Прошу откликнуться тех, кто делал кухню на основе комплектации BLUM
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем B0r1s, 21.03.12.
  1. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
    1 Направляющие выбрал тандем ящики будут деревянными
    2 Боковины и ящики из ЛДСП 16мм
    3 Дно ящиков из двп 5мм
    В связи с вышеизложеннным прошу пояснить: нет ли каких особенностей комплектации из-за
    которых следует выбрать ЛДСП для боковин 20мм, второе - для изготовления и последующей сборки ящиков, судя по чертежу проекта, потребуется фрезер. Опасаюсь если заказывать изготовление ящиков в цехе, то наживу гемморой в виде увеличения затрат, т. к. направляющие тандем дешевле на 300-500рублей в зависимости от длины и полного или частичного выдвижения по отношению к направляющим тандем плюс. Дно наверное лучше ЛДСП 10мм.
    А если ящики буду делать сам, то в хозяйстве останется фрезер. И вот на чертеж яшика смотрю видно что фрезеровки будет много. Подскажите может можно будет обойтись и без этих работ? Часть чертежей выкладываю.
  2. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Короб делайте из 16 плиты, дно ДВП. Паз под двп пусть пропилят в цехе на распиловочнике. Стандартное мебельное двп 3.2 мм. Вырезы под фурнитуру дома лобзиком. Фасад сначала крепите к ящику на 2-х сторонний скотч, затем изнутри на саморезы (меньше толщин фасада и лицевой панели ящика на 2 мм). Я креплю болтами 4х40 к ручке через сквозное отверстие в обоих палелях.
    Можно еще проще. ДВП прибивается снизу к ящику, остальной крепеж по схеме, без всяких вырезов.
  3. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
  4. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    В изготовлении кухонь использую в основном 16 мм ЛДСП.
    А почему БЛЮМ? Однако совсем не бютжетная фурнитура.
    Посмотрите фурнитуру Воярд направляющие mb или sb. Дно как раз 16мм надо ставить.
  5. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
    Именно эта комплектация по простой причине
    1 Выдерживает по заявлениям производителя 150 000 -200 000 циклов
    2 Сам пробовал ее в работе
    3 С более дешовой комплектацией сэкономить, а потом сожалеть. Воярд по отзывам это ~ 55 000
    цыклов, есть и отказы
    4 Все постараюсь сделать сам
    5 До постройки кухни еще далеко, сначала выровнять пол, отремонтировать стены, а ровнять надо сразу кухню и коридор ~ 30 кв. м. И все самому нанять рабочих я не в состоянии.
    6 Поэтому пока выясняю узкие места
    7 Еше раз спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Поставьте двойной лоточный вверху (если есть ложки-вилки), а нижние цельнопластиковые. Если нужна глубина, то с релингами. От INDAUX. И с дном проблем не будет, и с боковинами. Да и вообще не будет. Вынул, помыл, обратно вставил и как новый всегда. двойной лот.jpg двойной лот1.jpg
  8. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
  9. B0r1s
    B0r1s
    B0r1s
    Образовался еще вопрос- кондуктор для отверстий так ли он необходим? Поясняю для точной установки комплектации Blum предлагает кондукторы стоимость их не малая. А еще Wolfcraft предлагает кондуктор линейка
    Сравнить
    Рейка для шипов WOLFCRAFT 4650000
    4650000
    Сверлильный кондуктор для выполнения:​
    - серий отверстий для полок / шкафов;​
    - отверстий для шарниров и мебельной фурнитуры;​
    - соединений на шипах;​
    - со сменными кондукторными втулками 5, 6, 8 и 10 мм;​
    - отвечающим стандартам столярных работ шаг 32 мм;​
    - соединений на шипах досок длиной до 600 мм и толщины от 12 до 40 мм.​
    3054.00 руб.
    Или еще проще штангенциркуль, линейка, угольник и вперед.
  10. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Вы открываете мебельное производство? Если нет, тогда зачем Вам этот девайс?
    Штанген тоже врядли понадобится.
    Угольник, жесткая мет. ленейка, дрель эл., шуруповетр аккум., лобзик, рулетка и вот теперь вперед.
    Ну и куча мелочи: пилки, сверла, фреза фостнера 35мм. для сварления углублений в дверях под петли, саморезы.
