1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, а я посмотрел на верхнюю ступень и подумал что это параметры всех остальных. Тогда мой комментарий по поводу формулы шага ошибочный. Но возникает вопрос- почему верхняя ступень на 70мм больше остальных, гораздо логичнее было бы раскидать эти 70мм на все ступеньки и получить проступь хоть ненамного (на 8мм) но больше?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лучше покажите нам свою ситуацию на цифровых фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Потому как разбираться с чужими наработками нужно начиная с исходных данных.
    И еще, закончите регистрацию на форуме, указав свой адрес (регион)
  3. rotovtolyn
    rotovtolyn
    rotovtolyn
    Вообщем ребят проблема такая, хочу вот такую лестницу сделать, объяснять не буду зачем, но вопрос такой, вот эти панели из ЛДСП я выпилил, шлифанул их, хочу кромку купить наклеить, вопрос по самой лестнице, буду использовать между панелями доску 50*150, чем мне отделать лицевую сторону по красивее, какой крепёж использовать чтоб сверху тупо саморезами не прикручивать, чтоб шляпок не видно было, и вообще послушал бы любое предложение, а моё мнение кусочки досок к углам этих панелей приложить, випилить из досочков не сколько углов и стопкой скручивать их, это в местах закруглённостей, а потом финишную отделку типа вагонки набить и покрасить
  4. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Апшеронск, Краснодарский край
    Вижу здесь пишут, что ступени должны пролежать в помещении до 2х недель, только потом красить, если это дуб, бук и ясень то это правило не работает, сразу нужно красить, пока древесина не начала дышать, так как влагу набрать может в вашем недостроенном помещении, а потом вопросы к производителю, что материал некачественный. Как ступени дома и вы их распаковали, сразу надо начинать красить, если не получается сразу не распаковывайте. Лестница из дуба так же может набрать влагу как и лестница из бука и ясеня, с буком вообще нужно быть осторожнее и выбирать пропаренный бук по возможности. Соблюдение этих правил позволит наслаждаться лестницей долгие годы.
  5. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста по лестнице. Собираюсь заказывать деревянную лестницу, основание из сосны, ступени думаю из более прочного материала: дуб или лиственница.
    Как такое сочетание разных пород дерева будет себя вести? Лестницу красить нужно сразу или можно через какое-то время после сборки?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так же как и сочетание любого разного.
    Красить нужно до, а не после.
    А вот разнородность материала может сыграть плохую шутку, особенно в случае тонирования деталей.
  7. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Если ступени дуб или ясень и подступенки тоже, то можно с буком совместить например балясины из бука, просто красить белыми, если просто тонировать, то лучше не делать, видно будет 100%. Мой совет как опытного человека, делайте из одной всё древесины, так как всё будет предсказуемо, по цене-качеству оптимальный пропаренный бук, он у нас по акции как обычный, пропаренный лишён внутреннего напряжения и его не ведёт, он не трескается. По покраски своё мнение не изменила, сразу красить, никаких ожиданий, что бы влагой напиталась, как в помещении и прочее, наберёт влагу и лопнет, претензии к производителю, а условия хранения не соблюдались, претензий нет, сам виноват. Все подробности на сайте, ссылка под объявлением, я на сайте по каждой древесине всё расписала, все преимущества и недостатки.
  8. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    И по сборке, опытные мастера сначала тонируют, что бы закрыть поры, потом устанавливают, затем снимают лестницу, подкрашивают или ещё тон дают, это на выбор, лакируют и устанавливают уже на чистую. Это делается для того, что бы всё было идеально, зарезка не видна была. Но часто сначала устанавливают без покраски, потом снимают, потом тонируют и лакируют. Самый правильный вариант первый, он позволяет избежать выгнутых площадок и ступеней с микротрещинами, так как пока поры не закрыты, древесина дышит и живёт своей жизнью.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Давно уже отказался от "двойной работы" в виде чернового монтажа...
    Тщательные замеры, оцифровка полученной информации и компьютерное моделирование позволяют обойтись без этого;)
  10. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Смотря какая сложность лестницы, я не говорю про простой монтаж, но при сложном монтаже, косоурная лестница например. Но честно вам скажу, у нас только один раз было, что с черновой установкой монтаж и то мастер по монтажу с заказчиком, как то договорились похитрому, уже и не вспомню точно почему так устанавливали.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня основание- сосна, по ней на клею ПВА бук...мастрячу всё сам, между планками бука ложил демпферную ленту на ПВА и прижимал клиньями...что получится?...поживем- увидим:)]:hello:
    20171013_113234.jpg 20171013_150748.jpg 20171013_170901.jpg 20171013_170917.jpg 20171013_181206.jpg 20171013_181222.jpg 20171013_181230.jpg
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да мне самому интересно:)]...как прогнать этот бюджетный эксперимент:aga::hello:
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...поставил датчик движения и выключалку (вдруг захотят, чтобы постоянно горели лампочки по 1 вт) :hello:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @sudomekh 1, неужели нельзя было придумать невидимый крепёж?
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...можно!...но у меня бзик такой:aga:...что в хобби моём, что в лестницах:)]:hello:
