный цвет маслом. Можно купить просто тунговое масло литр, оно сохнет просто дольше (пару дней), чем бренды с добавками, а стоит в разы дешевле. 1-2 слоя тунгового, потом желательно слой масло-воска, рекомендую Биофу 9032 из личной практики (0,375л должно хватить за глаза), по другим брендам не скажу.
  15. Александр7934
    Александр7934
    Александр7934
    Деревянные лестницы очень здорово смотрятся (если все грамотно обработано и покрашено. Бук совсем не влагостойкий и об этом надо помнить.
