1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Помощь в выборе варианта СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Toyoaisin, 21.03.12.
  1. Toyoaisin
    Toyoaisin
    Toyoaisin
    Я скорее не доверяю себе, что введу что-нибудь в программу не то. А так хоть что-то понимаешь, что считаешь. Высоту стены взял 2,64м. В комнате высота от пола до потолка 2,54м. 10 см накинул на подстраховку. Расчет получился скорее приблизительный. Чтобы сориентироваться на мощность котла. Поэтому считал по-простому.
    Озадачили. Вот думаю. Если на улице будет -39С. Котел 16кВт будет выдавать теплоноситель близко к 95С. Иначе не покроет теплопотерь. Котел на 20кВт те-же теплопотери покроет при 80-85С теплоносителя (по расчетам). У 20-го котла шансов закипеть при этом меньше. Но ведь нужно построить СО более или равную по теплоотдаче котлу. А это загромождение стен дополнительными "лишними" секциями радиаторов на случай закипания.
    Теперь начал считать по формулам. Никакой отсебятины, вроде оставления 70% от расчетной мощности наверху, и опускании 30% вниз. При этом учитывается постепенное охлаждение теплонисителя. Т. е. в радиаторе на 2-м этаже требуется меньше секций - теплоноситель там самый горячий. В следуещем радиаторе берется поправка на теплоноситель ниже по температуре (по расчету где то на 5С).
    В такие времена котел (допустим на 16кВт) будет выдавать реальные ~ 7 кВт (при 75С теплоносителя). Если СО способна рассеить в доме реальные 12,5 кВт (предельная мощьность котла). Наверняка она рассеит в доме 7 кВт.
  2. Toyoaisin
    Toyoaisin
    Toyoaisin
    Т. е. как понял поставить котел на 20 кВт можно, но не допускать его работы более чем на 11 кВт (более чем требуется). При этом даже если отрубят свет, в режиме ЕЦ температура не достигнет 100.
    Не подскажите, есть ли в Будерусах какой-нибудь регулировочный винт - чтобы котел не смог не при каких условиях развить мощность более нужной.
    В доме есть "узкое место". Это небольшая длина стен. Около двух соседних радиаторов подключенных через один байпас. Одна стена 1,61м, другая 1,38м. Если длина одной секции 0,108м. То получается потолок ~ 10 секций. Это ограничивает наращивание мощности СО. Приходится учитывать.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ограничить ТТ котел не знаю. Давно все (у нас) на газе. Потому и не подскажу. :close:
    Речь только о диаметре трубы. При одной и той же скорости Ду пропустит более, чем в 1,5 раза бОльший расход. Это тоже наращивание мощности, в т. ч. и радиаторов на этом крыле, т. к. они подключены параллельно и могут быть нагреты до более высокой температуры.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я вам не про высоту, а про длину комнат говорил как пример. А посчитать по разным формулам даст вам просто понимания разных моментов. там ведь при заполнении таблиц надо на вопросы отвечать. И чем больше ответите, тем лучше поймёте.
    Разговор идёт не о том, хватит или нет котла, а о том отдаст ли он тепло в дом. Хватит ли радиаторов? Ведь даже включив насос никогда не добиться тепла, если не хватает площади отдачи. Я с такой ситуацией столкнулся, насчитал количество радиаторов с тем условием что дом уже утеплён (что буду делать в этом году) и просчитался, пришлось навешивать ещё 22 секции. В декабре месяце.
    Ну это вы какую то отсебятину придумываете. Считайте по теплопотерям комнат, какое охлаждение в следующем радиаторе. Он у вас настолько не остынет, с вашими то размерами дома.
    Рассеит конечно, в чем проблема. Будет жарко прикрутите регулятор на котле, температура опустится до 60. Форточки откроете. Жарко не холодно. А вот если в холодную зимнюю пору вам НЕ ХВАТИТ радиаторов вот это будет засада. Котёл будет пыхтеть на полную, а тепла не будет. Не боритесь за экономию, себе же делаете.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По факту ~ на 2*.:close:
  6. Toyoaisin
    Toyoaisin
    Toyoaisin
    Раз уж вы начали. Можете написать? Какие теплопотери (кВт) у вашего дома в самые морозы? Какой мощности у вас стоит котел? Сколько секций радиаторов в доме (из них на 1 и 2-ом этаже)? Включаете ли насос? Я бы верность своих расчетов через ваши проверил.
  7. Toyoaisin
    Toyoaisin
    Toyoaisin
    Вот пример расчета.
    Дано.
    Температура ТН на входе в 1-ый радиатор 95С.
    Мощность 1-го радиатора 1735Вт.
    Мощность 2-го радиатора 1956Вт.
    Труба контура Ду50, труба подключения радиаторов Ду25 - коэффициент затекания ТН в радиатор = S Ду25 / (S Ду25 + S Ду50) = 491/(491+1964) = 0,2
    Расход ТН в контуре 335кг/ч.
    Температура ТН на входе в радиатор.
    1 радиатор = 95С
    2 радиатор = 95-(0,86*1735*1,01)/335 = 90,5С.
    где 0,86 и 1,01 - это постоянные коэффициенты
    На сколько градусов остынет ТН в радиаторе.
    1 радиатор = (0,86 * 1735 * 1,01) / (0,2 * 335) = 22,5С
    2 радиатор = (0,86 * 1956 * 1,01) / (0,2 * 335) = 25,3С
    Температурный напор
    1 радиатор = 95 - 22,5 / 2 - 24 (темп в помещении, С) = 59,75С
    2 радиатор = 90,5 - 25,3 / 2 - 24 (темп в помещении, С) = 53,85С
    Мощность 1 секции
    1 радиатор = 2,66 * 59,75 = 158,9Вт
    2 радиатор = 2,66 * 53,85 = 143,2Вт
    Количество секций в радиаторе.
    1 радиатор = 1735 / 158,9 = 10,91 ~ 11шт
    2 радиатор = 1956 / 143,2 = 13,65 ~ 14шт
    Может величина расхода маленькая?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Коэфф. затекания (ваш)
    а) Не учитывает сопротивления участков (байпаса и радиатора)
    б). Не учитывает ЕЦ в принципе - вода заходит в радиатор не из-за чрезмерного сопротивления байпаса, а согласно разнице температур в точках врезки подводок в трубу разводки.
    в). Определение более-менее примерного коэфф. затекания (с учетом ЕЦ) связано с...:
    ...коэффициент затекания воды связан с непостоянным (изменяющимся) гравитационным давлением вследствие остывания воды в нагревательном приборе,
    Расчитать который можно лишь..:
    Аналитически задача по определению коэффициента затекания aэксп.сводится к решению кубического уравнения с двумя мнимыми корнями и одним действительным, позволяющим определить значение aэксп.для конкретного температурного напора:
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3342
    А потому ..никто и не считает. Проще по факту. :|: Т. е. после того, как.
    Измерить Т*ср. радиатора, температурный напор, и преобразив получившуюся мощность в к-во тепла (ккал/час) найти расход через радиатор по известной, по факту же, разности Т*под. - Т*обр.
